bogus
Все о газовом оборудовании
skloduff
Это понятно, но для того чтоб шить нужен шнур, ноутбук и понимать что ты делаешь. Шнура у меня нет и ноутбука тоже, и я не совсем понимаю зачем нужно прошивать машину после установки ГБО2. Вот и интересуюсь, есть ли люди которые прошивают и можно ли узнать у них в чем смысл прошивки. Спасибо.
P.S поставил газ 2 недели назад и в этом вопросе 0.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
martinger
skloduff
Эмулятор форсунок установили. Машина едет нормально. Расход пока не понял но по заправки и пробегу могу сказать что в пределах 11 л. газа по городу. Есть кое какие нюансы, вот и хочу узнать прошивка по может.
Нюансы:
1.  С утра заводишь на бензине машина глохнет через 2 мин. работы, и так может раза 4 подряд. Потом работает все нормально. Или же в течении дня завожу на бензине она сама переключается на газ ГБО 2.
2. Плохо заводится после остановки на газу, приходится крутить стартером больше обычного.
martinger
11л. газо по місту - це дуже добрий результат.
Сама перемикається на газ, бо кнопка встановлена в режим Авто. Див. інструкцію, для Stag-2w це верхнє положення. На кнопці є збоку регулятор порогу переходу на газ по обертах КВ. Принцип: завів на бензині, попрацювала для прогріву, газнув до 2500-3000 об/хв і переходить на газ. На газ обов"язково переходити на підвищених обертах. Щоб КВ мав вибіг. Бо форсунки вже закривають подачу бензину, а газ ще не встигає пройти по ресиверу і впускному колекторі. Якщо заглушити на газу, то в ресивері ще залишається багато газу. І, коли заводите на бензині, суміш стає занадто багатою (залишки газу плюс бензин). Тому двигун не заводиться. Потрібно довго вентилювати циліндри і впускний тракт. Особливо це актуально для редуктора Томасето, де клапан перекриває подачу газу ДО випаровувача і газ, що залишився в першій камері продовжує йти в ресивер. В Ловато це не так виражено, там клапан стоїть ПІСЛЯ випаровувача і невипарувана рідка фракція залишається в редукторі. Тому, бажано глушити на бензині, пропрацювавши 5-6 сек. Перемикати на бензин також слід на підвищених обертах, бо може заглохнути через перезбагачену суміш (газ ще є і бензин вже поступає).
grom22031973
@skloduff @skloduff
Ну так Миша MLG вроде по сенсоланосам специалист и он харьковчанин. Можете его через форумы чиперов найти... В принципе если не получится есть его мобильный
Сергей 1975
@martinger
18 минут назад, martinger сказал:
Если есть эмулятор.в нем это предусмотрено.идет задержка выключения форсунок 2с. по умолчанию. Тоесть переключатель сработал.газовый клапан открылся.а форсунки выключаются через 2с. Кому нужно больше-меньше в эмудяторе есть регулировка. У меня переходит на газ при 1800 об. и переход в движении практически не чувствуется.
25 минут назад, martinger сказал:
26 минут назад, martinger сказал:
Правильной регулировкой редуктора это лечится. Переключаю на ХХ. авто не глохнет. Просадка оборотов есть. но не глохнет.
martinger
@Сергей 1975 Далеко не всі емулятори форсунок мають функцію затримки. Мій, наприклад, не має (все збираюсь доробити йому цю функцію). У ньому 4 реле і 4 резистори, ніякої електроніки, дуже простий.
Якщо не глохне при перемиканні на бензин на х.х. - це також заслуга емулятора з затримкою а також збідненої робочої суміші газ-повітря на х.х. (що газовики не рекомендують, але можа... ).
skloduff
@Сергей 1975 @Сергей 1975
Я правильно вас понимаю если поставить эмулятор форсунок с регулировкой то эти проблемы у меня уйдут?
skloduff
11 часов назад, grom22031973 сказал:
@skloduff @skloduff
Не смог найти через поиск сайта. Можно его телефон? Спасибо.
skloduff
Эмулятор форсунок у меня Atiker.
grom22031973
2 часа назад, skloduff сказал:
0954432186  ... о актуальности номера ничего сказать не могу
Вот на чипсофте тема , где его с днюхой поздравляют
Зарегистрируйтесь и отправьте сообщение в личку если телефон не поможет
grom22031973
Короч звонил я Михайле ... за сенсы уже браться не хочет
skloduff
19 часов назад, martinger сказал:
Не подскажите установка дополнительных эл.магнитных клапанов поможет? У меня именно редуктор Томасето 07.
Спасибо.
martinger
Є такі реалізовані проекти. Знаходив на форумах. Ставлять в розріз патрубка від редуктора до змішувача. Я задумувався над цим. Але поки що не знайшов відповідного клапана. Його прохідний діаметр повинен приблизно відповідати діаметру патрубка.
skloduff
39 минут назад, martinger сказал:
Я вроде бы как нашел но они идут 1/2 дюйма постоянный ток 12в. Но есть сомнения. Как узнаю подробней отпишусь. И кстати он пластиковый.
Есть вопрос:
Снял крышку двигателя пластиаовую, нашел еще один снятый шланг с карьерных газов от дроссельной заслонки это чем грозит?
martinger
Якщо мова йде про тоненький шланг, то він призначений для вентиляції картера, коли авто працює на холостому ходу. При цьому дросельна заслінка закрита й гази через основний патрубок будуть йти у повітряний фільтр. Через той тоненький шланг гази йдуть зразу до РХХ. Якщо він знятий, то через нього неочищене повітря буде засмоктуватись в картер (через основний, товстіший патрубок). Також з нього буде капати масляний конденсат. Також неочищене повітря буде засмоктуватись й в дросель.
skloduff
/monthly_2017_07/20170701_070659.jpg.ddfd059699879c7f0c7ddc5b4cb99fc6.jpg" width="194" data-ratio="133,51">
Вот этот шланг?
Змінено користувачем skloduff
martinger
да. Називаэться "Мала вітка системи вентиляції картера"
skloduff
13 минут назад, martinger сказал:
Правильно я понимаю что то что он снят это не есть хорошо?
И зачем его сняли после установки ГБО? Пойду искать куда он идет и искать шланг чтоб одеть.
Dueller63
У меня на этом штуцере заглушка стоит,в виде кусочка шланга,глухого с одной стороны,а завода.От старости развалился-одел кусочек шланга с пробочкой.Он мог просто развалиться,не парься-это мелочи.
jason_ua
9 часов назад, Dueller63 сказал:
У мене теж з заводу заглушка стоїть на цьому штуцері.
Заглушка і сам штуцер мідні. Тому мабуть ще не розвалилися від старості))
Змінено користувачем jason_ua
skloduff
В 01.07.2017 в 23:51, jason_ua сказал:
У меня заглушка стоит на двигателе а этот штырь открытый и он под сасует воздух. Его лучшие заглушить или поставить маленький фильтр и пусть под сасует?  Что посоветуете и что правильно?  Спасибо.
jason_ua
@skloduff краще заглушіть його.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
