вопрос по электростеклоподъеникам
Andreyq
 Розповісти
Підписники 11
Всем здрасте.
Кто нибуть ставил себе такие
За сколько их можна установить (так как сам точно не смогу)?
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
опыт показывает, что если ЭСП не родные, то со временем их придется все таки поменять на родные.
Так стоит ли экспериментировать на себе?
Родные на передние двери стоят в районе 550 гр.
Спаловские тянут стекла с надрывом, иногда не дотягивают до конца, работают медленнее родных.
а что происходит с отверстиями в дверной карте под ручки механических стеклоподъемников после установки ЭСП?? что то декоративное всовывается шоли?
/emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_tongue.png">
ставятся заглушки
я видел черного цвета и черные с блестящим ободком
посоветуй от чего взять эти заглушки?
PS А родные электростеклоподьемники могу отправить автолюксом за 540грн пара
Spal DELUX, когда то, лет 10 назад были надежные и служили многгие годы. Теперь с качеством есть проблеммы - год может и поработают.
Устанавливать, действительно, лучше только оригинальные.
Заглушки есть - есть и приспособа дырявить карты под них.
Однозначно, лучше родные. Недавно ставил себе, то парень, который устанавливал, говорил, что спаловские подъемники долго не живут.
Заинтриговали
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_wink.png">
А выдайте-ка, пожалуйста, раскладку:
- стоимость девайсов (с кнопками, проводами, предохранителями)
- стоимость установки
- где сие можно проиобрести и где поставить
Заранее сенькаю премного
У меня установлены Spal. Заглушки шли в комплекте. Докупал кнопки и контроллер (для самозакрывания от брелка сигналки). Работают как танк! Стекла дотягивают и перетягивают
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif"> . Скорость подьема стекла - отличная.
Ребят я конечно не притендую на абсолютность, но , спаловкие простояли у меня год потом правый стал хреново закрывать стекло потом водительский испустил дух, потом правому приходилось помогать руками, иначе он просто не закрывал стекло, а потом я плюнул пошол на Херсонавто и купил новые направляющие 180грв за обе и 2 мотора по 185 за 1шт. потом при случае а мне он выпал в Лазурном на море за два часа все поменял!! только будте внимательны в комплекте нет крепежа, я в гамазине докупал еще 6 болтов на 6 и вылетом 16 помоему(для крепления мотора к направляющей) и пару гаек(к ним какбудто приварена шайба с одной стороны и она ребристая со стороны этойже шайбы) размер шайб наверно на 6 так как они подходят к этим болтам!!!!!! тоесть + 2грв на эти чюдеса и все! из инструмента использовал универсальную отвертку с набором головок и круглогубцы! ФСЁ
+100%
Ребята,
в багажнике вожу родные ЭСП на 2 двери, завтра поеду к местным электрикам, скажите - как и к чему лучше подключать, какие предохранители? подскажите для контроля!
Насколько я понял родной спец фишки в коробочку с кнопками с проводами найти почти невозможно, так?
Или киньте пару ссылок из архива, 2-3 темы прочитал но все до конца не понял
15А предохранители, но еще рекомендую. установить доводчик, лучше всего Sheriff PWM-200
Доводчик: а его потом впихнуть можно?
Заинтриговали
Купил родные за оба передних с моторчиками и родными кнопками - 500 грн. + 250 грн. установка.
У нас продаются родные кнопки (между сидениями) кажется 80 грн.
Если что стучись в личку помогу.
Заинтриговали
Викторович, а где ты покупал стеклоподьемники?Адрес можешь подсказать? хочу себе купить.
можно, но цена доводчика 110грн, так что лучше сделать нормально сразу
:коробочка с кнопками имеется, в ней отверстие(мама) под штекер(папа) и провода разводятся на моторчики, так вот ПАПЫ найти невозможно, придется самим химичить. Есть наиболее правильной место для подключения к "+" или можно пользоваться советами типа: от прикуривателя, самый толстый красный провод...?
Нагорная 24 (это на Татарке), на 4 этаже есть фирма, торгующая автозапчастями. К Ланосам все беру у них. Пришел, заказал, а на следующий день привезли.
Звони 484-57-29
У нас цена родных стеклоподьемников 540грн за пару с доставкой по Украине автолюксом. Коробочка с кнопками (родная, что возле кулисы) при покупке стеклоподьемников 55грн, без стеклоподьемников 65грн
Подробности в личку.
А по поводу что делать с отсутствующим разьемом: я нашел мамы под обжимку, все подключил, а потом залил как бы сказать: на рынке есть термопистолеты под такие термотрубки. Так ним и залил, в случае чего и разобрать можно легко. Рекомендую
А можно узнать, насколько сложно самостоятельно установить доводчики на стеклоподъемники?
В салоне 250 грн. за установку просят
/emoticons/default_ai.gif">
Берете разьем для ВАЗ21010 и с него акуратненько вытаскиваете клемки
Если на ТЫ с электрикой, то по прилагаемой к доводчику схеме или тот-же спец. из СТО после работы за 30мин установит доводчик за 50-70гр -
Оказалось 350 даже
Брал доводчик Sheriff PWM200. $30/2 стекла.
Оказалось, он автоматический. Нажал кнопку вниз, стекло полностью опустилось, вверх - полностью поднялось. Для промежуточной фиксации используется double-click.
Инструкция в упаковке не обнаружена. Как вариант - искать в сети...
P.S. Поступил проще, отслюнявил 350 грн. Завтра забираю машину с этой хренью :?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
