Какое масло я лью в движок своего авто?
Бывали времена и о масле не думали, лошадей накормить, сандали починить....
Не в том дело,это были две параллельные реальности.В той другой все это было,и Кастрол,и Мотюль...
Наверное это сложно представить...
Но ездили на чем придется,правда не столько долго,но с заменой колец до капиталки в 300 тык доезжали..
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2040874
Почему сложно?
Я помню,когда и нигрол ещё заливали )))
Экскурс в прошлое совковое,как по мне не уместен. Ибо оте все жигулевско- камазовские,были чистым разводняком,впрочем,как и сам совок.
Змінено користувачем arkur
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2040884
По большому счету согласен с Дэном, в конце концов смешивать производителей это ж не лить в двигатель масло для компрессора кондиционера. Подходит под допуски - смысл себя ограничивать?
Я лично себе за 150 тыс заливал Мобил, Эссо, ВР, Арал, Эльф, Шелл, Ликви моли. Интервал 10 тыщ на бензине и ок 15 на газу. Компрессия и давление масла как в новом, под крышкой грязи явной вроде нет, буду снимать -сфоткаю. Больше всего понравилось Ликви моли synthoil high tech но, извините 1300 грн сейчас не готов на масло тратить, при том что нетрудно найти альтернативу подешевле.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2040951
Та не заморочуйтесь Ви так, виберіть любе напівсинтетичне масло яке Ви зможете легко купувати і впевнені що воно не підроблене. Забудьте про всі допуски! Тільки не використовуйте низьковязкісні масла (з допусками АСЕА А1/В1, А5/В5, С1, С2 чи подібні), також не потрібні Вам масла зі зменшеною кількістю присадок (С1, С2, С4), допустимо але не бажано С3.
Із синтетичними маслами я б дуже гарно подумав. Після самостійної перевірки масел по методиці:
всі синтетичні масла провалилися!!!
Собі купив РOLY TECH 5w-30 теж синтетичне, але догадайтеся чому його вибрав?
Ну от звідки беруться такі забобони?
Перше. У малозольних масел (скажімо, С3) не зменшена кількість присадок, а інший пакет присадок. Бо якимось дивним чином ці масла зі "зменшеною кількістю присадок" забезпечують ліпший захист, аніж масла "із багатим пакетом".
Той же самий VW 504/507. Ніяке масло із "багатим пакетом" не пройде 650-годинний радіонуклідний тест на знос RNT-650.
Друге. Не читайте перед обідом радянських газет. Тобто, БМВ-сервіс не читайте. Взагалі. Те, що він там робить - його прожарки - не мають АБСОЛЮТНО нічого спільного із реальними умовами роботи масла в двигуні. Ніколи воно там не жариться до таких температур за таких умов. Так, температурні умови в двигуні трапляються й вищі, але масло там не спокійно лежить, а постійно циркулює під високим тиском.
Окрім того, не враховано сотні факторів. А власні досліди ойл-клубу показали, що додавання у колбу якогось шматку алюіміня (контакт масла із головкою блоку) докорінно змінює резцльтати навіть оцих, далеких від реальності, "тестів."
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2041107
Запросто и с моторнчиком на малой заливке можно кататься 30-50 тык---Ознакомтесь
Допуск VW 504/507 відпочатку передбачає дуже довгі інтервали.
Однак, це актуально лише для європейскього ринку та легких умов руху.
за тяжких умов (гори, пробки, велике навантаження), інтервали мають бути зменшені. Про це й інструкція прямо пише.
На нашому ринку такі інтервали взагалі не застосовуються та у нових VAG-ах предписано інтервал 15т.км.
Якщо переглянути результатіив тестів зносу за використання масел із цим допуском, то у всіх спостерігається стрибок зносу при пробігу ~200-300 мотогодин. До 650 годин вони й далі тримаються, але знос вже суттєво вищий.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2041108
Всем доброго времени суток, вот недавно поменял шоху на Ланос с ЗАЗовским двиглом 2002г. Что туда лили я не знаю. Посоветуйте какое масло залить? Чтоб за машину не переживать и по карману не сильно било. Езжу на газу. И что нужно дополнительно менять с заменой масла?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2041948
Все фильтра. Это называется плановое ТО.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2041978
Щось малозольне (допуски C3, C4, MB 229.31/51).
В'язкість 5w40.
Бренд - питання релігії.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042006
Зачем так жестко? У малозольников пакет присадок слабее и щелочное, если не ошибаюсь, обычно ниже.
В ланос хорошего кряка вполне достаточно с допусками А3/В4 и МВ 229.5
ПАО и Эстеры оставьте высокотехнологичным моторам.
По вязкости и бренду- согласен,
Я 90 тыс. лил Mobil Super 3000 X1 5W-40, но хочу перейти на Lukoil Genesis SN 5W-40,
по характеристикам ничем не хуже и на 200 грн. канистра дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042205
какие вы к ним причисляете?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042207
Там где рекомендуемая в СЦ замена масла через 20к :D
Змінено користувачем ErV
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042219
ого :shock: ,шож то за сердечки такие? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042225
Где? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042226
Где? :shock:
под капотом ;)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042227
Это капиталка которых обходится от 10 тыс.$.
Я бы с удовольствием заливал какой-нибудь Pennzoil Platinum , если бы он стоил в 2-3 раза меньше.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042229
под капотом ;)
Аааа... :idea: Семен Семенович... :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042230
а шо у поршиков бывают капиталки? :D
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042232
Флуд, не только в этом разделе... В следующий раз будет предупреждение!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042274
Подскажите, кто что слышал о масле e tec 10w40. Вчера менял прокладку гбц и мастер очень рекомендовал.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042332
и мастер очень рекомендовал. Ответить
не говорил где купить?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042334
Это понятно что говорил. Но приехав к мастеру тот сразу задал вопрос: машина своя, такси или на продажу. По итогу из имеющегося в наличии товара м магазине в бокс привезли мне прокладку гбц л ринг, канадский ина ролик, ремень гейтс, непомню какая помпа маде итали... В принципе халтурой не занимаются и чел реально рубит в своем деле
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042336
я вас умоляю. Чужие мастера всегда так стелят. заведите одного ,своего,проверенного годами и вы услышите другое :D
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042337
Суть не в этом. Мне предлодили оставив выбор за мной. Сам хазяин магазина, которого хорошо знает мой товарищ привез это все, ибо машина была уже без головы. Говорти что подделать такое сложно, а если можно то не выгодно. Поэтому контрафакта мало или просто нет. До этого когдато в крутом магазине купил шелл. Так там защиты от подделки никакой. Банка закрыта на плобу как на бутылке газировки
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042340
Опять же у мастера обслуживается мой товарищ и скупряется в этом маге откуда мне масло привезли. Сто пудов каждая свинья будет хвалить свое болото но вопрос открыт: кто-то лил такое?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042341
так же говорили за ЗИК в железной банке,а нород всё чаще жалуется на него.
Шож там за чудо такое? Давай картинку.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/214/#findComment-2042348
