Какое масло я лью в движок своего авто?
Neste oil хорошее масло делают, довольно давно его лью. Что больше всего нравится- вряд ли его станут подделывать, хотя как-то на рынке видел его но не рискнул покупать.
сейчас у Авторадио акция,в розыгрыше именно эта жижа.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040387
Ок, м10г2к для тракторов прокатит? :D
Со своей вязкостю 30 по sae;) и не ссыт вроде ;)
С камазов с их зазорами, с зилов, газонов с их набивками вместо сальников и не ссыт ;)
оо это уже оно)))тока если визуально даже посмотреть на м10г2 и 5w30 первое в два раза гуще)потому и не ссыт))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040395
Лил такую жижу, сити про, огонь.
Думаю на зиму попробовать м10дм, норм будет?
Доброго часу.
Чому  жижу ?Досить непогане масло.Міняю через 15 тис.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040399
да ладно?! :shock:  я вот ссусь чёта,очкую даже можно сказать,хотя канадцы утверждают,шоб я не кипешивал и сливался в аккурат через 15
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040400
так то оно гуще при комнатной температуре :) а сае вязкость меряет при рабочей ;) 5-30 в данном случае более стабильно, меньше густеет, уверен что и менее разжижается при нагревании :) и думаю если найти показатель вязкости м10г2к при 150 с, то 5-30 при той же температуре будет гуще ;)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040406
Доброго часу.
Использую Несте 10W-40 в своём тягаче,замена по книге через 45 тык. Но ровно через 30 тык наблюдается небольшая просадка давления и плюс бОльшая зависимость давления от температуры ОЖ. На подъёмах с грузом,температура двигателя возрастает и давление масла заметно снижается. На более свежем масле такое не наблюдалось. Дотяну до 40 тык видимо и буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040410
в реношке есть в меню бк, выбираешь допуск масла, процент серы в топливе и он автоматически определяет пробег до замены. Разница в зависимости от допуска и серы -от 25 до 50 тыс ;)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040426
зря вы так о ланосах
+1
Зараз близько 5000км (після покупки та заміни масла) на малозольному 5w30 (
) у 16v Ланосі. Нічого поганого сказати не можу.
Нічого ніде не сопливить на не тече, двигун працює абсолютно адекватно.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040428
У мну Скания 2002 года,БК нету,приходится по косвенным признакам определять))) У меня работа на 60% под лёгким грузом,плюс 90% трасса,плюс ДТ евро-5. Масло по идее должно жить нормально...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040429
Згідно
, в'язкість Луківського М-10Г2к при +100* складає 11мм2/с та 99.3мм/с при +40*.
Лужне число, до речі, всього 6.8, а зольність - 0,96. Така собі моноградна середньозолка.
У 5w30, згідно специфікації SAE, в'язкість при +100* складає 9.30-12.49мм2/с. В'язкість при +40* по SAE не регламентовано.
На конкретному прикладі ("Опелівський" ) : 12мм2/с при +100* та 68мм2/с при +40*.
Тож, не дивно, що моноградна М-10Г2к густіша "у кімнаті". Вона й за характеристиками в холодному стані у півтора рази густіша. Однак при робочій температурі абсолютно входить до класу SAE30.
А який об'єм заливки? :)
Змінено користувачем D.Lus
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040435
36 л
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040442
36 л
Тому й інтервали такі. Хоча й за такого об'єму та досить легких режимах на 30т.км. масло здається.
А якщо так само катати, але суто містом, то масло спрацьовувалось би відчутно раніше.
Якщо на легковиках збільшити об'єм з 4л (грубо) до, скажімо, 16-20л, то й 30-40т.км. можна було б легко катати :)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040455
Доброго часу.
Я ж и пишу, агонь. Тоесть мне очень нравилось, а жижа потом что оно же жидкость)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040457
А какое конкретно льете? У них дизельного масла 10 разновидностей (diesel, turbo LXE, turbo e6, farm, turbo NEX и внутри много подвидов) В свое время когда я интересовался turbo LXE рекомкндовали для тяжелой техники но с тех пор добавили e6 и NEX- не знаю что это за масла.
ЗЫ: еще turbo super
И у них классификация- минеральное, частично синтетическое, синтетическое( гидрокрекинговое) и полная синтетика
Змінено користувачем krusty
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040514
Neste turbo LXE 10W-40. На канистре пишут,что синтетика...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040522
Прочитал 263 страницы темы про масло на ланос-форуме. Так ничего и не выбрал.
Та не заморочуйтесь Ви так, виберіть любе напівсинтетичне масло яке Ви зможете легко купувати і впевнені що воно не підроблене. Забудьте про всі допуски! Тільки не використовуйте низьковязкісні масла (з допусками АСЕА А1/В1, А5/В5, С1, С2 чи подібні), також не потрібні Вам масла зі зменшеною кількістю присадок (С1, С2, С4), допустимо але не бажано С3.
Із синтетичними маслами я б дуже гарно подумав. Після самостійної перевірки масел по методиці:
всі синтетичні масла провалилися!!!
Собі купив РOLY TECH 5w-30 теж синтетичне, але догадайтеся чому його вибрав?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040580
 прошу подивіться оце Ваші синтетичні масла?!?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040583
Я конечно извиняюсь. а что можно самостоятельно проверить в масле кроме цвета и уровня? И то цвет его еще мало о чем говорит, когда темнеет - фиг его знает толи масло окисляется/горит толи моет грязь.
Без химического анализа это все практически как пальцем в небо.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040626
Ну если в двигателе чисто ( достаточно в заливной горловине пальцем поковырять, если коржи не прилипают :lol:, то мыть там маслу нечего ;) соответственно если черная жижа то это само масло "горит "
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040637
А що вам дасть хім аналіз, і що збираєтеся перевіряти.?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040638
Ну это понятно, т.е. на длительных испытаниях в конце концов и износ какой-то вылезет и грязь итд... Но вот так вот чтоб взять свежее масло или отработку и вручную определить хорошее масло или плохое да еще и с подробностями - это ж врядли.
Як не крути - значно більше ніж оком побачиш )
У тому мастилі що відпрацювало - продукти зносу двигуна наприклад, та й саме мастило порівняти із початковими параметрами, прикинути ресурс на конкретному двигуні.
Змінено користувачем Andrey-4
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040639
в маслі важливо щоб база утримувала присадки, інікше в районі поршневих кілець з часом буде те що в пробірках! Нажаль більшість "синтетик" при нагріванні їх не утримують і маємо "результат"!!!!
Змінено користувачем Аryan
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040641
На мій погляд палити у пробирках масло це те ж як би перевіряти кількість кальцію у кістках рубаючи їх сокирою. Звісно якусь статистику назбирати можна, але користі з неї буде дуже мало.
ПС. Якби база саме утримувала присадки, вони б не працювали )  Читайте ойл клуб, там дуже популярно розписано.
ППС. Вообще печально что русские взяли например и потестировали то же хадо (и еще дофига чего) и узнали что оно и откуда. А у нас только десятилетия малограмотного трепа ((
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040642
тексту багато а конкретрої користі мало, а ця людина на власній практиці переверила  співпадання результату пробірок зі станом двигуна. от так!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/212/#findComment-2040648
