Скрипить заднє колесо на Део Сенс
Всім доброго дня. Маю таку проблему що заскрипіло заднє ліве колесо. При прокрутці барабану щось наче в одному місці впиралось і заважало прокрутці далі. Десь тиждень назад боровся з цією проблемою, тоді методом тику виявив що заржавів трос ручника, змінив троси, проблема наче зникла. Вчора став на гірці, машину не глушив і чисто вижав ручне гальмо - машина покотилась, а потім знову почув скрип в колесі. Що це може бути і як це лікувати?
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/
3,9 тис   2 569
Не працює автопідвод колодок - заміна механізму.
Немає шайиби під механізмом автопідводу.
Проблема з цилиндром (закис).
Знімайте барабан та дивіться.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268626
5,7 тис   471
Додам ще 2 причини: великий люфт в задньому підшипнику і задовгий болт колісний (які диски стоять?).
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268627
 диски стандартні, р13
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268628
3,9 тис   2 569
4 години назад, Юра 66 сказав:
Ну перше навряд... там не скрип буде.
Друге , можливо... Але це б було постійно, а не під час "ручника"
 що таке стандартні? Заводські залізні і диски і болти?
В мене був скрип постійний на литих дисках через довгі болти - заточував.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268629
5,7 тис   471
1 годину назад, james сказав:
Жень, ну дивись: При великому люфті задньої ступиці тормозний барабан нахиляється в поворотах і може затирати по самому довгому - натяжній планці ручника... Яка, до речі, може мати люфти і гуляє.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268630
3,9 тис   2 569
33 хвилини назад, Юра 66 сказав:
Можливо...
Але б від підшипника був в першу чергу гул а не скрип.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268631
5,7 тис   471
Там невеликого люфта досить, скрип не від підшипника, а від того, шо натяжна планка ручника тре по барабану коли колесо трохи навантажує вузол вбік при найменшому маневруванні. По деталях тормозних механізмів буде видно що по чому тре... робити ревізію і за ту тарілчату шайбочку не забувати))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268632
У мене було, якось на заводських колесах R13 і заводських болтах почало підтирати. Самі болти з часом потягнулися, зняв 2 мм болгаркою з болтів і забув про проблему)
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268633
У мене нарешті з'явився вільний час і я подивився що там у мене. Якщо я правильно зрозумів що таке автопідвод колодок (лапка, яка рухає шестерню, яка розводить колодки), то у мене вона відсутня. Скрипить якось через раз, то постійно, то перестає. Таке враження що в якомусь місці колодка не повертається на своє місце і треться об барабан
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268670
5,7 тис   471
То купи ремкомплекти того приблуддя і зроби по-нормальному... це ж гальма. А коли міняв троси ручника, тебе нічого не збентежило в відсутності деяких деталей? Бо наївно робити неправильно з надією отримати позитивний результат.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268674
 я навіть поняття не мав що там мають бути ті деталі)
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268675
Коротше що, відвіз я авто на сто, полікували одні болячки, а з гальмами сказали що треба міняти барабани. Замінили, все ок, але через декілька годин їзди знову заскрипіло колесо, а потім ще й гальма провалилися. Знову їду на сто, розбирають, дивляться, а там вилетіла пружина яка тримає лапку автопідвода. Зібрали все назад, виїжджаю з сто, роблю коло навкруг і знову заскрипіло, знову щось там вилетіло і через це гайка яка регулює розвод колодок сама розкручується і зводе колодки назад, через що знову провалюються гальма. На сто розвели руками, сказали що це такий поганий ремкомплект і вони нічого зараз не зроблять, тільки шукати якийсь оригінальний ремкомплект. От і питання, що мені зараз робити і як зафіксувати ту гайку, щоб вона не розкручувалась, бо наразі немає можливості купувати нові деталі. І якщо купувати новий ремкомплект, то який порадите? На сто сказали FSO, але по відгукам там щось не всі деталі підходять
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268695
5,7 тис   471
Пробуй поміняти СТО...
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268697
 та наче сто нормальне, але сказали що ричаг регулятора зазорів зароблений з фольги і він буде зіскакувать, треба брать нормальний, а нормальний це який? Від якого виробника краще взять ремкомплект?
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268699
5,7 тис   471
  Отут не підкажу. Звернись на до магазину, який спеціалізується на продажу запчастин на ДЕУ.
п.с. про СТО: нахера ставити запчастину, яку вони вважають неякісною? тим більше на гальмівну систему....
  Ох, хлопці, як же у Вас все через дупу робиться... перед тим, як купити авто, Ви маєте чітко знати адресу доктора, який буде професійно лікувати Ваше авто, а не вчитись на ньому за Ваші гроші. Також треба мати 2-3 продавців, яких Ви знаєте особисто і які зможуть рекомендувати або не рекомендувати того чи іншого виробника запчастин і не впарить відверте гімно.
  Це запорука базпроблемної роботи автівки і помірних витрат на її обслуговування.
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268700
 це перше авто яке я купив через тиждень після отримання прав, яке там думать про щось) А до сто так, питання є, я в них запитаю потім як, чому і навіщо
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268701
Розібрав я гальма, мали вони такий вигляд. Купив "нормальний" ремкомплект від FSO, типу найкраще що наразі можна купити не за всі гроші світу, але і там є біда, збираю все назад, і ричаг регулятора зазорів вилітає при першому вижиму гальм/ручника. А все чому, бо великий зазор між вусиком на розпірній планці і цим ричагом, і виходить що при натисканні на гальма ричаг підтягує гайку і замість того повернутись на своє місце він провалюється в цей зазор і просто звисає. Як з ним бороться я не знаю, вже і шайбу додатково підкладав і все до одного місця. На ютубі дивився як має бути, в мене так не виходить і що з ним робить теж не знаю
https://lanos.com.ua/topic/97610-skripit-zadnye-koleso-na-deo-sens/#findComment-2268711
