Внутренний шрус акпп Lanos 1.6
Приветствую всех!
Дело было так: решил приобрести где-то год назад автомобиль, и взял пал на Корейский оливковый ланос на автомате 2003 года (думал что один хрен год, так как долго выпускались).
Недавно ехал я вблизи Чапаевки (Киев) бетонкой с плит и в конце при развороте сильно ё бнул днищем. Заглянул вниз и увидел какую-то красную капающую жидкость. Подумал, что антифриз, так как начал уходить примерно в это время. Загнал на подъемник и оказалось, что внутренний шрус (граната) слегка не до конца вставлена и с сальника масло капает (Не знаю, может ли это быть из-за удара).
Пробовали его дожать/защелкнуть, но это не удалось так как она по идее до упора вставлена. Заодно поменяли сальник.
Есть предположение, что стоит какой-то левый шрус, с более длинной осью, которая не полностью входит в коробку.
Самый простой вариант, как я понял, снять шрус и пойти на рынок с примером или купить несколько вариантов и на сто попробовать подобрать из предложенных.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой и знает решение?
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/
5,7 тис   467
9 годин назад, Николай Семёнович сказав:
Ти впевнений, що силовий елемент кузова, до якого кріпиться важіль підвіски, в цей момент не відірвало від самого кузова? Бо кадетт Е, послідовником якого став ланос, страждав від проблеми відгнивання...
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268691
1 годину назад, Юра 66 сказав:
Вітаю!
З підвіскою все нормально, важіль підвіски закріплений.
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268692
5,7 тис   467
Там важіль прикручений до кронштейна кузовного, який приварений до лонжерона. Так от той кронштейн може бути трохи відірваний і маточина гуляє поперек кузова, тому шрус і виходить з коробаса. Правда на ланосах такого не сильно помічено, в основному на кадетах... Але авто старе, тому перевірить геометрію силових елементів підвіски треба, ми ж не знаємо всю історію пригод твого ланоса))
А КПП тут древній, 4t40e, там десь 11л трансмісійної рідини... посилання на ворожі сайти давати не буду тут, тому текст уривком:
4-ступенчатая АКПП 4T40E, 4T45E - редкая в ремонте коробка, которая с 1995 года устанавливалась на переднеприводные американские (и корейские) автомобили GM (список) с двигателями от 2-х литров. Конструктивно родственна 3T40, с которой многие детали взаимозаменяемы.
Идентифицировать эту коробку легко по форме поддона. (слева)
4T45E оказалась надежнее вариатора VT25-E, который заменила на Сатурнах Вью, и долгие 6 лет потом устанавливалась на эти неплохие кроссоверы. Кроме американских авто эта акпп еще встречается на некоторых машинах DAEWOO, когда эта корейская компания перешла с дорогих немецких коробок ZF4HP14 под крыло американцев с их простыми, отработанными и очень бюджетными 4Т40.
Название коробки по классификации Дженерал Моторс читается как:
4T... - 4-х ступенчатая, Т- поперечной установки (transversal).
...40 - условная цифра максимального передаваемого крутящего момента, 40- это класс "Мини" в этой линейке американских автоматов, который агрегатируется с двигателями до 2.4-х литров.
4T40E, 4T45E  довольно редко попадаются в капремонте , но не потому что они "неубиваемы", а скорее потому что мало кто решается везти через Атлантику состарившихся "малышей", а простые корейские Дэу-Шевроле гораздо чаще продаются с МКПП, чем с автоматом. Хотя коробка действительно может считаться «неубиваемой», с огромным запасом по ресурсу, потому что конструкторы сделали ее без экономии материалов и технологий. Настоящий «порш» среди 4-х ступок. Легко ходит до своего миллиона при аккуратной замене масла.
Ремонт 4Т40 часто заключается в смене масла, фильтра - M5  (№201010), и замене расходников гидротрансформатора, реже — Оверолкита для переборки коробки.
К типу масла неприхотлива - подойдет любое от типа Дексрон III до Дексрон VI. Но довольно требовательная к правильному уровню масла. Масло проверяется по переливной пробке и в случае непрозрачности (подробнее) заменяется путем двух частичных замен. При замене масла на возрастном авто рекомендуется снимать поддон и менять фильтр тонкой очистки. За один раз сливается около 7 литром масла, не считая примерно 2.5 литра масла, остающегося в «бублике».
  Не пам*ятаю чи є на шрусі стопор для фіксаціі, але тут можливо все. Чи сальник потік.... заїдь до коробочника, може більше скаже...
пс. Мо хто знає, як ото усьо запхати під спойлер?))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268693
6 годин назад, Юра 66 сказав:
Там є стопорне кільце для фіксації, але пробували без нього, то щрус все одно не заходить повністю. Сальник замінили, бо як раз на нього в першу чергу думали.
Думаю, чи може бути так, що до цього просто за попереднього  власника замінили щрус за на якийсь, котрий не підходить, чи з лівої осі, чи з іншої авто або ланоса 1.3-1.5. ?
А на підтікання оливи стошнік та я не звернув уваги.
7 годин назад, Юра 66 сказав:
А з приводу цього подивлюсь, але все одно шрус руками без стопорного кільця думаю мав би легенько зайти, коли авто висить на підйомнику
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268694
5,7 тис   467
Є нюанси, відписав в особисте. Набери на моб в підпису.
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268696
Так, сеть прогресс
Начнем сначала. Когда снимаем правую полуось видим шрус (гранату):
Каталожный номер GM 96220403, имеет 34 внешних з и 29 внутренних (на тришип) зуба.
Сам шрус продается в таком виде:
На фото шрус ashika Art. 62-0W-W20 CV JOINT KIT FTJ82B007. Цена этого в Украине состоянием на июнь 2025 года2100 грн
Смазка и хамуты какие-то в коробке.
Как вилки здесь не хватает некоторых деталей, а именно:
Искали это долго. Нашли номера в каталоге АКПП >> комплект запчастей для замены масла
И того что имеем:
Промежуточный вал правого привода, каталожный номер GM 24200734, 34 шлица, цена в Украине состоянием на июнь 2025 года ~ 2000 грн
Втулка/муфта выходного вала, также где-то называется сальник полуосей внутренний, каталожный номер GM 08684482, цена в Украине состоянием на июнь 2025 ~ 2000 грн
И того ланос не такая уж и бюджетная тачка.
Вернёмся к первоочередной проблеме - потёки масла. На втулке вала со временем появляется выработка от трения об сальник, скорее всего именно из-за этого у меня оно и течет. В идеале нужно менять втулку, сальник и стопорные кольца промежуточного вала. Замена происходит путем выпресовывания/впресовывания, чтоб ничего не повредить. Впресовывания нужно ровно и строго до того уровня, на котором стояла старая втулка, соответственно нужно поставить метки.   Втулка в Украине стоит бабок, поэтому решил заказать на Ебей/Ибей, благо там есть и по нормальной цене. Найти по каталожному номеру можно.
Оформил заказ на Ебей с помощью НП через США и потом уже наткнулся на каталожный номер GM 24203910. Ремкомплект от GM который скорее всего тоже подходит для промежуточного вала на эту АКПП. По цене в Украине до 2000 грн, в комплекте сальник, втулка и стопорные кольца.
Дальше, если что, отпишу о решении проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268708
5,7 тис   467
  Красавчик!! Оце ти перфекціоніст)) Так глибоко, здається, тут ніхто не копав про запчастини... Мабуть просто потроху доливали рідину. Та і машин таких в клубі було дуже мало...
  І напуркуа ЖМ так ускладнив цей вузол? Складність додає ненадійності. 3 деталі замість 1...
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268709
2 години назад, Юра 66 сказав:
Та воно було б  норм, якби запчастини коштували копійки, типу з'явилася виробітках і замість цілої гранати міняєш лише втулку. В так зараз кожна з них в районі 50 баксів. Може раніше вони коштували дешевше, хз. Але знайшов якийсь прайс-лист від автозаз за 15 рік, і там останній ремкомплект коштував 2000, але вони знижку типу зробили і продавали за 300-400 грн
https://lanos.com.ua/topic/97616-vnutrennii-srus-akpp-lanos-16/#findComment-2268710
