Привед!
Если Win5-попробуй вот эту сборку с альт.меню и картами. :rolleyes:
взято 4pna.com
Змінено користувачем T0CTEP
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576116
Есть еще один вариант, создай блокнотом на флешке (на флешке должен быть только navitel)файл с названием Shell и сохрани его с расширением ini, в этом файле напиши SDMMC/название папки с навителом/navigator.exe
Так не получается требует файл igopna.exe добавил требует win.ce.exe и тд
Привед!
Спасибо конечно но у меня Win.ce.4.2
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576118
Форум 4pna.com- рулит
Ага ждут там таких как я не дождутся :yes: Там общаютя в основном те которіе шьют прошивают да в реестр лазят а новичков там футболят. Спасибо здесь Rino меня ещё терпит :unsure:
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576127
там как под настроение модераторов попадеш :rolleyes:
но народ отзывчивый
я тоже навичёк
я под себя там и альтюменю и проги и карты поскачивал
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576129
Народ отзывчивый но новичков с детскими вопросами не очень то... Сами наверно такими не были :)
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576136
погнал на работу-удачи!
не опускай руки-помощь обычно приходит откуда меньше всего ожидаешь! :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576142
Rino Скажи как это делается я пробовал переименовать navitel.exe в navigator.exe навик не запускается.Искал в папке с прогой файлы которые можно подкорректировать не нашёл. Подскажи что делать :verysad:
Есть папка navigator.mscr может здесь чего то надо подправить
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_file = "\temp\settings.reg"
reg_key = "Software\CNT"
#Run(folder \ "Load.exe")
XCopy ( folder \ "storage\settings.reg","\temp",True,True)
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\My Documents\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy ("\My Documents\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
Попробуй открыть этот файл блокнотом и вместо RunWait ( folder \ "Navitel.exe") написать RunWait ( folder \ "Navigator.exe"). Не забудь сохранить изменения.
Может, станет обращаться к нужному файлу...
А такой навигатор, как у тебя, я раньше никогда не видел! :) Китай, нонейм?
Змінено користувачем AlexxZ17
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576443
А такой навигатор, как у тебя, я раньше никогда не видел! Китай, нонейм?
Да нет Intron его зовут а насчёт того что китайский так таки да как и все остальные
Цена 499 грн в практикере брал 2 года назад. Да и пару месяцев назад там видел
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-576815
ок. давай попробую сделать тебе сборку на основе своей только под твои параметры. у тебя файл igopna.exe на внутренней же памяти? что он у тебя запускает? скажим так у меня этот файл называется LgeNAVI.exe и он запускает родной igo а у тебя этот файл называется igopna.exe. я вчера читал форум по твоему нафигатору я примерно понял что надо с ним сделать. в общем буду пробовать, подожди трошки, просто мой нафигатор остался в машине. жаль что ты не из днепра (или я не из шахтерска) думаю час времени и он зафурыкал бы :) Забыл спросить тебе там нужны только навигационные программы или еще цацки пецки? типа игр разных прог? изначально я себе тоже ставил всякую чепуху но потом все поудалял, думал даже и остальные навигационные проги удалить и сделать все как было изначально только чтобы вместо igo2006 запускался навител (навител рулит, мое имхо)
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-577068
Честно говоря о том что запускает igopna.exe мне известно не больше чем о конце света :rolleyes: .Если есть возможность посмотри по вчерашним ссылкам.А насчёт сборки то хотелось бы навител 3.2.6+Nav n go 8.0 почему то мне именно эта айгошка приятнее из тех что встречались ну и по возможности гармин с автоспутником хотя никогда их не юзал но хотелось бы. И если это не мешает работе системы то каких нибудь игр если чё назову.Но они не суть важны
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-577326
это ссылка на меню. теперь по порядку: 1. самое важное запоминай что ты делаешь, что бы в случае чего можно было все вернуть назад, вплоть до того что бери листик бумаги и записывай. 2. заходишь на внутреннюю память, находишь файл с названием igopna.exe и переименовываешь его в igopna1.exe 3. Папку navitel и amigo ложишь на флешку. 4 все остальные файлы ложишь на внутреннюю память 5. перегружаешь навигатор потом запускаешь и смотришь результат. (будем надеятся на положительный результат). из навигационных програм закинул только навител и igo amigo, остальное поставишь сам, когда найдешь проги я тебе скажу что надо сделать чтобы появилась новая кнопка в меню. В общем пробуй потом отпишеся Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-578407
OK! Скачаю поставлю отпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-578472
Для Rino. Короче отдал ссылку твою челу на скачку но пока выкачать не получается где то на 80% обрыв.Скорость у него приличная сам грит не знаю чё так обрывает.Каждый день после работы пробует так что жду... Эт я к тому чтоб ты не подумал что я скачал и морожусь.Как только так сразу отпишусь.
Вопрос не в тему-вчера приезжали челы предлагали безлим по Wi-Fai скорость 2 мегабита за 90 грн в месяц народ вроде соглашается , хотелось бы знать какие им вопросы задать а то они через 3 приедут за ответом. Стелят вроде мягко :rolleyes:
Змінено користувачем papenchak
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-580788
Ну вроде скачалось.Сразу вопрос это всё ставить на чистую флешку или на ту сборку что я ссылку давал? Если на чистую то у тебя нет файла NK.bin а без него не запустится.Что в твоём понимании есть внутренняя память? Я всё єто делаю через кардридер или надо както навик по шнурку к компу привязывать чтоб на внутреннюю память попасть? Я так сужу потому что у меня есть смартфон и оперативку я ему по шнурку чищу ну или по синезубу.
А вобщем попробовал варианты с твоей сборкой пока не запускается.
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581182
читал то что ты писал тут
получается ты меню которое скачал от туда запустил. значит можешь мое не тулить оно наверно не заработает. теперь по порядку. ты скачал меню которое содержит папки
backup
gpslog
igo
igo6
IGO_orig2
igos
igoStart1
My Documents
Programs
soft
soft2
device.nng
iGO_backup
NK
правильно???
если да то зайди в папку igoStart1 потом в папку Navi и открой лежащий там единственный файл
Navi.ini блокнотом или закинь на флешку папку с навителом и назови ее Mobilenavigator по идеи должно заработать
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581328
Не пойму открыть файл блокнотом и что? В принципе я во всём разобрался уже всё работает.А проблемы были из за отсутствующего файла Nk.bin без него не запускалось.Так что всёравно спасибо за помощь :)
Единственное в чём не разобрался пока так это то что перед стартом навител 2 раза ругается string too long
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581503
Хлопці, пробачайте що втручаюсь.
А Ви не думали в приват перейти. Бачу вже три сторінки діалог лише між двома.
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581676
Пусть общаются - информация еще никому не вредила, а понадобится что опять три страницы повторять :)
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581683
в споре рождается истина :ay-yay::) , а между двумя потому что больше никто не пишет
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581698
в споре рождается истина , а между двумя потому что больше никто не пишет
Видно никого данная тема не интересует.Да и большинство во всяком случае моих знакомых ездят со старыми картами и не заморачиваются с обновлениями. А я вот наконец дождался Навител 3.2.6 где очень детально расчерчена Донецкая область :energy:
Для Rino- Будешь в наших краях заезжай с меня :beer: или я буду на Кривой Рог ехать завезу :)
3 года назад без навика заблукал в Днепре, теперь думаю всё будет ок :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581790
так у тебя уже все заработало ? или еще какието бока есть? ты пробовал папку с навителом назвать Mobilenavigator?
https://lanos.com.ua/topic/9975-nemnogo-o-gps/page/4/#findComment-581824
