"Сіпає" автомобіль при перемикані передач
Ланос поляк 1.5 8V. Стоїть гбо 4 Стаг 200, форсунки AC Stag W-01
При перемиканні передач машину доволі неприємно сіпає, при спробі швидкого розгону взагалі не весело
сильніше всього відчувається при перемиканні з 1 на 2 передачу, чим вище передача - тим менше, якщо при переключенні трішки довше потримати зчеплення, щоб обороти впали, наприклад з 3 до 2 то переключення проходе нормально. При цьому їде він доволі гарно, посторонніх шумів з мкпп не помічав.
МАП сенсор міняв, ставили декілька різних, свічки нові, фільтра нові, ВВ провода теж нові, навіть форсунки мінялись, не допомогло.
Мій батько (машина його) говорить що так було з моменту придбання. Проблема кумарить сильно
https://lanos.com.ua/topic/97615-sipaye-avtomobil-pri-peremikani-peredac/
  Це тільки на газу таке? Якщо так, то не в тому розділі тема, до трансмісії ніяким боком, всі питання до ГБО....
  Що зроблено для діагностування проблеми?
https://lanos.com.ua/topic/97615-sipaye-avtomobil-pri-peremikani-peredac/#findComment-2268665
7 годин назад, Юра 66 сказав:
Не тільки на газу, забув дописати, на бензині теж, але не так виражено
https://lanos.com.ua/topic/97615-sipaye-avtomobil-pri-peremikani-peredac/#findComment-2268668
Що зроблено для діагностування проблеми? Для успішного подолання проблеми мало вводних. Ви відключіть газ повністю, механічно. На впускному колекторі ті штуцера заглушіть, балон перекрийте. Зробіть роботу на бензині стабільною.... Який стан свічок, ВВ проводів, яка компресія?
https://lanos.com.ua/topic/97615-sipaye-avtomobil-pri-peremikani-peredac/#findComment-2268669
