chevrolet lanos 1.5 троит на холодную после полного прогрева работает нормально
всем привет шевроле ланос 1.5 на холодную заводиться отлично работает около минуты отлично потом как-будто по щелчку пальца она начинает резко троить и троит до тех пор пока не прогреется полностью а потом ездит и все хорошо и так каждый раз когда остынет ,поменял свечи,катушку,провода,датчик холостого,дросселя,коленвала,датчик температуры воздуха(тот что в гофре) в конце концов мозги другие поставил толку 0 все таже история,помогите устал уже бороться ,куда лезть что смотреть ?
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/
Приветствую, у меня такая же хрень, причем после запуска работает максимум минуту нормально, но в основном меньше, потом начинает сбрасывать обороты, троит или вообще такое впечатление что на двух цилиндрах и в результате глохнет. Если педалью газа его поддерживать то после небольшого прогрева нормализуется.
Тут помощи можно не ждать, или людей на форуме мало или тех кто шарит. Я аналогичную тему неделю назад создал - без толку. Еще один парень в июне - там тоже тишина :(
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268821
Діагностику хтось робив?
Полилки якісь є?
Чи просто так на вгад запчастини і датчики міняєте?
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268822
Справа в тому, що у Шеві Ланоса (яких експлуатується значно менше, ніж Деу) ЕБК МР-140. Тому тут дуже мало власників і ремонтників. Плюс обстановка на форумі не дуже активна))
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268823
Всем, привет, была так проблема решил заменой гбц и клапанов
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268824
 А чому так радикально, як діагностували цю необхідність?
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268825
23 години назад, Yellow сказав:
Полилки якісь є?
Я делал, но проблема в том, что когда приезжаешь к диагносту - движок уже прогретый, а проблема проявляется только при первом запуске с утра.
На прогретом движке все параметры в норме, кроме того что сильно богатит смесь, расход бензина просто заоблачный.
Вторая проблема (лично у меня) - это деревянный ECU Delco, к которому даже его родной софт через K-Line кабель подключается один раз из 50 и посмотреть что творится на холодную я пока так и не смог :(
Есть сильное подозрение на проводку, так как после очередного лазания под капотом и дергания проводов машинка поехала так, как никогда в жизни не ездила, хоть рюмку на двигатель ставь. Просто парил над землей, движка не слышно, никаких вибраций.
Но настал следующий день и все по новой :(
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268826
От у вас вже є куди починати копати.
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268827
1 годину тому, Zenich сказав:
ECU Delco
Так у тебе Деу Ланос, не Шевроле...
Ланос - БЮДЖЕТНЕ авто, це стосується всього. Надійність і ресурснісь, якість матеріалів, т.і..... Якщо проводка глючить, то яка нах діагностика? Спочатку приберіть проблему "по залізу", а потім вже дивіться параметри. До речі, механічну діагностику двигуна також треба зробити: на предмет фази ГРМ, компресія, підсос повітря, герметичність головки...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268828
а подсос воздуха смотрел?
возьми карб клинер, не брейк а именно карб, и при холодном движке когда будет трусить пробрізгай впуск и форсунки снаружи. если будет изменение в работе то устраняй подсосі воздуха. очень часто подсасівает в нижних коллечках форсунок
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268830
В 23.08.2025 в 11:03, Zenich сказав:
Все вірно, тут вже мало залишилось ланосоводів, хто був - попересідав на більш комфортні авто і не по одному разу))
Але проблеми Ваших автівок - то проблеми КОНКРЕТНО ВАШИХ автівок, які вже пройшли штук 5 власників за 20 років і декілька кривих рук майстрів. Тому тільки Вам, індивідуально розплутувати проблеми конкретно Ваших Ланосів. Бо це  не характерні трабли, а ясновидців на форумі нема))
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268832
11 годин назад, Юра 66 сказав:
Ну поперше, я ні в жодному пості не казав що у мене Шевроле.
По друге, буде дуже цікаво почитати чим вони відрізняються за виключення емблеми на морді.
По третє - я не казав що проводка глючить, я казав що є підозра така.
Четверте - невже ви вважаєте що вокруг одні дибіли и ніхто не додумався перевірити механічні параметри також як і датчики ?  І димом перевіряли и герметичність і ендоскопом дивились  .... там все добре.
В мене проблема була в тому, що я не міг підключитись діагностичним кабелем та перевірити параметри сам. Довелось тільки повірити на слово супер пупер "спеціалісту-діагносту" до котрого всі рекомендували звернутись. В результаті я від нього почув таду дічь - що глаза на лоба лізли.
Одже, це все лірика. Сьогодні вдалося підключитися самому компом да подивитись що там твориться. Перше на що відразу звернув увагу - бреше датчик температури повітря (завишав на 15-20 градусів), доречі як Ви і вказували в своїй відповіді у моєму пості.
Датчик відразу був замінений, двигун став пряцювати краще, годину тому спробував завести - все добре працює (тьфу тьфу тьфу), завтра з ранку перевірю ще раз та відпишусь. А підозру навіяло те, що сьогодні доволі суттєво впала температура повітря на вулиці і навіть на старому датчику двигун завівся краще и його так не сильно ковбасило як раніше.
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268833
11 годин назад, fimka100 сказав:
Так, перевіряли димогенератором, кільця під форсунками нові, якісні. Ставили два тижні тому після перевірки та промивки форсунок.
Дуже хочу вважати что проблема локалізована та вилікована, як написав вище. Завтра перевірю ще раз.
10 годин назад, Юра 66 сказав:
Все вірно, але коли почав шукати то побачив що проблема досить поширена (тільки на цьому форумі за літо це вже третя тема с тими самими показниками), тому й буда надія що вона має типове рішення.
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268834
7 годин назад, Zenich сказав:
Назва теми))
Порівнюй підкапотку: ЄГР, ЕБК, проводка...
Ну вважаю, але про результати перевірки не було ані слова... Також невідомо що передувало проблемі...
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268835
6 годин назад, Zenich сказав:
Так співпало, що саме зараз виникла цікавість до проблеми. Реально. Повір, бо я на форумі досить давно і спостерігаю за тех.темами.
Дімас, якщо по мотору питаннь нема і все гуд, то ревізорь проводку і параметри датчиків та іншого інтерфейсу. До речі правильність підключення і цілісність шлангочків на впускові перевір.
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268836
1 годину тому, Юра 66 сказав:
Доброго ранку !
Тільки що перевірив ще раз - запускається та працює нормально. Дуже сподіваюсь, що проблема вирішена.
Я собі золбив такий висновок: на вулиці була жара + брехав датчик температури повітря (завишав на 15-20 градусів), ЕБК на основі цих параметрів колдиберив "неправільну" суміщ та й ще до того намагався знизити обороти до того як двигут прогріється, так як бачив завишені показники температури повітря. Зараз як замінив датчик та на вулиці похолодшало - все стало як треба.
Ще буду спостерігати, по результатах тут відпишусь.
По суперечці шевроле/деу - мій провтик, неуважно подивився назву теми та й писав як у своїй темі.
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268837
  Молодець!
  Діагностика полягає в тому, щоб знайти некоректні параметри, встановити їх джерело і зробити певні рухи руками: заміна, регулювання, ремонт, т.д......
  п.с. на майбутнє: на техтемі вказувати не тільки симптоми, а й модель (комплектація), рік, пробіг, які роботи передували проблеми і як вона з*явилась. Це суттєво важливо і значно скоротить шлях до вирішення питання))
https://lanos.com.ua/topic/97630-chevrolet-lanos-15-troit-na-xolodnuyu-posle-polnogo-progreva-rabotaet-normalno/#findComment-2268839
