Приветик, форумчане!
Помогите разрешить следующую проблему.
Не могу нигде найти какой у меня номер цвета кузова.
Облазил всю машину, просмотрел все таблички, сервисную книгу, интернет перешерстил - ничего нет!! У меня Ланос 1,6 SX, 2000 года, польской сборки, цвет темно-зеленый металлик. Заранее спасибо всем откликнувшимся!!
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/
У меня Ланос, 2003г, база, цвет темно-зеленый, номер 42U.
есть еще 41U, чем он отличается? оттенком, насыщенностью, глубиной цвета? в том то и проблема, что надо все это не гадать, а знать наверняка.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17690
У меня в накладной при покупке было написано цвет 42U.
да? ну опять-таки нет гарантии, что наши с тобой цвета идентичны!
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17696
В сервисной книжке должно быть написано... 8)
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17700
Точно в сервисной книжке доллжно быть, на первой страничке! Сам проверил :D
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17712
У меня есть книжка, только она называется "Путеводитель по обслуживанию" основание и информация по обслуживанию. На превой страничке, вернее корочке (обложке) сразу "Удостоверение владельца", там след. позиции:
- Сервисный номер владельца 451
- Модель D4X556
- Номер транспортного средства 115282
- Номер двигателя:
- Дата преобретения
- Пробег т.с. на момент преобретения:
и все, остальное имя агенства по продаже, адрес, и т.д. и т.п.
Может в чем-то и зашифрован номер цвета кузова?
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17719
Подтверждаю, цвет кузова указан в сервисной книжке на форзаце, там, где указанны данные о владельце.
К сожалению это справочная величина, т.к. к реальным ремонтным цветам не имеет отношения. Т.Е. если спросили вопрос с целью подбора цвета для покраски поврежденных частей - этими данными руководствоваться нельзя. Люди близкие к корейско-польскому автопрому подтверждают, что машины Деу "одного" цвета достаточно условны. Для ремонта - только подбор.
П.С. Сам в этом убедился, когда красил спойлер. И товарищ на АВЕО взял цвет по паспорту - потом перекрашивал.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17721
В чём проблема то не понимаю? :?
Приедь на подбор , возьми "колормэп" по ДЭУ и будет тебе счастье.
Скорее всего 42У.
Бампера и лючки отличаются цветом от кузова у всех 100 ПРОЦЕНТОВ!
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17847
Скорее всего 42У.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17848
- Модель D4X556
- Номер двигателя:
- Дата преобретения
На первой странице "ГАРАНТІЙНЕ СВІДОЦТВО НА НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ"
Там после данных про владельца, номер двигла и т.д. будет графа "Колір фарби кузова" и там все указано! :D
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17850
Вот такая херовина у меня на стекле висела, я ее снял и берегу очень, т.к. сталкивался на предыдущих машинах с подбором краски - немного геморное дело..
album_pic.php?pic_id=2023
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17916
у меня серебристый металик, колор написан в правом верхнем углу..
может поможет это кому :?
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-17917
Гість AUTOPAINTER
0
не поможет :!: ланосы прохо укрыты краской.Самые проблемные цвета -серебро,оливковый.Тяжело подобрать-белый.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18081
Ну тада лючек бака в руки и прямая дарога на подбор краски...
А шо делать???
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18094
Гість AUTOPAINTER
0
А шо делать???
Повторяю :!: :!: лючки не совпадают по цвету с кузовом.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18204
Шо значит не совпадают??? У меня, например, все совпадает, единственное, это внутренняя сторона немного светлее, но снаружи все ОК.
И еще вот список номеров цветов, в которые ДЕУ красит свои машинки (взято из сервисного мануала:(
11U – GALAXY WHITE
21U – AZURITE BLUE
27U – VIOLET BLUE
42U – DEEP BLUISH GREEN
43U – LIGHT EVERGREEN
73L – SUPER RED
74U – SPINEL RED
81U - STREAMLINE GREY
83L – GRANADA BLACK
92U – POLY SILVER
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18240
11U – GALAXY WHITE
21U – AZURITE BLUE
27U – VIOLET BLUE
73L – SUPER RED
74U – SPINEL RED
83L – GRANADA BLACK
92U – POLY SILVER
Спасибо за расшифровку!!
Но есть еще цвет 41U, он очень похож на 42U, только отличается тональностью, в чем его отличие или предпочтение?
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18248
А шо делать???
Почему не совпадает, че их атдельно от машины красят, потом пакуют в тары, а потом при сборке машинки бирут их из этой тары и припи....вают?? :lol:
Тада крыло снимать... гыыыы...
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18253
Гість AUTOPAINTER
0
:lol::lol::lol: именно так. бампера-лючки красят отдельно.приезжайте под "ривер" и посмотрите на лючки машинок.
Коба, я насколько помню у тебя не металик,а "base" под лаком-белый.
Белый совпадает :!: .Но подбор белого цвета самый сложный.
Без проблем только чёрный Гы-гы-гы-гыыыы(привет Форду)
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18383
Заходи сюда и смотри:
Все выложено в "Подбор цвета"
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18385
Соглашусь с AUTOPAINTERом. Лючки и бампера красят отдельно.
Использовать их нет смысла, так как цвет будет значительно отличаться.
Также не имеет смысла искать краску по коду, так как двух одинаковых машинок не найти.
Я проторчал на подборе больше 5 часов, цвет 62U, причем у маляра было около 10 готовых оттенков, ни один не подошел.
Нужно гнать машинку...
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18386
Гість AUTOPAINTER
0
Колористу не вопрос подобрать краску под цвет лючка,ну покрасите пару деталей в цвет лючка.Детали от машинки будут отличаться, аколорист скажет "приложи лючок". :!:
Серебристый металик вообще рекомендую красить враспыл с соседними деталями.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18432
1. Читаем выше внимательно форум. У меня темно-зеленый металлик, 42U.
2. На выходные еще раз посмотрел на свою и братову машинки под разными углами и при разном освещении. Все в один цвет, и бампера и лючки, никаких различий.
https://lanos.com.ua/topic/985-tsvet-kuzova/#findComment-18489
