Подключение колокольчика.
Так... добрался я и до колокольчика :D А кто мне скажет, приятный бумкающий звук будет только когда совпадут не выкл. габариты и открытая дверь, или эти условия могут работать с колокольчиком отдельно?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1315470
Натолкнулся на эту тему и вспомнил о своем давнишнем вопросе.
Не судите строго, за небольшое отвлечение.
Вообщем вопрос, зачем на технологическом отверстии выше этого блока наклеено что-то типа липкой сырой резины? На жаре часто отклеивается и даже прокапывает на коврик.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1315559
Я так понимаю это типа защита от брызг,если прохудится гофра с проводами.уже в нескольких машинах тоже замечено сползание и расплав смолы на этих кусочках шумки-защиты,обычно если отстало и потекло-снимаю и выкидываю,проще кусок спена приклеить.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1315762
Сегодня пытался подключить колокольчик,но так ни чего и не получилось,может подскажите?вобщем начал делать все как писал Lube,при открывании двери работает,а вот с ремнем безопасности все проблематично,с предохранителя f11 идет один провод и идет он не под сиденье,если у кого есть идеи подсказуйте,заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329115
Тоже присоединяюсь к вопросу + хотелось бы чтобы это все было при заведенном авто.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329169
При заведенном авто не выйдет-логика в чем?При заведенной машине габариты не посадят АКБ.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329271
Значит проводка корейская,и с замка ремня провод идет прямо на приборку=на лампу.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329281
я так понял что у меня замок ремня смыкает +,так куда же мне подключить оставшиеся провода с колокольчика 15, L и G?а машина у меня украинской зборки.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329297
Виталя! В предидущем случае речь идет о сенце, а там обратная логика подключения лампочки ремней, и нету диода на только водительскую дверь. Там лампочка ремня ( которая если честно и нах. никому не нужна) запитывается через колокольчик а линия концевика рамня заходит на него же.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329301
Не подключай вообще.
Тебе нужет тупой бумк при кажом повороте ключе и не пристегнутом ремне? Мне лично нет... Хотя у меня он и подключен как должно быть, но отключен сам разъем ремня опасности.
Запомни. Основная ф-ция колокольчика это не забыть о включенных габаритах, вернее о ключе оставленном в машине с включенными габаритами. :) Все остальное пыль и суета.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329324
по габаритам тоже вопрос,подключил выход 58 с колокола к контакту №2 в разьеме с206,но там +постоянный
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329338
Игорь,сейчас все машины получают проводку из запасов в корее,польша уже не делает,я лично разбирался в Украинском ланосе-проводка корейская,приборка сток,но тоже корея.
Сенс.ор,у вас тестер есть?Подключите 58й на провод на котором появляется плюс при включении габаритов,замок у вас коммутирует лампу в приборке на которой уже есть плюс.а с замка подается масса.С206 возможно не тот контакт взяли посчитали как 2й.
Змінено користувачем Lube
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329345
спасибо завтра попробую,Lube а по ремню что подскажите,всетаки хотелось чтобы все работало
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329347
15-на провод где появляется плюс при вкл зажигания,
L-не подключать
G-к проводу идущему от замка ремня на лампу
Я ж схему выложил.
Отключите замок ремня и замерьте в режиме вольтметра что есть на разъеме.Скорее всего на одном у вас будет плюс,а на втором масса.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329349
Странно, вот недавно ковырялся в хачбеке 12 года, так там проводка вообще жуткий вид имеет, явно не корейского производства. Какой то эконом вариант не то русской не то китайской, короче жесть полная с проводками в толщину человеческого волоса.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329355
Да по толщине так и есть,экономят мля.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329357
Ура!!!!!!!!! подключил колокольчик и он работает! подключал так: 15-на провод который идет от замка ремня на лампу G и 31 на кузов TK на концевик двери 58 на подрулевой (на разьемах так и не нашол где появляется +при габаритах)
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1329780
Логика в том, что сигналка с автоподзаводом и глушится только с брелка, поэтому и хотелось бы какраз иметь эту озвучку при открытии двери и включенных габаритах.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1330114
Ну я не урезать функционал предложил,а дополнить,при моей переделке колокольчик звенит постоянно при затянутом ручнике и включенном зажигании-чтоб не поехал на ручнике.
Ну и дополнение функционала? "Начеркайте пару формул!"
А конкретно: куды тыкнуть провод от ручника?
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1395571
Я же писал-не просто ткнуть провод ручника(там минус),а установить реле (внутри или снаружи)чтобы подать плюс на вывод S (при наличии всех деталей на плате)-при подаче минуса с ручника реле подает плюс на вывод S и при включенном зажигании колокольчик будет звенеть пока затянут ручник.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1395600
я конечно извиняюсь но можно расписать за что отвечает каждій провод на колокольчике, а то я расшефровал только 4 и то пока очень бегло, то что мог прочитать
Вывод 15-к кусочку провода оставленному возле Ф11 в п.4
Вывод 31-на кузов авто(можно соеденить с проводом отрезанным от ф11 и посаженным на кузов п.4)
Вывод 58-к контакту №2 С206(появляется +12 при включении габаритов)
Вывод ТК- к контакту №6 С208( или к концевику дверей водителя).
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1396475
Паша!
Шобы вы таки не извинялись, еще добавлю, тебе для корректной его работы нужно концевик водительской дверки отвязывать от остальных концевиков диодом, это чтобы колокол бемкал только на водительскую дверь.
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1396500
Паша!
та я якраз хочу шоб бамкав на любу дверь, так шо діод мені ні до чого
https://lanos.com.ua/topic/31299-podklyuchenie-kolokolchika/page/3/#findComment-1396513
