Какое масло я лью в движок своего авто?
пробег машыны 21 тыс.
Послушал совета, залил кастрол магнетик синтетику. До этого ездил на полусинтетике Делфи .. проехал после замены 300 км... двигатель вроди как стал работать тише.. ка кэто повлияло на расход бензина будет видно ка квыкатаю бак...далее будет:)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-232247
Сейчас кастрол 10В40. В канистре еще на 1 замену масла. Потом подумываю сменить... Возможно, на шелл...
Может, напишу бред, но лично мое мнение, что кроме оригинальности (не подделка) и качества бренда еще имеет огромное значение то, как хранится масло в зимний период.
Сам я по работе сталкивался со струйными принтерами, картриджами и их поломками. Неоднократно в весенне-летний период были случаи, что приносили эпсонавские принтера со свернувшимеся чернилами в печатающей головке. И в большем проценте случаев там стояли действительно оригинальные картриджи (не подделка!)
Начали выяснять. И оказалось, что почти все люди покупали эти картриджи в Метро КиК. Начали ломать голову и анализировать, что случилось с картриджами. Если купленные на рынке после перемерзания не портили печатающую головку, а купленные в метро портили. И тут была найдена причина. В гипермаркетах пользуются инфракрасными обогревателями. От них чернила и сворачивались!
Теперь проведем паралель. Да, масло страдать от ИК обогревателей не должно (и не на такую температуру рассчитано!) Но вот упаковка может играть огромную роль. Ведь наиболее нагреваться будут молекулы масла на границе с пластиком канистры, через который ИК луч будет доходить до масла. Эти молекулы тут же будут передавать часть кинетической энергии (тепла) пластику. А пластик, возможно, будет выделять в масло вредные вещества, которых в масле быть не должно.
Именно поэтому я запасся маслом осенью, чтобы перезимовать с нормальным маслом, а след. закупку масла делать тогда, когда будет уже масло, расфасованное весной,- летом-осенью...
Если же вдруг понадобится срочно еще,- куплю Хадо в металлической банке.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-233133
Ну ты красавец!!! Провел полностью физико-химический анализ! МОЛОДЕЦ! А я, честно говоря, по советам таксистов, наездивших по 300-400 тысяч на своих авто и предпочитающих Кастрол-полусинт.. Раньше и в Таврию лил, и сейчас в Ланос. Во всяком случае мне это масло больше нравится.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-233140
Ребята экспериментируют с ТНК... На Тоете! И пишут, что лучше, чем кастрюль!
интересный топик...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-233143
Вот пришло время менять масло. Я всегда лил Кострол Магнетикс. Но давно думал перейти на ХАДО. Но цена этого масла была выше Кастрола.. Так вот. Хожу по базару и спрашиваю цены..Оказывается что Кастрол стал дороже ХАДО :shock:. А качество Кастрола ужудшилось. Так что выбирать не пришлось. Взял конечно ХАДО..
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-235820
Всем привет! Посоветуйте... езжу на Кастроле полусинтетике... (Сенс) 68 тыс.
недавно был неприятный случай... при скорости где-то 160 как бы закипел двигатель... а конкретней завис термостат, и пробило прокладку под головкой... ну и тосол пошел в масле ... само собой... :(
Сделали двигатель: шлифонули головку, клапана и т.д.
Снова залил Кастрол полусинтетику...
После того как забрал со СТО не нравится работа двигателя... ща проехал около 1,5 тыс... масло темное и нету никакой густоты... как вода... насколько я понимаю его ща надо поменять???
и еще надо отрегулировать клапана снова... так вот вопрос: что делать сначала ... регулировать клапана-потом менять масло, или наоборот??? или можна все это сделать сразу, за один раз на СТО ???
Масло такое же заливать лучше???
Буду признателен за проф советы, так как сам недавно стал водилой...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-237206
Кто что скажет о Total (синтетика) для Lanos 1.5?
Да нормальное должно быть. Как по мне,то и нужно выбирать масла известных марок (как например Тотал),но чтоб не такие популярные как Кастрол,Мобил и т.д...
Меньше риск нарваться на подделку...
имхо...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-237953
на сенс(пробег 36 тыс на полусинтетике) хочу залить синтетику, повлияет ли переход на другой тип масла с 10W40 на 5W40 на громкость работы двигателя, не будет ли громче работать, если я правильно понял, то вязкость что у полусинтетики, что у синтетики почти одинаковая при 100С? Угар будет больше на синтетике 5w чем на полусинт 10W? П.С. Завод рекомендует 5W40 10W40 и 15W40, поэтому насчет синтетики и влияния её на износ грубосделанного двигателя я не волнуюсь, также думаю что сальники не должны потечь на таком пробеге.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-239393
Нічого не чути про TEXAKO.
Проїав 10тис.майже не потемніло5w40
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241221
Залил Liqui Moli Super Leichtlauf SAE 10W-40. Брал в АТЛ по 250 грн. за канистру 4л. Прошел на нем 2 т.км. Недавно заезжал в АТЛ и прозрел - его цена уже 311грн. Дорого, блин!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241232
Лучше-бы потемнело....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241241
Texaco Havoline 10W-40 заливал пару раз в свою первую машину ВАЗ-21093, сделано оно было в Испании, ничего плохого сказать не могу, темнело как обычно. Правда во время его использования под крышкой маслозаливной гороловины собирался черный, жирный налет!! Мож потому что пробег двигателя подходил к 200т.км. или подделку купил, даже незнаю!! :roll:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241279
Набудущее буду знать, что покупать у тех людей ничего низя. а тем более масло!! :evil:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241304
Всем здарова! Я себе на ТО-0 лил кастрол 10W40(вродебы ниче). На ТО-1 залил Тотал кварц 5W40-будем смотреть че за продукт.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-241362
всем доброго времени суток. Помогите разгадать загадку: какое масло заливают на заводе в Гливице в ланосовский двигатель 1,6? Не могут сказать ни на СТО, ни в салоне, ни на заводе в Запорожье. Мол, меняйте масло да и все. А чего его менять, если машина всего 2,5 тыщи прошла?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-242906
так и не меняй до 10тык.,а масло наверно засекречено :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-242914
Здарова! Судя по всему заливаеться обкаточное масло. А кто тебе сказал менять на 2.5т.? Не меняй! Помоему,первая замена масла на 10тис.!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-242915
ну а доливать же надо ж! а шо доливать?.. Прям есть не могу :) Уже начал искать координаты поляков...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-242916
2 Сержант
Мое мнение, что лучше масло поменять, будешь знать что залито в моторе да и аппетит снова вернется!!! :lol:
Кстати, а зачем его доливать, пробег-то всего 2,5 т.км.- масло течет или угарает???
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-243117
Дело конечно личное ,но я себе менял сразу после покупки, потом на 3000 и на 10000тис. Апетит в поряде!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-243627
Народ, всегда пользовал Ликви Моли, на Таврии 5 лет, до этого на 8-ке, теперь вот на Ланосе.
В АТЛ 5-литровая канистра масла синтетики 5 w 10 стала стоить 510 грн :shock:
Елки, что делать???
Вижу несколько вариантов выхода:
1) Не жлобиться и покупать прежнее масло. :D
2) Менять не через 10 тыс, а через 15 ( езжу на газу, масло светлое)
3) Переход на более доступное масло, но ведь легко на подделку нарваться....Боюсь.
4) Где его взять, хорошее и недорогое???
5) Альтернативы?
Буду рад Вашим мнениям.....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/12/#findComment-246381
