Установка ГБО по области. Где качественно и дешево?
vova_san
 Розповісти
Підписники 1
Всем привет.Встретил я аиста 12.09.И теперь как и говорил созрел на установку ГБО.Поскольку сейчас столько езды по оформлению бумаг на малыша что ни о каком гор тр-те и речи не может быть для экономии средств, но не времени.
Так вот утром в МРЭО взял разрешение, кот. обошлось мне = в 80 грн.5 мин осмотра и 20 мин ожидания самой выдачи разрешения.
Созвонился с ребятами.Теперь поехал ......Вечером отпишусь..
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
удачи!
/emoticons/default_ay.gif">
только вот не понял на счет 80грн???? у меня этот осмотр вышел в 36 грн (уже писал об этом)
сколько сейчас стоит 2-ое поколение? слышал подорожала установка ГБО
Привет всем!!!!!!!!! ГБО советуют не ставить,так как был на СТО, делал ЧИП тюнинг там спросил у электрика на счёт ГБО он мне ответил, что с этой проблемой приезжают гараздо чаще чем с другими,например, обороты плавают,двигатель глохнет,а зимой плохо заводиться. Я для себя решил,что лучше ездить на БЕНЗИНЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeff
Маладец тИбе.Просто у меня нет много наверное денег на бензине ездить.Я за 2 недели стока бабла втулил...
/emoticons/default_be.gif"> что лучше пусть будет ГБО, а жизнь покажет.Да....и еще там где я ставил у всех тамошних работников газ стоит..странно правда..? :D
MikeTS
Пааставил.1ч 19 мин. 2700+ пришлось фильтр(возд)поменять -40+свечи умершие почти были еще 65+10л газа-40.В МРЭО по 2-м квитанциям платил 60 и 20.
Проехал на 10 л 90 км (из кот.около 40 по объездной) и вот блин незадача тока въехал в Макеевку кончился газ при выезде на главную.....да еще и пропускали меня......пришлось быстро сориентироваться и переключицо на бензу пока до заправки доехал.
Что у тебя нового?Рассказывай как оно на газу и чего мне ждать и заранее подготовиться?
vova_san
Поздровляю тебя!
К чему готовиться... а к тому что нужно привыкнуть к манере езды на газу - это примерно так же как ты только сел в новый ланос и привыкаешь в машине, вот с газом то же самое - представь что ты сел в новую машину. Я уже привык и нормально!
А если быть честным, то не нормально: у меня поменялась манера езды, я стал двиг крутить более, соответственно требования к тормозной системе увеличились..
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">))
Готовься еще к тому что нужно будет чиповаться - ОДНОЗНАЧНО. Почитай форум, все об этом пишут. Я буду чиповаться 26 числа, потому как Вадим POWDER (он мне делал чип под бенз) приезжает в Донецк на тюнинг-шоу, заодно и прошьюсь на газ.
С тем как газ кончается внезапно знаком, тоже такое было...
Смотри еще, я поставил газ 21 августа, сегодня 21 сентября, проехал я за месяц примерно 1500 км и при этом сэкономил на разнице в стоимости топлива примерно 500 грн (заправлялся я по 3.30 грн/литр газа и брал 7.70 грн/литр бенза) - П_Р_И_Я_Т_Н_О_О_О_О_ООООО
vova_san
Поздровляю тебя!
Не Вадим а Руслан :D
Ой
/emoticons/default_ah.gif"> СОРРИИИИИ
Пусть меня Руслан простит...
все люди , которые плохо отзывались о ГБО даже не смогли толком обосновать свое мнение, иногда эти люди даже не знали как толком работает ДВС. Спорить не собираюсь, т.к. глупое это дело и отдельная тема.
Тот кто такое говорит не в курсе дела. ГБО плохо только тем, что ресурс двигателя чуток сокращается и небольшое падение в мощности и еще пару мелочей.
MikeTS
Привет.Спасибо.Дафай чипуйся и скажешь как ощущения,расход и скока бабулесов.
Первые заезды показали что 10 л хватат на 90-95 км в смешанном режиме.
MikeTS
Разговаривал вчера с Русланом... Он сказал, что особого прироста не будет от той прошивки что у меня, но если мне хочется расстаться с деньгами, то это не вопрос
Вот если бы у меня была стоковая - дело другое. Так что определяйся кто тебе будет прошивать и шейся.
У меня сейчас выходит примерно 8л на сотню. Это смешанный режим (50/50), хотя когда я ехал по трассе, был загружен по самые помидоры. При езде я пользуюсь торможении двигателем, что экономит топливо.
Правда после того как я получил эту цифру немного открутил (пол-оборота) краник жадности... и я прктически не замечаю разницу между бензом и газом, разве что если утопить тапку, то газ все равно реагирует медленнее. А может я уже просто привык к газу, вернее к тому как с ним дружить.
"10л на 90-95км" - у меня по началу тоже так было, об этом меня еще taxidriver предупреждал...
Да.... еще вчера Руслан рекомендовал ездить на бензе 5км на каждую сотню на газу, для того чтобы не загрязнялись форсунки.
Удачи!
Езжу на газу Daewoo Sens с 2004 года. Недавно перешили программу - результат великолепный! Перестала дергаться на переходных режимах, стала лучше тянуть на низах. Можно даже ехать 40км на 4 скорости и при необходимости резво разгоняться без переключения КПП (но не рекомендуется, это только для сравнения). Но расход не изменился...
  • 4 тижні потому...
Проехал порядка 130 км.... По трассе периодически загорается ЧЕК (по городу ни разу), но как-то погорит, погорит и гаснет, потом опять. Надо будет ноут взять да посмотреть что там такое.
Горит ли сейчас Чек? У меня была подобная проблема, почитай мой БЖ.
Не заморачивайся!!!!!!!! Газ клёвая штука!!! Дёшево и сердито!!! За 1 год и 5 мес никаких проблем небыло!!!А изначально был ярым противником газюлика!
Змінено користувачем Shumaher_823
да, периодически горит (это датчик кислорода), когда на одних и тез же оборотах долго едешь или когда, допустим на 5-той пытаешься в горку выехать, а она не тянет... но что самое интересное поначалу чаще горела, а когда краник жадности подкрутил в сторону увеличения подачи газа, то реже стал наблюдать горящий чек...
а вообще Shumaher_823 правильно написал!
Если по поводу " не заморачивайся"- так вот, я не заморачивался почти 17 т км, а потом " заморочился" у Валеры " Капитана" Торшина( его многие чиповщики знают ). Итог я отписал - гавкнулся катализатор. А что происходило с клапанами еще неизвестно! Плюс ко всему, при горящем Чеке работа двигателя переводится в "аварийный режим"- во всяком случае все мотористы об этом мне говорили.А при этом , кроме других весьма неприятных вещей, растет расход топлива. Мое нежелание ехать к Валере на диагностику и ЧИП-тюнинг обошлось как минимум увеличенным расходом на 1-1.5 л газа на 100км ( за 15.тысяч приблизительно 150-200 л, а ну-ка, посчитай!)и рассыпавшимся катализатором. Сейчас расход по трассе около 7 л\100 км газа( 6.8-7.2 в зависимости от трассы и массы), а по городу- в зависимости от города 8-9-10 л. Чек не горел ни разу!А при обеднении, как и обогащении смеси как раз эмулятор и должен регулировать подачу воздуха для смеси и угол зажигания.
  • 2 місяці потому...
А можно ли ставить ГБО на авто, купленное по ген доверенности и какие документы нужны? Спасибо.
  • 3 тижні потому...
устанавливал на въезде в краматоровку со стороны дружковки
евро4
проблевы с головой установщиков
в Славянске мужики настроили
расход практически паспортный
мотался в крым летом 1600 км 120 литров пропана
на все 5500 грн
прошел уже 40 000 км
никаких проблем
даже в лютую стужу на газе работает без перебоев
  • 4 тижні потому...
Поставил в Харцызке у частников, правда без документов (авто в кредите)езжу не жалуюсь, да и цены нормаль на днях приехал ТО пройти, отрегулировали, какой то провод поменяли к редуктору, проверили на предмет утечки газа - за все про все 10 грн.
/emoticons/default_cq.gif">, у нас пол города к ним ездит. Завут мужичка Виктор Николаевич, улицу где живет сказать не могу но получается когда с Донецка по ростовской трассе едишь будет завод с левой сторой, толи мусор переробатывают или пластиковые окна делают, после него сварачиваешь на лево там еще газовая заправка будет и потом на право в первую улицу дом №50, есть телефон 0625770057, говорили что у него еще прошивки на газ есть но я не делал так что утверждать не могу.
  • 4 тижні потому...
Ставил на Таманском,(евро 4) установка на 4 с минусом, а настройка на 2... Уже сам начал разбираться как нужно настраивать, так они и половину этого не делают, откалибровали и в путь. Не знали даже какие дюзы ставить на впрыск, какое давление в редукторе... Должны были отдать машину в 15.00, уехал в 21.00. Передомной ставили на Туксон, так что-то с балоном было, потек. Сливали весь газ и к машине с ключами и сигаретой (!!!) во рту шагал "мастер"! Хозяин Туксона чуть голоса и сознания не лишился)))!
я сначала тоже думал там ставить, а потом как что-то остановило... и смотрю не зря
p.s. установив у других и проехав 7 с мелочью тысяч проблем не имею... тьфу-тьфу
Поставил я ГБО!
Как и писал ранее ставил у ребят на Ленинском.
А можно для иногороднего, где на Ленинском? Если есть телефоны...плиз скинь в личку. Спасибо.
Ура Товарищи!!!
Вчера состоялась торжественная установка ГБО на мое авто :yahoo::yahoo::yahoo: Кстати убедил меня в том что газ ставить нужно (я раньше как-то с недоверием и некоторой опаской относился к газу), и помог мне в выборе места для установки - MikeTS, за что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Ну а теперь немного о самом процессе...
Ставил я тоже у ребят на Ленинском проспекте. Приехал к 8.00, но как известно - большое дело с большого перекура, поэтому устанавливать начали с 8.30 (за это время успели пообщаться и определиться что ставим, как, где и зачем). Честно говоря так как они работают - мне понравилось, есть слаженность и абсолютное взаимопонимание, знание дела, а также уважение к клиенту, что тоже немаловажно. Поставили оборудование (редуктор "Tomasetto"), заменили воздушный фильтр и по моей просьбе свечи(Plazmofor - Днепропетровск), проверили и примерно в 10.10 - 10.30 отправили меня на мою первую заправку. Приехав на заправку был неприятно удивлен очередью в 7-8 машин, но когда заправщик сказал что с меня 36 грн. настроение мое вновь улучшилось. Заправился и поехал обратно на регулировку. Приехал, завели, переключились на газ, отрегулировали, выписали документы и пожелали счастливого пути.
И вот я за рулем газобалонного автомобиля (сбылась мечта идиота, но это так к слову). Готовил себя к худшему (мол машина ехать не будет, что надо будет привыкать к езде на газу), но выехав от установщиков был приятно удивлен - МАШИНА ЕДЕТ, ТЯНЕТ, и прочие положительные моменты (особенно материальные). В общем мне понравилось и особой разницы по сравнению с бензином я не заметил. По расходу пока ничего сказать не могу, т.к. проехал на 10 л. заправленного газа только 60 км. и он пока что не закончился.
Установка оборудования обошлась в 2800грн. + фильтр 35грн. и свечи 65грн. Итого 2900грн.
Одно могу сказать наверняка - Я ДОВОЛЕН!!! :yahoo: Доволен всем, тем как ведет себя машина, доволен людьми которые мне устанавливали, доволен опять таки материальной стороной вопроса. Не доволен только одним, что в понедельник придется ехать в ГАИ и регистрировать газ :( - это единственное что омрачает мои радостные чувства.
На этом все, буду заканчивать, спасибо за внимание и до скорых встреч. :)
Змінено користувачем Сергей Т.
Серега просьба к тебе будет после регистрации в ГАИ распиши сколько денег и на что потратил. Ок?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
