Какое масло я лью в движок своего авто?
Залил GM в Сенс.Было Хадо.
Чо?Хадо не понравилось? :joking:
Подорожало на 15 грн на литре.
Да... :shock:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-905250
залил масло TITAN не могу нарадоваться! после CASTROL двигло работает тихо как часики.Осталось залить в коробку TITAN и забуду за вой в сенсовской коробке!
Раньше был фанатом СASTROLA после смены масла на другое только позитив)))))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-905298
Господа!Масло должно смазывать!А если двигатель звенит то его как минимум надо отрегулировать,а потемнение это нормальный процесс окисления масла
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-905480
Кстати для примера турбо-дизель с ровным пятилетним отложением грязи работающий на высокосернистом мазуте(топливо)и обычном минеральном масле которого сжигает он 35-40 литров в сутки.Как видно картер слегка темный,протрешь губкой и будет чисто
Это я по поводу выложенных фото с кусками солидола в движке BMW,у вас такое будет только при смазке им :lol:
Наши торгаши парят нам туфту про масло как могут,а народ с радостью покупает
Змінено користувачем Imdone
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-905486
Народ, посоветуйте плиз...
Купил Lanos 1.6 c пробегом 130тыс. и хозяин сказал что залита полусинтетика Elf.
Есть ли смысл менять его на синтетику или лучше уже продолжать ездить на полусинтетике (залить просто новую) ???
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907485
2,7 тис   10
ИМХО продолжать ездить на полусинтетике, возраст и пробег машинки не так уж и малы, на синтетике может протекать от потери эластичности сальников или брать масло из-за износа цилиндро-поршневой группы. Может предыдущий хозяин не из-за экономии перешел на полусиньку, а из-за описаных выше проблем. Еще как вариант залить синтетику 5W-50, но этот способ я не практиковал, надо подождать камменты спецов.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907526
Мерил компрессию на горячем двигателе, сказали что по 14кг. в каждом цилиндре.
Может не очень изношены ещё поршня и кольца, может стоит попробовать синтетику...?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907530
2,7 тис   10
Отличная компрессия для такого пробега, но это 100% показатель износа ЦПГ, просто густое масло уплотняет щели между кольцами и стенками цилиндров,вот компрессия и в норме, а масло может брать.
ЗЫ. Брат на Авео 1,5 проездил около 200 тыщ (с ГБО правда) на кастроловской и мобиловской синтетике, потом перешел на полусиньку, ибо хавать начала. И еще друг недавно купил KIA Sorento 2.4, пробег около 120 тыщ, была залита полусинтетика Liqui Moly, поменял на Elf 5w-40, пока, ттт, проблем нет. Так что попробовать синтетику стоит.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907575
Спасибо. Буду пробовать тогда синтетику. Может тоже Elf попробую.
Посоветуешь какое именно?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907600
2,7 тис   10
Нет, не видел канистры. В этой теме есть отзывы про это масло, просмотри хотя бы 20 последних страниц, ато 112 страниц ниасилиш :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-907713
Владислав
844   3
Mobil S2000 10w40 полусинтетику. Беру на работе, с бочки розлив 45грн литр. Масло импортируется по договору с Bosch, и реализуется у нас.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908022
У меня на сенсе моторчик уже 70 тыс работает на полусинтетике ELF COMPETITION STI 10W40
Вообще масло ELF мне очень сильно нравится.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908088
Смотрю ты из Севаса. Для твоего клим. региона больше подходит 10 нежели 5.Есть и 10w... синтетика. Что лить решай сам, главное чтоб не левак. У мну 1.6 с таким же пробегом, снимал гбц так хоннинг даже хорошо просматривается.При правильном подходе это не пробег(для цпг).
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908376
Да вот хотел Elf синтетику, но не нашёл 10w40. Видел только 5w30, но летом этого будет маловато... у нас жарковато конечно :)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908461
2,7 тис   10
Не считаю себя большим масляным специалистом, но имхо для двигателя с пробегом больше 100 тыщ для жаркого климата 5W-50 будет оптимальным выбором, особенно если любишь поганять, это если останавливаться на синтетике. Синтетика 10W-40 достаточно редкое явление, знаю что есть, но сам не видел, видел РАО синтетику 10W-60, но это только для гонсчегов. 5W-50 есть у многих производителей, как вариант:
Рекомендовать конкретно ничего не могу, т.к. вопрос это достаточно религиозный :rolleyes: и сам я 50-ку не использовал
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908532
Однозначно Зик, после Мобила весь движек черный, раньше Мобил был намба 1, щас испоганился вкрай!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-908817
Сегодня , ну точнее уже вчера купил и залил как всегда Addinol Power Drive MV 1040! Маслом доволен, сливал, цвет нормальный, пробег 64400! вообщем буду лить дальше... 170 гривен 4 литра!
Змінено користувачем Golkeeper
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-909570
Castrol 5W40 вроде всё норм. не жалуюсь. Правда пробег 20тыс. :)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-909748
Pennasol 10w40 5л-153гр Германия (у производителя только 1 завод) на канистре оригинальная надпись sintetic oil, украинская наклейка полусинтетика,куплен в ашане.Двигатель сенс,до 100тык,сейчас 240тык, зеленый ликви моли 10w40,позже, по причине ужора, масла подешевле кастрол,несколько заливок,потом длительное время zik.После ZIKa провел пальцем внутри крышки клапанов возле заливной горловины-куски угля.Первые впечатления от пенасола положительные,двигатель работает тише,мягче,проехал пока чуть более 2000км свойства масла стабильные.Кто ездил на этом масле поболее поделитесь впечатлениями.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-911238
Pennasol 10w40
Заливал себе на Жигулятор. Масло как масло... Покупал прямо в СТО-гараже при замене масла. Ребята доказывали, что чисто немецкое, хотя я в эти сказки не верю. Да и цена как для "чисто немецкого" маловата... :)
Змінено користувачем Artete
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-911242
Поддерживаю ZIK. После 9К на Кастрюле 10W40 движек тоже черный.Кастрюлю в топку нах....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-911344
Как по мне, цена давно не отображает качество
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-911365
еще его в аптеках продают для закапывания носа:D
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/90/#findComment-911368
