Какое масло я лью в движок своего авто?
Сейчас залито Леол синтетика 5В40. В -15 масло жидкое. Стартер крутит легко. Пока утечек и угара масла нет, но пробег на нем небольшой.
Прошлой зимой было OMV Bixxol 10W40, в -10 уже стартер еле прокручивался, масло было как салидол, со щупа не стекало. К тому же оно и угорало.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1148958
ZIC 10W40 полусинтетика.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1148979
Это в Житомире -27???
У нас пока -15 ночью, ну по крайней мере у меня так показывает градусник и всегда как обычно с первого раза завод на Хадо 5в40. Но это не показатель. Вот когда будет -25-30 вот тогда будем посмотреть)))
:shock: Вот это мороз! Ну для полусинтетики - хороший результат. Хотя, я бы вместо Кастрола ZIC посоветовал бы лить, намного лучше!
Такая температура была в 7-10 утра в пригороде Житомира, когда я вышел машину прогревать. Градусник на дереве висит, так что тепла от окон и стен не фиксирует - "чистые", так сказать показания. На щупе масло было не сказать что густое - что-то между масло и сгущёнкой.
По поводу ZIC - не знаю, я вроде как определился уже, XADO Atomic oil 10W-40 SL/CF залью через 2000км пробега. Сейчас пока просто заменил масло, чтоб чистое промыло двигатель и солью его.
Змінено користувачем Lost_soul
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149050
Ну если решили ХАДО, то лейте. Хотя класс SL несколько ниже ZIC.
почитайте на досуге.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149111
='1327745439' post='1148683']
Кстати интересный экспиреремент, мне тоже будет интересно как заведется двигатель при -20 на ZIC?. Проведу эксперимент отпишусь.
Змінено користувачем toxa9
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149298
Прочитал, спасибо за достойную информацию Вот только в сравнении отсутствует выбранный мною производитель :unsure: Но ничего, зато другие параметры очень познавательные, особенно о допусках.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149819
4 дня не ездил на машине, сегодня пришлось срочно ехать, на улице -18, первый раз с пол оборота не завелась, :rolleyes: со второго раза завелась с пол оборота. :boyan:
п.с. масло полусинтетика Ельф 10W40.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149925
У мене синтетика TOTAL 5W40 QUARTZ 9000, заводиться при -17 без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1149966
я бы посоветовал, особенно на зиму полусинтетику XADO Atomic oil 5W/40 SitiLine...всётаки на холоде пожиже будет..да и характеристики этой полусинтетики на уровне синтетики других производителей...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150435
У меня вопрос, вот все пишут завелась с пол оборота. А как это понимать ? С пол оборота чего ? Коленвала, распредвала, стартера или ключа зажигания ???? Я например очень сильно сомневаюсь, что можно с пол оборота завести остывшую машину на морозе в минус 15, даже с синтетикой в двиге и с новый и заряженным аккумулятором.
Или же фразу с пол оборота не понимать буквально ?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150482
Всегда лил Кастрол 10-40, пробег почти 100 тыс.
Сейчас предлагают перейти на это:
Что скажете по поводу этого продукта, может кто-то сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150529
Не сталкивался, но по допускам подходит. Лишь бы был не фальсификат.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150562
Пол оборота в моем смысле что я кручу стартером около 2-3 сек и без газа.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150563
Думаю что от фальсификата, к сожалению, никто из нас не застрахован и при покупке Кастрола в том числе.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150569
ну как сказать...был у меня когда М-412 "Москвич"...вообщем зимой сдох у него акум...так я пол зимы (пока не нашлись лишние деньги на акум) заводил его заводной ручкой...заводился с пол оборота - заводной ручки...соответственно пол оборота коленвала...правда заводил его ногой, словно мотоцикл :energy:
P.S что касается выражения "заводится с пол оборота"...тоесть буквально чуть дёргнул ключём и она уже завелась...ты не слишишь монотонного жужжания стартера жу-жу-жу-жу...гдето так :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150657
Т.е. 2-4 секунды до схватывания ??
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150674
1,5 тис   181
присоединяюсь. Уже не на одном авто езжу на этом масле. Все всегда оК.
на моем ланосе вообще все жидкости Тотал. На этом масле запуск в любую
погоду /при прочих равных условиях/
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150778
скорее 1-2 секунды....4 секунды это уже жу-жу-жу
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150868
Запуск инжекторного двигателя в мороз
При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно еще на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор.
Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150873
У меня вопрос, вот все пишут завелась с пол оборота. А как это понимать ? ...
Сразу видно, что ни разу не заводил машину "кривым стартером", Yarmola.L - молодец. Для того, чтобы на слух понимать когда коленвал сделал один оборот, нужно хоть раз покрутить "кривой стартер", буквами это не объяснишь. По времени (если заводить обычным эл. стартером) примерно 1-2 секунды.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1150982
Суть поста (3011) была не узнать о кол-ве оборотов при заводке, а писать объективно интервал. А не хвастать, о заводке с пол оборота.
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1151008
Так я написал интервал.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1151074
Да, я уже увидел, спасибо.Просто люди пишут с пол оборота и я никак не мог понять, как это у них получается, понимая их слова буквально. У меня 2-3 секунды на морозе -18 с хорошо заряженным аккумум и синтетикой в двиге с хорошим бенз и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1151096
Я делаю так:
1. Вкл. зажигание.
2. Жду пока накачает бензонасос.
3. Вык. зажигание.
4. Жду секунд 30.
5. Вкл. зажигание.
6. Вкл. стартер.
Как результат двиг схватывает в буквальном смысле с пол оборота(Сцепление, естественно, выключено).
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/121/#findComment-1151345
