А это моя решетка
А моя совсем не прозрачная:
Чета изображения невидно.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-548554
Не знаю что там у вас бюджетного, но мне решётку маляр красил за 100грн :blink:
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-548562
Делал в прошлом году летом.
Решетка, только хромированная окантовка от Ланоса Т-150 - 40 грн.
Краска, лак, закрепитель - 75 грн.
Сетка, погонный метр - 40 грн.
Хлорное железо - 20 грн.
Черная краска (баллончик) - 20 грн.
Грунтовка (баллончик) - 20 грн.
Растворитель - 15 грн.
Наждачная бумага - 10 грн.
Покраска на СТО - 70 грн.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-548604
to Дмитрий07
Сетка цельная или 3 куска вырезал?
Купил сетку под хром алюминиевую ромбиком 100*20 60грн на авторынке , разобрал решетку , разрезал сетку по контуру трех "ноздрей" на три сектора с запасом около 1.5- 2см , желательно на черную пластмассу на ребра наклеить яркие метки, я клеил на одно ребро горизонтальное2 наклеики и по контуру ноздри 4 наклейки (так виднее) , далее прилаживаешь на черную пластмассу,например цетральный кусок ,выставляешь ровно ,параллельно ребру вертикальному центральному ,прижимая крепко рукой обжимаешь СЕТКУ ПО КОНТУРУ, лучше сначала пальцами, потом пройдись например ручками от пласкогубцев, ну и последний раз простукиваешь узкой частью молотка , расплющиваешь выпуклости и лишнее обрезаешь . Меня сначала смущал тот факт что обе половинки решетки очень плотно прилегают)) но когда ты хорошо отформируешь по контуру выступов то потом с усилием небольшим собираешь и скручиваешь родными саморезами. Все)) Вот так не ломая родную решетку можно это сделать, на фото просматриваются ребра, но когда поставил то прозрел что все отлично!Р.S. Если первый раз делать то проще с трех кусков, если цельную формировать с переходами между ноздрями придется помучатся...
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-550425
А никто не пробовал перенести эмблемку Daewoo с капота на переделанную решётку радиатора? Мне кажется так будет смотреться симпатичней.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555318
А шо такое хлорное железо, где его спрашивать, и как с ним работать?
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555384
а решетка таки ярче получилась да?
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555702
В нём отмачивают решётку чтоб слезло хром напыление
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555842
Да, если сильно присмотреться, то немного светлее.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555932
+1, продается на радио рынках, предназначено для снятия с печатных плат медного покрытия.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-555960
привет ребята, вопрос, верней несколько, а если не снимать хром, а поверх него красить решетку скажем в чёрный цвет, как оно ляжет, и вопрос номер два если ставить мелкую сетку, при этом не чего не пелит, то есть оставить "ребра" на всякий случай, на сколько сильно снизиться поток воздуха?
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-557276
Если не снять хром, то через пару месяцев краска начнет слазить (камушки из под колес, мойка машины). Может и снизится, но не значительно т.к. большая масса воздуха обдувает радиатор снизу.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-557396
У меня такая же ситуация, посиму и ищу хлорное железо.
Красил по хрому, - продержалось чуть больше пол года
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-557818
угу ну тогда понятно, спасибо
а хлорное железо искать не нужно идешь на любой радиорынок и покупаешь)
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-558156
Я весь хром ножом соскаблил,потом зашпатлевал,загрунтовал и покрасил!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-558175
Vyper скинь потом фото на машине и скажи чем крепил к машине! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-558520
Уже все давно установленно,это старые фотки! Перекрашивал несколько раз..
Крепил на болты в штатные крепления,взял специальный паяльник по пластмассе,и впаял болты напротив штатных креплений.
Наверно буду красить окантовочку в цвет кузова...время покажет!
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-558752
Мусье очумельцы - обьясните начинающему :):
Друг по моей просьбе купил на Юности стальную сетку, как поговаривают даже оцинкованую (насчет оцинковки не уверен но маслом она пропитана наславу :unsure: . Сетка супер - лучше чем я ожидал - через нее ничего видно не будет (ячейки маленькие но с толстым э....изгибом? ... ну что-то такое). НО! - шириной 50 см... Тобто, одним куском ну никак не втулю - придется делать каждую из 3 "просветов" отдельно, а в бампер зайдет из 2-х кусков.
Вопрос - как красить? смыть растворителем масло, и красить баллончиком? или надо грунтовать (повторяю - сетка стальная и очень твердая) ?
Или забить на эту сетку и купить на рынке в красивой "тюнинховой" обертке уже крашеную АЛЮМИНИЕВУЮ сетку за 70 грн ? (даже наверное 2 таких - бо ж хочется и в бампер) - и того 140 грн. А эта сетка (стальная, крепкая) - обошлась мне в 20 грн и хватит ее и на радиатор и на бампер.
эмм... читаю тему ONLY WINNER - но все равно буду рад ответу ;)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-559349
, растворителем или бензином смоешь,грунтовка по желанию,хотя с ней надежней и крась себе спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-559415
Бобров, понял, спасибо! а грунт по пластику не пойдет (просто купил краску в цвет кузова, лак и грунтовку по пластику - красю реснични, зеркала и заднюю "полочку" над номером на багажнике - + окантовку радиатора потом перекрашу в цвет кузова) - этот грунт и этот лак не подойдут для стальной решетки?
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-559460
Грунт по пластмассе - точно не подойдет. Купи в баллончике, грунт по металлу, по цене обойдется грн. в 20. А ты и решетку собрался красить в цвет кузова? Не могу понять зачем тебе на решетку еще и лак?
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-559538
WindhostE, не-не :) - окантовку, ну та которая пока что хромированная :)
а решетку - в черный мат
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-559585
Окантовка - предварительно зачищена "нождачкой", загрунтована (грунт - серого цвета, автомобильный, в баллончике), покрашена в черный цвет.
Сетка тоже прогрунтована и покрашена в 2 слоя. :rolleyes:
Через некоторое время - планирую "под цвет кузова".
https://lanos.com.ua/topic/987-a-eto-moya-reshetka/page/26/#findComment-560623
