Какое масло я лью в движок своего авто?
катал юкойл 10w40 на газеле(метан) с заменами 20000-30000 км(от замены до замены доливал 1.5-2.5 литра).Общий пробег на машинке на момент продажи 225 т.км,с движком ничего не делал, да и не надо было- тяга была отменая. Получалось кроит это масло и я его лил в свою класику которая употребляла 92 бензин ( 3 замены по 5000-6000 км ), так там это масло начало засирать двигатель(делал регулировку клапанов,а до этого всё было чики пики).Так что вывод один ...на газу проблем не будет,а на бензине чаще менять и делать чаше контроль(капельная проба и смотреть в горловину).
а какое именно заливали? Там три 10-40 в линейке, и все разных классов.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1972676
походу dinamic.Самое деловое,закупались 20 литровыми канистрами.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1972792
Примитивный эксперт, как любой барыга с рынка.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1984369
По контрафакту кстати , мобила сейчас писец сколько левого ,   последний раз как к официалам Мобила заезжал, так  уже целый стенд стоит из левых канистр....  И довольно таки качественные подделки,  разницу заметить можно только держа две канистры рядом -  цвета этикетки немного тускнее,  и код партии и номер канистры левые...  А и еще мягкость канистры,  слишком мягкая, руками чувствуется.
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985533
важно лить оригинальное , а оно часто бывает не у дилера а в жестяной оригинальной банке
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985850
Интересно, а что все производители разливают масло в металл ?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985856
история показывает что в металле почти всегда масло и в пластике часто шмурдяк
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985908
чепуха
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985911
чепуха
Аргументируйте свой ответ.)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985925
Это из области психологии-типа железную банку подделать сложно.
Но если на кону стоят деньги,(большие деньги,крупных деятелей),то ничего невозможного нет,за деньги сделают все.
И используя наши  психологические заблуждения деятели просто зарабатывают.
ИМХО-железная банка-не гарантия подлинности.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985948
А если производитель на официальных ресурсах указывает что он не разливает масло в металл кроме бочек, то нужно пойти на базар и таки найти оригинал в металле ?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985956
лучше пусть
аргументирует
какая история, сколько банок масла в металле и сколько в пластике он привёз на экспертизу, где оно покупалось, по чём, когда, у кого, спрашивались ли сопутствующие сертификаты,  и т.д.
проще говоря, без развёрнутой статистической выборки это даже больше чем чепуха
статистика вида "я когда-то купил на базаре в пластике подделку" статистикой, конечно, не является
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985981
лучше пусть
аргументирует
я не один год работал менеджером по сбыту , и знаком с контрафактом не по наслышке , а про сопутствующие документы смешно говорить
фирменную жб упаковку  подделать почти не реально и этим все сказано , а пластика с наклейками пруд пруди и наливай что хош , и таких наливочных валом на каждом авторынке и сто . и не лепите мне глечики
Змінено користувачем yaspol
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1985986
, вывод прост - покупать у официалов
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1986040
, а какое именно масло в линейке ХАДО вы заливаете? Можно на него ссылку, а то там как полусинтетики несколько видов, так и синтетики
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990636
В основному:
XADO Atomic Oil 5W-40 SL/CF City Line — легкотекучее полусинтетическое моторное масло с эксплуатационными характеристиками синтетического масла. - See more at:
Декілька останніх разів
лише тому що по акції набрався по 200 з копійками...тепер закінчилось і вернусь на 5/40
в принципі в бортовику все є...заміна раз 20 000км і пробіг на сьогодні 350 000км з копійками...можливо скоро поміняю рідні сальники клапанів по почала "жерти" масло...до 2л на 20 000км...ніпарядок...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990660
, дорогое оно сейчас.. уже в цену Motul стало. Просто у меня скоро первая замена масла, ТО-0 как говориться. Вот и выбираю что лить
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990663
Ярмола,  я б на вашому місці не ліз до мемза 307..
Деякі мотори з заводу беруть 1л на 10 тис. км..
А тим більше, що у вас стиль їзди динамічний буває, 140-160 км/год...
У мене також при такому режимі, 300-400гр масла на 10 тис. км може йти..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990665
згоден...дороге...але враховуючи період заміни і скільки пробігав Сенс...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990667
8100 X-cess 5w-40. Если лить подешвле то всякий азмолоагринол, если подороже то смысла экономить уже нет
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990671
И все таки шо то мне посказывает, шо в МеМЗ 307 нада лить MOTUL  :D
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990673
Я не думаю что 6100 Synergie+ будет хуже чем хадо, причем в данном случае хадо ДОРОЖЕ.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990675
Попался как то глаза сайтик маслянный где показывалась наглядная агитация при вскритии Голов разных марок и моделей с описаним что лилось и когда лилось интересно аж жуть берет)))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990680
8100 Eco-clean+ 5W-30 C1  лучше )))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/184/#findComment-1990681
