Какое масло я лью в движок своего авто?
По Аралу:
ссылочку эту видел уже, это типа сертифицированные точки продажи или как? что нить левое там не продадут? :)
Да получается ихние точки, так что вряд ли. По крайней мере это не на рынке и не в переходе. Я обычно так и ищу все, что нужно.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559203
Может не совсем в тему...Перенесите,п-та,если что...Сделал ТО-2,заменил масло на GULF 5w40,фильтра масло-бензин Кнехт,воздушный-Фильтрон.И заметил,что двигатель на холостых стал как то громче работать,рокот какой то появился,что-ли...Воздушный стоит нормально,не болтается,проверял...Может этот звук быть как то связан с вышеперечисленными заменами?
P.S.Заводится отлично,не троит,холостые не плавают,не греется,чек не загорался... :rolleyes:
Змінено користувачем wincor
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559292
У Вас скорее всего до этого было масло более вязкое, или полусинтетика. Обычно при таких изменениях звук двигателя становится более "звонким". У меня было тоже самое, когда первый раз поменял на 5w-40.
Ваше масло по АСЕА соответствует А3, что равнозначно допуску опеля для безиновых двигателей GM-LL-A-025, да и щелочное число более 10 это хорошо для нашего топлива. Как по мне - вполне нормальный вариант для всесезонного использования.
Змінено користувачем дедушка Панас
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559361
Да в том то и дело,что у меня это уже 3-я синтетика.Родное сменил на 2500км. на GM 5W30,потом был Кастрол 5w40,теперь Гульф.Но звук двигателя как раз не звонче,а как то громче, "басистее",с рокотом...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559549
Для начала проверьте путь выхлопа (на наличие свичей, прогораний и т. д.), если все нормально - считайте это возрастной особенностью наших двигателей. У меня было тоже самое.
Кстати вопрос, а почему ушли с масла 5w-30 по причине или ради интереса?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559589
вопрос на засыпку :rolleyes: кто-что знает про масло
знакомый льет себе его постоянно, вот и мне рекомендует..
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559607
Да какие наши годы... :rolleyes: Пробег у меня 14200.Выхлоп нормальный,да и при ТО осмотр делали.Масло 5W30 поменял потому,что прошёл год,сделал ТО 1,не вернулся к нему(маслу потому,что двиг звенел,да и расход как то пополз кверху).Думал,может как то...А по теперешнему случаю вот думаю,надо бы заправку поменять ещё....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559625
У меня чуть слышный "бумеровский рокот" появился после 7 тык., когда залил 5w-40.
Консультировался, лазил по форумам наших ланосоводов, РФ и других бывших братских республик. Из всего услышанного/прочитанного сделал вывод:
- синтетические масла 5w-30/40 SL/SM, особенно новые, появившиеся за последние года 3, со своими характеристиками в совокупности с особенностями конструкции нашего двигателя выдают такой звук, который никак не означает, что с двигателем какие-то неполадки. Резкое появление нового "голоса" двигателя сразу после замены масла, дает все основания делать выводы, что эти изменения напрямую связаны с особенностями нового масла. Отдельные представныкы производителей масел прямо заявляют, что масла SM, будучи экономичнее для качественного топлива, создавая более скользящую пленку на деталях двигателя, влияют на "голос" двигателя, делая его более звонким. Неплохо и доходчиво этот вопрос разложен представителями LM на их форуме.
- нужно использовать масло по АСЕА А-3, с щелочным числом 10-11, вязкостю чуть более 3,5.
На отдельных форумах выкладывались рекомендации УЗ-ДЕО о том, что двигатель с пробегом до 25% ресурса они рекомендуют эксплуатировать на масле 5w-30/40. Хотя, общаясь с автолюбителями, таксистами, пришел к выводу, что 10w-xx "голос" двигателя не меняет, просто на новых двыгателях при масле 10w-xx чисто теоретически машина будет менее приемиста в разгоне и чуть больше должна кушать топливо.
А вообще нужно выбрать заправку с более-менее качественным бензином, поскольку это одна из самых бОльших наших проблем после дорог.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-559677
А можно както по подробней, о щелочном числе - шо то оно такое, и вязкостю
Если можна ссилки об этих вещах
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-560155
В масло добавляются моющие компоненты (аля мыла, поверхностно активные вещества ПАВ), которые имеют щелочную реакцию. Щелочное число косвенно определяет, сколько "мыла" есть в масле. В маслах для дизелей его обычно больше, для бензиновых двигателей - меньше. Косвенно параметр характеризует моющие способности масла.
По вязкости - практически для всех двигателей рекомендуется (точнее они разрабатываются под такую вязкость) около 10 cSt (санти стоксов) при рабочей температуре масла. Обычно в документации приводится вязкость при 100гр, но в моторе оно нагревается чуть больше (до 120-140) в зависимости от режима работы. Какая вязкость у масел при этих температурах известно только господу и производителю масла, поэтому стоит еще ориентироваться на индекс вязкости, чем он больше, тем меньше будет изменятся взякость от температуры.
Так что, для зимы, когда перегрев масла не очень большой, можно (и нужно наверное) использовать что-то из xxW30, а для лета и для высоких нагрузок лучше будет xxW40. xxW50 при любых перегревах будет иметь повышенную вязкость (не говоря уже о спокойной езде).
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-560502
Я себе заливал и Cfsrol и Enneos и Zic но все таки остановился на Zic нормальное.
Залили Cfsrol оно было как вода может быть паленка
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-560619
а почему именно эти марки? чем руководствуешься? :o
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-561800
Мне кажется что Zic что Castro одно и тоже только разница в цене и присадках у меня у друга Mobil доливает его через 200-300км нигде не течет мастер говорит что может само масло не подходит вот теперь и думай какое масло заливать.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-561899
У меня Sens 2003 г.в. пробег около 140.000 - кольца менял тысяч 40 назад.
Последние тыщь 50 лил OMV 10w40... в последнее время больше уходит масла чем раньше...
может поменять масло? Может с таким пробегом XADO лить? Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-562724
Нужно узнать куда уходит. Дымит или нет. Мож сальники клапанов. По телефону лечить тяжело.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-562736
День добрый, уважаемые.
Подскажите, кто использует в Ланос 1,6 16кл. масла 10w-40/х и свои впечатления от работы двигателя на таком масле.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-566462
кастрол не лью принципиально его бодяжат в днепре. ездил на zik с 2007 г. по 09г.5w 40. не зная о том что раскручивая двигло до 6 0б хавает масло гдето 1л.на 10000 тык. решил перейти на 10 w40 когда это понял то опять гоняю на 5w40 но теперь ликви моли это просто супер. и не жалейте бабок на синтетику. это же вам не АЗЛК.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-566861
Раньше лил Кастрол полусынтетику,в принцыпе не жаловался, движок работал нормально, зима-лето заводился сполоборота. Последних 2 раза не очень понравилось ( может на левак попал). Перешел на ХАДО тоже полусин. Двиг начал работать потише, уменьшился расход бензуса на 0,5-1 л, движок стал резвее. Как потом почитал этот тип масла увеличиваэт компресию. Пака переходить на чтото другое не собираюсь
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-567704
Q8 10W40, шведы нармалёк делают, а главное потделок мало!!!
После замены распредвала моторист посоветовал (настоял0 на этом масле....я не против. До этого всегда лил КАСТРОЛ 10w40...........
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-569758
Кто заливал Лукойл 10W40 полисинтетика,как это масло.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-571969
Хватайся за табуретку, щас тапки полетят :)
ТНК Magnum синтетику никто практически не льёт, единицы, а ты про Лукоил.
Я лью ТНК Magnum 5W40, меня устраивает.
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-571993
Меня попросили за него спросить,так я понял это галимое масло
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-572286
Наверняка оно не уступает остальным, но религия не позволит купить :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-572307
авто до меня 60 тыс и немного у меня /10 тыс/ ездила на Кастроле 5В-40
после чего ездит на Тотал 5В-40 /синтетике понятное дело/
Тотал синтетику купил в КПП, заменил ОЖ на красный Тотал, тормозная и
жидкость ГУР то же поменяются вскоре на Тотал...
вот так...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/50/#findComment-572903
