Двоит/троит двигатель на холодную
Всех приветствую. Возможно у кого то была похожая проблема, что делать уже не знаю.
Ланос 1,5, 2006 год, ECU Delco, установлен газ 3-го поколения.
Симптомы: при запуске на бензине на холодную (газ 3-е поколение, вообще отключаю для чистоты эксперимента) двигатель первые секунд 30-40 работает нормально, потом начинает снижать обороты и его начинает дико колбасить, такое впечатление, что работает 2 или вообще 1 цилиндр, обороты падают до 200 примерно, кидает движок не по детски. Если его пытаться удержать подгазовкой, то как только прогреется немного - стабилизируется и далее нормально.
Если при этом отключить ДАД, то блок падает в ошибку, загорается чек, блок переходит на аварийные карты и все работает просто великолепно, тихо и ровненько.
Что было сделано:
1. Проверены и промыты форсунки
2. Проверен , почищен и смазан РХХ
3. Заменен ДАД
4. Заменен лябда зонд
5. Заменены свечи
Еще побочный синдром - просто дикий расход топлива на бензине, на глаз литров 20-25 на сотню не зависимо от степени прогретости.
https://lanos.com.ua/topic/97629-dvoittroit-dvigatel-na-xolodnuyu/
Діагностувати треба, дивитись всі параметри...
Датчик температури що каже? Кат є? випуск не забитий? Лямбда жива?
Екстрасенсів тут дааавно нема))
https://lanos.com.ua/topic/97629-dvoittroit-dvigatel-na-xolodnuyu/#findComment-2268811
Ката нету и не было, выпуск чистый, лямбда новая (я изначально указал это) однопроводная одна.
https://lanos.com.ua/topic/97629-dvoittroit-dvigatel-na-xolodnuyu/#findComment-2268812
