Троит двигатель на холодную,увеличился расход
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой начал троить двигатель на Ланос 1.5 газа нет, при запуске двигателя троит 20- 40 секунд потом работает ровно,свечи новые,провода,катушка,на стенд кидал форсунки,по компьютеру показывает все в приделах нормы,увеличился расход до 13-14 л. Даже если машина прогретая, при остановке на 5 минут,и повторном запуске троение 20-30 секунд потом норма. Был подсос воздуха,устранил.
https://lanos.com.ua/topic/97657-troit-dvigatel-na-xolodnuyuuvelicilsya-rasxod/
  Не побачив запитання... Якщо шукаєш причину, то для початку потрібно хоча б вказати пробіг і що передувало такій поведінці. Бо навмання можна накидати безліч причин... без мехдіагностики це призведе до марних витрат на заміну справних запчастин на справні.
   Яка компресія, на витік циліндри перевіряли, який тиск оливи, чи робили огляд клапанів по циліндру і по стрижнях?
Для цього треба знімати колектори і дивитись на нагар на клапанах.
https://lanos.com.ua/topic/97657-troit-dvigatel-na-xolodnuyuuvelicilsya-rasxod/#findComment-2269172
