Какое масло я лью в движок своего авто?
Минимальный расход чего? Масла? Подливать приходится?
Смотря как часто используется машина, а то 15 тыков это может быть и не очень и бережно!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910067
для ланоса 15 т.км считаю нормальным, тем более масло хорошее, с ним двигатель работает более плавно.
бывает доливаю где-то пол литра до полного слива при очередном ТО.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910076
Для Ланоса интервал смены масла в 15 тысяч - это не много, а очень много.
10 тысяч - это если трассовые пробеги и не много городской эксплуатации, а если много городской эксплуатации с короткими поездками и пробками - то 7-8 тысяч, не более. Даже на самой крутой и дорогой "синтетике".
Змінено користувачем Vetall
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910084
по книжке раз в 10 тыс. хоть в городе, хоть по трассе.  Не стоит придумывать велосипед. Канешно можно и каждую тысячу менять.....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910141
А ты книжку внимательно почитай...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910151
Я каждые 5-6 тыщ и замена, постоянно город с короткими перебежками и синтетика 5-40 шел, но сейчас залито ликви-молли 5-40 оптимал досталось по акции за 398гр попробую как будет работать мотор.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910157
:blink:
Да Бог с вами, меняйте хоть после каждой поездки. Зачем других уговаривать на это?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910169
:blink:
Я никого ни на что не уговариваю.
Просто делюсь своими знаниями, чтобы люди не делали глупости.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910181
Да какие тут глупости. Раньше 10-ти тыс. нужно делать ТО, при условии, если по очень пыльным полям постоянно ездить. В городе сверхпыльность отсудствует.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910189
Пучему многие забывают про мото-часы и меняют по пробегу,это получаетса что если машина будет стоять на месте а мотор работать то можно вообще масло не менять.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910207
Если бы это так важно было, то сделали - бы как у тракторов в моточасах ТО. не целесообразно авто на холостых неделю не глушить.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910217
Потому что сложно считать и пробег и моточасы, а еще если по большому счету то и количество сгоревшего топлива. Большинству автовладельцев это ни к чему.
Есть понятие тяжелых условий эксплуатации, при которых интервал ТО нужно сокращать, обычно пишут вполовину от "стандартного интервала". Они указываются в книжке на машину.
Например вот так:
При выполнении любого из пунктов интервал ТО (согласно перечня работ) нужно сокращать.
Замена масла и масляного фильтра согласно таблицы в тяжелых условиях произодятся в два раза чаще, через 7 500 км (при стандартном ТО в 15 000):
Это же подтверждается и анализами отработаного масла - в городских условиях масло "срабатывается" намного быстрее.
И такую информацию о сокращении интервалов ТО в тяжелых условиях эксплуатауии в том или ином виде можно найти в любой инструкции по эксплуатации на каждую машину. Если поискать и внимательно почитать конечно...
ЗЫ. Это скан книжки машины 2010 года, где предписаны масла API SM / SN, то есть самые-самые современные.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910222
а чому мовчимо про класи масла?
8 000 - 10 000 км рекомендували  ще коли були класи SG, SH, SJ. ...
 починаючи з 2001 р  SL .( API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" будет пропущена для следующей категории "S".
- стабильность энергосберегающих свойств;
- пониженная летучесть;
- удлиненные интервалы замены.) більшість виробників авто почали пропонувати інтервал ТО (заміни масел) 15 000 км...
на сьогодні актуальні нові класи масел SM з 2004р
Введена в ноябре 2004.
Тенденции развития техники направлены на повышение их экологической безопасности, увеличение интервалов техобслуживания при сохранении надежности работы. Естественно, это вносит свои коррективы в процесс совершенствования двигателей, отображаясь и на качествах смазывающих материалов. Следуя данным тенденциям, в ноябре 2004 года в классификации API появился класс на моторные масла для бензиновых двигателей - SM, предполагающий, по сравнению с SL, повышенные требования к смазывающим материалам относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа и т.д. С октября 2006 года пополнилась категория и для дизельных масел классом CJ-4.
та SN з 2010р...
саме тому виробники рекомендують заміну масел через 15 000 км....тільки ВАЗи ще пишуть 10 000км для масел ТНК і їм подібним
ТНК і Лукойли напівсинтетика ще не виросли з класів SG, SH
я особисто користуюсь маслами ХАДО SL, SM, SN.,  і міняю раз в 20 000 км (правда на газу) і проїхав ВЖЕ 346 000км Сенсом і до двигуна лізти не збираюсь...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910223
мне понравилось на бмв Е30. Там просто лампочка загорается - меняй масло. И есть показатель сколько еще до замены кататься. Считает от нагрузки на мотор, от моточасов. Хозяин рассказывает когда еще гонял на ней, проехал всего 5 тыс, лампочка загорелась, думает ну фигня 5 тыс. Поехал в Кривой рог, там погонялся а на пути назад на въезде в город стуканул мотор. Вкладыши провернуло
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910239
, увеличивать интервал замены можно если нет тяжелых условий эксплуатации (скрин выше) и если лить нормальный бензин.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910247
Видимо прийдется читать лекцию на тему "особенности работы ДВС на пропане".
При работе двигателя на газовом топливе имеется и ряд особенностей:
1. Отработавшие газы содержат большее (в полтора-два раза) количество водяных паров, чем на жидком топливе, поэтому моторные масла подвергаются более интенсивному обводнению;
2. При сгорании обедненных газовоздушных смесей в отработавших газах возрастает содержание оксидов азота, поэтому масла подвергаются более интенсивному нитрированию;
3. Особенности смесеобразования повышают чувствительность к образованию в камере сгорания и на выпускных клапанах зольных отложений (отложений сгоревшего масла). Поэтому содержание металлорганических присадок (сульфатная зольность), дающих эти отложения, у масел для двигателей на пропане должно быть ниже.
Согласно п.1 и 2 обводнение и нитрация масла на газу происходит интенсивнее, чем на бензине.
Следствием загрязнения и обводнения масла является его ускоренное окисление. Продукты окисления интенсифицируют окислительные процессы. При этом процесс идет по нарастающей – обводнение масла приводит к еще большему окислению, а в процессе эксплуатации (естественный износ из-за трения) в масло попадают частицы металлов, в том числе железа и меди, которые принимают активное участие в окислении масла. И чем дольше масло используется, тем сильнее оно обводняется и тем больше в нем появляется частиц железа и меди – то есть процесс разрушрения масла происходит все быстрее и быстрее…
Из-за обводнения масла  в разы увеличивается вероятность задиров деталей цилиндропоршневой группы, повышается износ шеек и вкладышей подшипников коленвала, гильз цилиндров, колец.
Кроме того стоит учитывать, что температура горения пропана гораздо выше бензина, значит масло еще подвержено и более интенсивной термической деструкции.
В связи с вышеизложеным ошибочно считать, что на газу масло можно менять реже и можно ездить дольше, чем на бензине - это не так. Даже не смотря на то, что масло дольше не темнеет. В лучшем случае интервал не стоит увеличивать, а зимой, когда обводнение масла и так происходит наиболее интенсивно, даже сократить.
Согласно п.3 зольность масла для газа должна быть в районе 0.7.
У масел АСЕА А3 зольность обычно в районе 0.9-1.4, что не есть хорошо для пропана.
У масел АСЕА С3 ограничение по зольности - 0.8. Вот эти масла и стоит использовать для пропана.
Както так вобщем, если коротко.
Кто хочет эксперметировать и пробовать экономить удлинняя интервалы – ваше право. Но никакой экономии в конечном итоге может и не выйти...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910266
А опыт эксплуатации Сенса Yarmola.L,просто исключение?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910342
Может я чего-то не понимаю или старо моден, но в городской эксплуотации счетаю 5тыщ и замена масла это нормальный интервал, и мотор чище и походит по дольше, можно и 20 тыщ катать как пишет мануал к большинству иномарок, но потом у них после 100 тыщ начинаютса проблемы с повышенным расходом масла да стучащими компенсаторами, и при этом внутренности мотора напоминают кусок гудрона, я к этому отношусь очень щипетильно, и я не кого не призываю менять каждые  5 тыщ,у каждого своя вера.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910345
У мене хоч і газ, але пробіг в рік складає не більше 10 тис. км. Тому раз в рік, напередодні зими (перед морозами) провожу заміну оливи та фільтра. В морози -25 авто заводиться с 1 разу без газу.тьфу..тьфу..тьфу
Вважаю, що витратити раз в рік 350грн за заміну оливи і фільтра, не такі великі гроші..
п.с. В авто від самого початку заливається тільки Ельф напівсинтетика...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910349
:yes:
10 лет эксплуатации, замена 1 раз в год = 3500 грн
10 лет эксплуатации, замена раз в 2 года = 1750 грн
1 капремонт = от 3000 тыс (было, сколько щас не знаю)
Стоит экономить? Каждый решает сам.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910360
А кто-то инжекторный авто с нажатой педалью газа заводит ? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910383
Є таких багато людей.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910443
а зачем? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910496
а зачем? :hmmm:
Люди разные бывают! :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910562
:yes:
При ТО 5 000 км:
346 000 км - 68 замін масла по 300грн (масла коштували від 200 до 400грн) = 20 400грн
68 фільтра масла по 30грн (від 20 до 50грн) = 2040грн
Разом  22 440грн або 2 244грн на рік
При ТО 10 000 км:
346000 км - 34 заміни масла по 300грн (масла коштували від 200 до 400грн) = 10 200грн
34 фільтра масла по 30грн (від 20 до 50грн) = 1020грн
Разом  11 220грн або 1 122грн на рік
По факту при ТО 20 000 км:
346 000 км - 17 замін масла по 300грн (масла коштували від 200 до 400грн) = 5 600грн
17 фільтрів масла по 30грн (від 20 до 50грн) = 560грн
Разом 6 160грн або 616 грн на рік
Економія  5060грн відносно ТО-10,  16280грн відносно ТО-5,  10670 відносно ТО-7,5 (7 500км)
капіталити не збираюсь....питання: нафіга платити більше??? онукам машину залишити? чи може наступному покупцю?....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/171/#findComment-1910589
