Подогрев зеркал
Просвети нас темных, как в зеркало засунуть проводок??? Я снимал, смотрел зеркало, идей по поводу как туда затусовать провод не возникло. :?
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-28515
береш дрель и всерлишь
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-28544
Нокиан, а в твоей установке будут учтены недостатки проволочной конструкции указанные на сайте Планеты-аудио:
Самый простой - проволочный. Уложенную змейкой проволоку или нить углеволокна укладывают между двумя слоями электроизоляционного материала и фиксируют на обратной стороне оптического элемента с помощью клея, липкой ленты или металлических зажимов. Проволочная конструкция, естественно, не лишена недостатков. Так, значительный зазор между проводниками, воздушные прослойки между нагревателем и оптическим элементом зеркала, низкая теплопроводность стекла и воздуха в зазорах приводит к значительным потерям тепла, поступающего от нагревателя. Это создает дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля и тормозит выход поверхности зеркала на рабочую температуру.
Со временем проволочную конструкцию вытеснил термоэлемент, изготовленный по технологии гибких печатных плат. Нагреватель представляет собой вытравленный на металлизированной полимерной пленке рисунок проводников и контактных площадок, к которым крепятся токоподводящие провода. Такой нагреватель использовался в зеркалах некоторых моделей автомобилей Мercedes - Benz, Audi, Volkswagen. Однако и этому виду нагревателя пришлось потесниться.
На смену пришел термоэлемент, проводники и контактные площадки которого нанесены на полимерную основу методом трафаретной печати специальными электропроводящими красками (пастами) на основе порошкового серебра.
Стоит отметить, что несмотря на скорость и равномерность прогрева и относительно небольшое потребление электроэнергии печатными и пленочными нагревателями, они весьма чувствительны к перегреву и требуют установки дополнительного автоматического реле контроля температуры. Прибавим сюда высокую стоимость серебра, из которого изготавливают токопроводящие пасты и зеркало превращается в золотое. Много ли найдется желающих раскошелиться?
Интересна разработка инженеров фирмы Du-Pont. Электрическое сопротивление материала, из которого сделаны тепловыделяющие элементы нагревателя, увеличивается с ростом температуры. Это приводит к уменьшению тока через нагреватель, что в свою очередь, приводит к уменьшению тепловыделения. В результате температура нагревателя стабилизируется в заданном диапазоне.
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-28548
Гість Alex_Sofievka
0
Нокиан, а у тебя какая технология :?:
И сколько по времени сей девайс вмонтировать в машинку :?:
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-28612
А вот что есть по этому поводу на российском форуме Ланосоводов.
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29141
Молодец однако!
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29188
я клею к зеркалу фольгу (чтобы тепло равномерно распространялось)
а к фольге нить + термопаста которой кулера к процам промазывают
ну и сверху герметик
но нити пока еще нет... гы гы
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29200
там где идут тросики (поворачивающие зеркало) проходят два толстых провода в силиконовой изоляции + термокембрик для прочности (чтобы изоляция не повредилась "рубашками" тросиков)
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29201
Подскажите, плиз, СТО где качественно и быстро сделают подогрев боковых зеркал. Зима скоро ...
А зима то скоро... Так всё-таки где можно сделать подогрев зеркал :?:
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29208
1. У Нокиана.
2. Спросить у Оленевода
3. Я ставил на той неделе ПТФ+ЭСП. Электрик сказал, что тоже может сделать!
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29211
1. У Нокиана.
еще можно у АлексЛана!
принцип такой же как по российской ссылке
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29223
Если взять два малениких вентилятора, типа как в компютере на процессоре, и подавать воздух из салона за зеркало. Бред наверное...
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29828
А если один - массу, кинуть непосредственно на крепление зеркала?
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-29834
Когда термоэлементы появятся и желание не пропадет, маякни в личку :!:
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-30442
для этого надо вывести его через тросики
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-30445
1. У Нокиана.
1. Оленевод пока в отказе - нужно убитое зеркало чтобы он что-то придумал.
2. У Нокиана нет термоэлементов.
3. А где электрика найти?
4. Так кто-же всё-таки, зима грядёт!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-31015
Подскажите, плиз, разборку по Ланосам. Надо наружное зеркало, можно разбитое. Оленевод 100% с ним сделает подогрев.
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-31765
а те элементы что предлогает Картек как они? кто нибудь у них уже ставил?
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-32044
у меня термоэлементы ужо есть! :)
+ думаю над воздушным подогревом зеркал
тоесть подача воздуха через трубочку на тыльную часть зеркала
+ по возможности на стекло возле зеркала со стороны улицы....
(но это только идея)
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-32049
:013: СУПЕР ИДЕЯ!!!
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-32051
2 Нокиан
1. Идею с воздушной подачей пару постов назад толкал
2. Если есть элементы то: сколько денег брать и куда, в котором часу подъезжать, за мной занимайте, я первый :!:
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-32107
Sheva, тебе пока Нокиан не ответил на мучащий всех вопрос: цена. Если цена и условия остались прежними, то я второй.
Когда узнаешь адрес, напиши.
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-36589
"Моторы" ставят подогревы
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-36591
А цена, и сколько времени занимает установка?
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-36596
Глянь в партнёрскую программу помоему грн 300, могу дать телефон
https://lanos.com.ua/topic/988-podogrev-zerkal/page/3/#findComment-36599
