Какое масло я лью в движок своего авто?
А вот и моя заводка. 03.02.2012 - 27С. После 36 часов простоя.
Масло - Comma Syner-G 5w-40.
Бензин - ANP 92.
Мягко говоря, не фантан (как для синтетики). Еще советую поменять масло в коробке, а вот после того как не потухла лампочка давления масла, я бы двигатель заглушил.
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164556
Да и мотор пару минут после запуска работает как то жестковато,плюс в эти минуты голос стала подавать помпа,которую меняли 6тыс. назад.
Ни малейшей связи между помпой и маслои нет. Звуки помпы- это отдельная песня.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164557
Первый раз (это началось этой лютой зимой) так и сделал, но она не выключилась пока не прогрелся минуты 3...
Завтра сниму на новом масле и 2.5 дня простоя.
Змінено користувачем Bierhoff13
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164559
Возможно ещё дело в топпливе. При низкокачественном бензине масло почернеет быстрей.
Спасибо! Есть над чем подумать!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164565
И эта песня явно не в моем вкусе!
Я все-таки надеюсь,что когда потеплеет и помпа перестанет петь!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164576
3 минуты работы холодного двигателя без давления масла,смерти подобно! Как минимум начали бы грохотать гидрокомпенсаторы,вряд ли бы не услышал. Поэтому скорее всего глючит датчик. А вообще,с лампочкам этими,шутки плохи! Загорелась- сразу глушим и выясняем причину!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164596
Извините за тупой вопрос, не надо сильно ругаться и кидаться в меня.
У меня первая машина.
Сколько масло заливается при замене?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164938
Около 3.7л. Смотрите по метке на щупе, она должна быть на среднем уровне.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164964
Остается где-то 600 мл из 4-х литровой канистры, в дв-ле 1,5.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1164971
Не вводи в заблуждение чайников
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1170369
Я думаю каждый из нас в своё время был "чайником", а в некоторых вопросах и сейчас им остаётся, но мы же тут ОБСЧАЕМСЯ, а не меряемся своими познаниями.
Помоему всё сказано как есть, при заливке до нормы остаётся где-то около 0,5л масла.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1171084
Залил на прошлом ТО Ликви Моли Хай Теч 5W-40.В следующем месяце - год и 4 тыс.пробега.До уровня уже вылил остаток из 4-х литровой канистры.Угорело...(не течет 100%).Буду возвращаться опять на Gulf.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1171587
Зимой, при пуске переохлаждённого мотора, резко увеличивается расход масла - от 1,5 до 2 раз от нормы. Рекомендация по замене масла не реже раза в год в том числе и из-за этого написана.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1172620
Ёпт, близится ТО-1 поэтому специально зашёл посмотреть какое масло народ заливает. Но вижу мнения очень разнятся. После 2000 пробега мне залили Сomma 10w-40 - вроде нареканий нет. Вот теперь не знаю менять производителя или дальше этим пользоваться. Посоветуйте плиз.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1177026
Большой разницы между маслами разных производителей нет,все они соответствуют требованиям API,которые по сегодняшним меркам превышают требования наших двигателей.Одно но- масло должно быть настоящим, а не поддельным.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1177172
Почитал ещё инфу в инете - советуют в новые двигатели заливать менее вязкое 5w30. Это действительно так?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1182124
Ну у форд фокус 3 заливають 5w-30 .В ланос,думаю,краще 5w-40
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1182344
Бред несусветный, я про логику мыслей. Форды бывают разными, бензин, дизель, объём и тд. Убивает на повал фраза типа "Я лил 5w-40 фигня, угарает" конкретно какое???? фирма/марка/... какая??? а так разговор как в лужу пукнуть. Тоже пузыри
Главное марка масла, а потом вязкость на холодную и горячую(температуру), тогда понятно будет. Ну не будьте дремучими такими
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1182364
PlinkerSS
Де ж ви раніше були, капитан очевидность? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1182374
привет всем.расскажу свою историю может кому то пригодится.сегодня менял масло пробег 75тыс.весь этот пробег на Кастрол 10-40.меняю у товарища на СТО сам своими ручками.так вот изобилие масел на полках толкнуло на мысль а не попробовать ли мне какое нибудь другое масло.потом думаю время есть сниму-ка я клапанную крышку и посмотрю что там делается на предмет загрязнения.снял-и что я вижу-чистота глаз радует.вообщем отбросил я мысли о другом масле и залил опять Кастрол.не сочтите за рекламу просто случай из жизни.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1183746
Какое отношение API имеет к ЕВРОПЕЙСКИМ двигателям?
Для европейских моторов важны требования АСЕА.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1183764
причем тут мотор...если так рассуждать,то для азиатских авто вобще можно Олейну лить?-ведь азиатские требования не распространены на канистрах под масла...
То что API создан американским Институтом Нефти-не говорит о том ,что это только для американских двигателей.По сути и по ACEA и API можно легко подобрать масло для своего авто,где бы его не выпускали
Змінено користувачем boba007
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1184197
А какое отношение Американский институт нефти(American Petroleum Institute) и Ассоциация европейских производителей (ACEA) имеют к стране-производителю двигателя? :joking:
Гораздо важнение- рекомендации самого производителя двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1184565
Цитирую из "Посібника з єксплуатації автомобіля SENS" таблица 7.1 стр.63
Картер двигуна------------моторні масла з єкслутаційними якостями-API:SG,SH,SJ,SL.
ACEA и даже,ГОСТ,не упоминается.А сами они при первой заливке льют даже SF,жалко им нормального масла.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1184668
А кто-нибудь имел дело с моторным маслом Кіхх?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/125/#findComment-1184702
