Бортовой журнал Владимир
Читал темы по Ланосам 1.4 касаемо расхода и прошивки ЭБУ. Касаемо стартовой обкаточной проги: на 1.4 она стоит изначально а на 1.5 ??? Если снять клему с аккумулятора и сбросить ЭБУ а после этого не обучать и ехать как ни в чем не бывало чревато последствиями??
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-263360
20vlad78 спасибо тебе. Это облегчает значительно общение.
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-263361
Есть знакомый у которого ЛАНОС 1.6 2003 года. Накрутил он 55000 км. За все время менял масло и два раза чистил форсунки. Никаких ремонтов и замен не производил. При этом гарантия в то время составляла 30000 км. Сейчас гарантия 5 лет или 100000 и первое ТО на 10 тыс или 1 год. Это должно означать что качество силового агрегата, кузова и ходовой улучшились более чем в 3 раза (условно говоря) и это при все больше возникающих проблемах у владельцев и качестве бензина, дорог..... Пиар ход конечно уникальный. Видел сегодня в салоне Ланос 1.4, Славуту - возобновили производство? надеюсь проблемы поустаняли.
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-263363
бензин было упал на пару дней так я первый раз залил полный бак. пистолет "выстреливал" 3 раза, немного отьехал от запрвки и постоял на ровном месте - стрелка полный бак не показывала. поездил по магазинчикам, затем домой (километров 5 всего) и один хрен стрелка на 3-4 миллиметра ниже крайней отметки (а это получается 3 литра погрешности). По этой долбаной стрелке и расход толком не засечешь. Начал задумываться в серьез о Бортовом компе, но собака кризис долбит!!! буду просить жену на день рождения подарить (а он еще не скоро не скоро не скоро)
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-276397
по поводу расхода топлива и загорания чека немедленно обратись на людское сто по ходовой не парся все у тебя гуд
если хочеш для сравнения сядь за руль другой машины москвич например и поймеш что у тебя ракета
ну если совсем все плохо с машиной то давай махнемся у меня пробег 115000 км ничего не скрипит и не стучит ( шучу )
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-285293
Вчера решил залить воды в бачок омывателя стекла и заметил что в расширительном бачке антифриза осталось на донышке. А было ровно половина при покупке. РАдиатор точно не пробит. Проверил пути всех шланг от бачка и нашел немного влажного при входе шланги во впускную трубу. Не думаю что такое кол-во "испарилось" именно в этом месте. Подскажите кто что знает, где проверить еще... И еще - нашел "висячую" шлангу. От воздушного фильтра идет патрубок к крышке клапанов и посредине его стоит двойник, от которого отходит та самая шлангочка ни к чему не присоединенная и в районе ее окончания не видно места куда она могла бы конект. Это так и должно быть - для вентиляции картера? В книжке третьего рима на фото не такая конструкция.
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-296872
Прошло немного времени, заглянул под капот. Вот фотка той шланги из предыдущего поста. Если предыдущий пост был в апреле и там было сухо, а теперь вот - .... Так и должно быть?
Ну а такое у меня было почти с самого начала (между крышкой и самой головкой). Я вытру а оно опять, первый раз когда обратил внимание была даже крышка такой "вспотелой", на ощуп жирное. Это нормально???
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-348422
ARHIparAdox
привет земляк! Заходи на огонёк:
в след. четверг приезжай на встречу, заодно и посмотри что и где у тебя течёт :wink:
ЗЫ. я даже знаю где делалась фотка, что у тебя на аватарке :D
https://lanos.com.ua/topic/9795-bortovoy-zhurnal-vladimir/page/5/#findComment-394409
