Какое масло я лью в движок своего авто?
Кто-то из вас знает какое масло по допускам можно и категорически нельзя лить в Lanos SX? Купил почти новый, 20тыс пробег. С начала эксплуатации первым хозяином был залит ZIC.
Категорически нельзя наверное отработку :)
Практически все масло которое сейчас продается по API выше чем минимум для Lanos.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-695493
Хочу перейти з Кастрол на ХАДО. Хто що може сказати про ХАДО 10W40?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696266
Про ХАДО есть отдельная тема, там есть вся инфа.
От себя добавлю: ты действительно хочишь перейти на масло Харьковского разлива?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696277
Саме так, хочу ХАДО якраз з бочки 10W40. А також замислююсь в подальшому замінити рідне масло в КПП на Хадо 75W90.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696290
почитай мой бж....на ХАДО с бочки полусинтетика 5W40 Сити лайн.ток с СТО представительства более 220 000 км....по двигу ничего не делал и ещё с 200 000 не собираюсь...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696558
Последний раз залил ТНК синтетику, претензий нет совершенно, пришлось менять потёкший сальник коленвала передний, потом как оказалось проблема не в нём, а что точно ещё не определил, такое впечатление что прокладка масляного насоса или где то микротрещина корпуса масляного насоса (если у кого то была подобная проблема, то напишите как решили). Масло покупал у дилеров, вот только жаль что его сейчас уже не будут производить. Следующее залью "Азмол лидер плюс" - синтетика. Что будет отпишусь. Купил у представителя завода. На мой взгляд в обеих случаях самый высокий показатель цена/качество, и ни каких подделок.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696650
Сорри, провтыкал. У вас МЕМЗовские двиги. Лейте хоть Азмол, ниче страшного, работу гидриков зимой вы не услышите- у вас их нет. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696657
сегодня на сто тыс поменял масло /ДВС 1.5/
залил свой любимый Тотал уже в который раз
фильтр купил корейский оригинальный
от замены до замены не доливаю
Змінено користувачем Maximilian
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696900
Терзают меня смутные сомнения,что этот фильтр оригинал :mda:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696972
и меня терзают
но ставят их тоннами, ездят
ХЗ
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-696997
Фирменный стиль GM-овской упаковки для всех расходников и запчастей выполнен по-другому. Да и сопсна нет самой надписи GM и голограммы :rolleyes:
Ну да Бог с ним)))
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-697011
А ты выше почитай. В этой теме отзывов о ХАДО полно, при том абсолютно противоположные! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-697069
Ранее писал, что
залил NESTE City Standard 10W40. API SL. ACEA A3,B3,B4. Не смотря на класс вязкости это синтетика! Компания Нэстэ сама производит базовые масла и их присаживает!
Добавлю. Решил сделать проверку - запихнул остатки масла (около 0.8 л) с канистрой в морозильную камеру. Там она пролежала 6 дней (забыл за неё :joking: ). Температура там постоянная около минус 24. Когда достал, вязкость масла в канистре была примерно как свежий жидкий мёд. Расслоений по фракциям нет. Постояв 5 минут в коридоре масло стало значительно жиже.
И это при вязкости в 10W40! Лично я результатом проверки доволен, на морозе масло будет прокачиваться без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-697354
достаточно оценить состояние движка, поменяй фильтр и прикинь на глаз хотя бы
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-697920
Только Mol Prima 5w40 :)
не очень. 8-) Это, случайно, не полусинтетика?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-698133
у меня друг маслом занимается. мне лично заказывает Neste(финское). у него было три ланоса в такси... он его в них и лил. моторы прошли по 300 - 400 тысяч и были живые, хотя меняли в них масло раз в 25 тык.
Про Neste уже писал ранее: производится только в Финляндии, официально завозится и продается только у одного представителя в Украине(Сейчас у этого продавца 4 литра синтетики 5В40 стоят:
Neste Сity Standart - 277 грн.
Neste Сity Pro - 312 грн.
Фильтр масла на Ланос 1,6 пр-ва Германии - всего-то 20 грн.
А не в курсе фильтр Knecht(Mahle Filter) OC90 и OC90 O.F. Какой для Ланос 1.6? Вроде где-то читал, что для 1.6 не такой как для 1.5 и 1.4!
Змінено користувачем Sniper
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-698667
Linbaba Мужик, узнай для начала какой ЗИК заливаешь. (4), Работаю на СТО и могу веренно сказать, Кастрол льют многие сами не понимая зачем. А его в украине меньше пяти процентов оригинального. Зик тоже очень многие льют, как и турецкий мобил. ИМХО, корейский Зик в мет.банке надёжнее всего. Можете сколько угодно говорить о качестве, но оригинальных масел мало. И в итоге выбор ограничен.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-698669
Я не спорю. И дураку понятно, что есть массовые и не массовые масла. Это как с музыкой или кино)) кастрол – это сердючка))))))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-698672
ОО, спасибо. На зиму планирую 5W30 лить. Так кто-то знает, по инструкции Ланоса Зик подходит или нет?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-698940
2 Martin : Это есть синтетика. А чем допуск не устраивает? У Мола есть к примеру MOL DYNAMIC Synt 5W30 специально для GM. Только 5в40 для нашей жары поинтересней будет
Змінено користувачем T.C.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-699496
Если вдруг кому будет интересно.
Написал на
вопросец. Суть его заключалась в следующем. Как понять, не паленка ли их масло в канистрах. Жаловался на то, что наклейки приклены плохо, что полиграфия на них подозрительная (они размазанные вверху и четче становятся к низу (хотя с другой стороны еще попробуй так калично напечатать, может это не баг а фича? :) )) и что матричный код-дата подтертый и неважно выглядит. Вот что ответили
Вопрос
Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста, как определить подлинность масел Shell Helix Ultra. Столкнулся с тем, что в магазинах, в которые масло вроде как поставляется официально, канистры выглядят не аккуратно, наклейки приклеены не качественно, также смущает качество печати наклейки (сверху вроде размыто и нечетко, снизу лучше). Также матричная печать даты изготовления сильно затерта.
Есть ли какие-то признаки, по которым можно достоверно определить подлинность масла Shell Helix Ultra ("новая упаковка")?
Ответ
Добрый день!
Благодарим за ваше письмо. Мы приняли к сведенью информацию об этикетки и примем все необходимые меры, чтобы в дальнейшем у вас не возникали вопросы о качестве и подлинности моторных масел Shell Helix.
Детальную информацию о новой 4-литровой упаковки моторных масел Shell Helix вы найдете в прикрепленном файле.
С уважением, Татьяна!
Tatiana Yatsenko
B2C Marketing manager, Ukraine
Shell East Europe Company Limited
Representative Office,
01025, 6 Rylsky Lane, 2nd floor,
Ukraine, Kyiv
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-699855
я ж тебе говорю, оцени движок сам по угару, грязи, цвету. рекомендации производителя – это часть бизнеса. к тому же ланос это не порш)))))
Змінено користувачем Sergion
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-700133
Что сейчас льют в двигатель ланос 1.6 на ЗАЗ
вод предстоит 0 ТО ( где то на 3000 км) думаю что залить
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/62/#findComment-700725
