Какое масло я лью в движок своего авто?
с какой радости масло начинает течь.
В чем основное отличие синтетики?
Масло имеет однородную молекулярную структуру. Причем синтезируются молекулы наиболее оптимальные по своим характеристикам. Они меньше окисляются, парафинизируются и т.д.
В минералке же молекулярная структура неоднородная. То есть сущесвует вероятность химических реакций (например с резиной).
Когда еще и масло сомнительного качества, то эта вероятность возрастает многократно.
В результате этих реакций могут нарушиться герметичность "уплотнителей", образоваться отложения. Эти же отложения попадая в "места течи" герметизируют их. В целом ситуация как-бы нормальная - масло вроде не течет и т.д. :)
Но тут заливаеться "синтетика"... Имея повышенные моющие хар-ки, оно убирает "грязь", открывая тем самым все поры в уплотничелях. Плюс к этому - синтетика не просто растворяет "грязь" она как-бы отслаивает ее (большими кусками). В результате могут еще и забиваться маслянные каналы. Это теория... :roll:
Я когда брал свою "шестерку" (Она была с пробегом 2500 км и возрастом 8 лет, стояла в гараже :D) мне предрекали замену всех сальников в течении полугода. Мол "задубели". Фактически же я два года не знал никаких проблем, хотя заливал полусинтетику.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22878
Это все правильно. Но я еще в жизни не видел чудиков, которые после минералки заливали сразу синтетику. После капиталки, да, можно залить полусинтетику. Например, в батину "копейку" после второго капремонта на пробеге 270 тыс км залито полусинтетика, хотя всю жизнь заливалась только минералка. И ничего, все в норме, движок как новый.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22882
Есть такое понятие - промывочное масло, задачей которого является вымыть излишнюю грязь из движка. Моющие свойства у него куда выше чем у синтетического масла! "Подмывание" на этом этапе очень велико, при этом существует бОльшая вероятность того что то что может отвалится и забить канал... да и сальники промоются от отложений и все начнет течь в независимости от того что зальешь, минералку или синтетику.
Так что рекомендую тем кто хочет поменять масло с минералки на синтетику воспользоваться промывочным маслом.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22883
2 zckernel
Статейка на этот счет:
Я раньше тоже промывал маслом. Сейчас перешел на промывки "с пробегом" :) заливается в старое масло и через 200-300 км пробега меняется масло. (Тут главное не ездить больше) Но это тольков связи с пробегом моей "шестерки" - 120 тис. Промывочное масло за 15 мин все-равно всю грязь не вымоет.
На новой машине промывать буду только маслом.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22887
Спасибо за статейку. В ней уже все сказано, есть ответы на все вопросы.
Я писал ранее о:
"Если в двигателе имеются значительные отложения - «промыть» масляную систему двигателя." В статье рассмотренны и остальные ньюансы.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22896
Переход с одного типа масла на другой подразумевает ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ промывку промывочным маслом!!! ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ!
Иначе, как меня заверили умные дядьки, возможно вспенивание и свертывание масла из-за разного состава!
Я перешел в Кастрола 10в40 на Мобил1 5в40 с применением этого промывочного масла! Субъективно двигло стало и тише и экономичнее на 0.5л!
А насчет течи сальников, так для любителей драйва противопоказано лить масло по максимуму (чтобы его давлением не выдавливало!!!).
Я держу уровень чуть ниже среднего и как я не давал просраться движку (бывает и 5, и 5.5 и 6К об/мин) и нифига у меня даже в жару не потеет/ не подтекает (тьфу х 3)!
Результатом применения этого масла я доволен и переходить на иное не буду 100%!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-22916
Хочу в двиг залить следущее масло:
Полусинтетическое моторное масло LIQUI MOLY с MOS2 SAE 10 W-40 - ......
Залил (Сенс) после нулевого ТО (2000) это масло, а на 1-м (10000) поменял на Mobil 1 Rally Formula 5W50. Однозначно лучше по ощущениям при езде. Теперь буду лить только синтетику. Имху говорю.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-23831
Лью постоянно в двиг Мобил - синтетика, а в КПП кастрол
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24341
Мифу о том, что синт. масло может разьесть сальники более 30 лет. Связан он с тем что на некоторых отечественных автомобилях роль сальников выполняла пластичная смазка или сальниковая набивка. Такие сальники действительно не могли "держать" синт. масло!!!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24535
Практически слово в слово то, что мне сказал тех.директор одного из сервисов, в основном это касалось Волги.
Себе в ланос он льет кастроловскую синтетику, выше уровня максимума. Мотивирует это тем, что любит погонять, а кашу маслом не испортишь.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24536
И в итоге судя из этого всего написанного льет каждый что хочет ))) пойду залью то что предложат на сервисе ..... полусинтетику какую нить кастроловскую. :D
А интерестно на долив в сервисе дают масло ?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24677
Если покупаешь канистру 4л или 4 упаковки по 1л, то остается на долив 200мл. В Ланос заливают 3.8л.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24714
то Agilent®
Так там не в канистрах .. а на розлив :D думаю что может на долив та и не надо двигло новое че в него лить ..... :D Хотя на всяк случай нужно .
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24748
Тогда любой каприз за Ваши деньги. Покупай масло с запасом.
Но я бы не доверял разливному маслу. Лучше уж купить расфасованный товарчик.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24841
+1
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-24864
заливаю Castrol RS 10W-60, уже две канистры по 4 литра опустошил, кто подскажет, что лучше 10W-60 или 0W-40?????
Я тоже недавно залил 10W60. И теперь боюсь.
Вот что мне ответили на СТО
А вот заливать в двигатель D.Lanos масло с вязкостью 10W60 я Вам, крайне не рекомендую.
Его кинематическая вязкость составляет 21,9 (мм2/с), что превышает кинематическую вязкость 10W40 на 10 единиц (а это как минимум повышенная нагрузка на масляный насос)
10W60 - это масло для высокооборотистых, форсированных двигателей.
Как вы на нем отездили. Насос не накрылся?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-26901
скоро буду менять масло, думаю остановится на ЛиквиМоли :D Почему да потомучто друг работает в их представительстве уверяет меня в качестве и цену обещает дружескую 8)
И я тоже беру у знакомого.
Сейчас заливаю 10w50
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-26946
Уже 4 года лью Mobil1 0W-40 а в коробку и не заглядывал, а надо и как это критично?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-29090
Пробовал разное масло,в последний раз купил на розлив в Броварах Esso 10w40 по 18 грн за литр-все ок!!! Тьфу тьфу тьфу
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-29094
У меня лично Castrol 10В40, с другими не сравнивал
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-29682
бренд проверенный временем, о качестве говорит достаточно высокая цена
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-32060
БУГАГА
API SL/CF;
ACEA A3/B3-04;
Mercedes-Benz: MB 229.1, MB 229.3;
BMW Long Life Oil;
Porsche;
VW/AUDI: VW 500.00/505.00;
Opel GM-LL-B-025.
это даже не смешно товарищи...а вообще цена за нормальнусинтетику должна быть около 200 грн
ЗЫ: допуски по этим показателям может получить даже нигрол
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-32064
БУГАГА
API SL/CF;
ACEA A3/B3-04;
BMW Long Life Oil;
Porsche;
Opel GM-LL-B-025.
вообщем я понял одно у НАС на рынке масел есть только одно масло - это ФИНА :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-32066
Вы наверное профессионально занимаетесь химической экспертизой и ценообразованием масел?
Если да, тогда у меня 2 вопроса:
1) Как определяется цена на нормальную синтетику?
2) Где можно купить нигрол с вязкостью 5W/40 (думаю, это будет «бомба»)?
Заранее благодарю за ответ.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/5/#findComment-32075
