Какое масло я лью в движок своего авто?
Постоянно просматриваю данную тему...много раз всплывали фотки вскрытых разных двигателей после использования различных масел с различных форумов...многие просто УЖАСТЬ...вот бы было интерестно завести у нас темку где выкладывать фотки СВОИХ двигателей после использования различных масел (не стянутые с непонятно каких форумов и ресурсов)...без всякого словоблудия (типа залил масло ХХХ - двигатель огонь. шепчет, я доволен)...просто фотка двигателя, его пробег,периодичность замены и тип масла...я думаю это было бы красноречивей всего сказанного в этой ветке...
+1, но есть одно но. В принципе, интересно заглянуть хотя бы под клапаную крышку (если будет плохое масло, то уже там будит виден эфект ввиде "салидольных отложений"). Но для того, чтобы увидить настоящую картину, нужны фото со стороны коленвала со снятым поддоном. Чистота под клапаной крышкой- это хорошо, но это не основной критерий для оценки. Именно в картере двигателя самые тяжелый условия, в которых работает масло.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958475
согласен но не совсем... именно на головке самые легкодоступные и красивые отложения :energy: ...да и износ хорошо будет виден на шейках роспредвала...а снимать поддон это уже при ремонте...а при эксплуатации максимум - крышка клапанов снимается для регулировки клапанов, ну или для замены сальников клапанов, или прокладки крышки клапанов...так что думаю состояние под кришкой клапанов в принципе характеризует общее состояние всего агрегата (чистоту и износ)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958515
Хорошая идея... как раз регулировка намечается, сфоткаю что там у меня...Износ там врядли будет видно если не разбирать распредвал, но отложения кое-что должны сказать. ИМХо критерий такой- нет "ила" - значит нормально )
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958525
Лью кастрол полусинтетику пробег под 100 тыс. Проблем нет, компрессия в норме.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958616
2,7 тис   10
Насколько я себе представляю, то снизу двигателя (на поддоне и коленвале) низкотемпературные отложения в виде солидола, которые должны легко сниматься тряпкой, а на головке высокотемпературные отложения в виде лака, которые хрен отмоешь.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958667
Andrey-4, тебе и карты в руки. За тобой право быть топикстартером в той теме. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958673
Не совсем так. Уже устал выкладывать эту фото, но для хорошего человека не жалко.
Видишь сам в каких условиях работает масло в двиге, при этом температура в головке не привышат 110 градусов + масло в головку поступает после фильтра, а в поддоне тупо "отработка", так где маслу сложнее?
Чтобы увидеть это в живую, достаточно поговорить с мотористами. Иногда на поддоне такие закоксованые отложения, что ножом не отдерешь, при этом постель распредвала чистая.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958702
это всё чудесно..только когдато у мну был М-412 (в народе Москвич)...после каждых 100 000 км (а я на нём накрутил чуток поболее 200 000 км) я при замене колец снимал с головки налёт в 2-3мм...и после каждой регулировки клапанов я наблюдал прирост отложений ...и тоже проблем небыло и компрессия была в норме :joking: ..вот только маслеце начинал подкушивать и я подкидывал колечики :wink:
это не имеет отношения к кастролу а только к выражению:Лью ХХХ пробег под 100 тыс. Проблем нет, компрессия в норме. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-958768
2,7 тис   10
Martine, Спасибо за фотку, спорить не буду, т.к. мои выводы основываются только на предположениях, опыта как такового нет.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-959328
1,7 тис   2
Кто что слышал о масле Динамик?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-961529
Залил как-то в коробку, проехал тыщ 30 и слил, черную жижу(коробка начала шуметь и звенеть на холодную) и залил ликвимоли. Не эксперементируй на себе, это масло просто говно.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-961560
1,7 тис   2
А продавец уверял, что оно по качеству на уровне АРАЛа!
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-961668
Если ты о
, то это Венгерская торговая марка, по цене оно конкурирует где-то на уровне Лукойла, на счет качества не знаю, это бюджетное масло, но многим нравится. Думаю, что до Арала ему далекова то, твой продавец скорее всего- это обычный барыга, которому лишь бы впарить.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-961676
1,7 тис   2
Если ты о
Да, это оно! Цена 177 грвн. за 4л. полусинтетики!
Что скажите по поводу
Продавцы масел отзовитесь - будем выбирать!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-961724
Хорошее и достойное масло. Сам жду ZIC XQ LS. Главное ,как и любое масло, не "переезжать" на нем установленные интервалы замены. А лучше менять чаще. У меня с покупки авто залит Кастрол Магнатек С3. Замена через каждые 7000. Масло не нравится, так как, уже вся крышка в Лаке. Пока нет ЗИКа. Буду лить НЕСТЕ СИТИ ПРО, уже купил.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-962074
1,7 тис   2
А сколько стоит НЕСТЕ СИТИ ПРО?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-962094
Використовував кастрол не сподобалось, залив буквально вчора ХАДО напівсинтетика. Знайомі хвалять, вирішив собі спробувати.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964534
...А сколько стоит НЕСТЕ СИТИ ПРО?
335 грн. 4 литра. Очень хорошее масло со 100% гарантией от подделки.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964719
Залил себе Eneos 10w40, и в коробке поменял тоже на Eneos, при замене слил какую-то темно-серую гадость (предназначалась на весь срок службы коробки)...
Посмотрим как оно будет работать.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964770
Даа :D
И шож это за гарантия такая :)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964924
Агросоюз :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964934
вырашивают масло? :D
Да, далеки Вы от знания производителей и официальных поставщиков масел.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-964990
Если покупать продукцию Несте в магазинах самого Агросоюза - на палево не нарветесь однозначно.
На рынке - рулетка.
А так само масло по себе для двигателей Ланос/Сенс вполне приличное.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-965433
Им надо срочно делать ребрендинг:crazy:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/95/#findComment-965546
