Какое масло я лью в движок своего авто?
Вобщем, ездил сегодня ночью в МЕТРО.
Остановил свой выбор на LIQUI MOLY 5W40 OPTYMAL SYNTH с каким-то НС-синтезом (в МЕТРО 190 грн., в АТЛ такое же 238) :shock: ... отакэ 8) + купил промывку двигла той же фирмы... на днях будем пробывать :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115521
А какую промывку брал? И как правильно ее использовать? При каждой замене масла нужно промывать??
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115620
я останосивил свой выбор на LiquiMoly HighTech Synthoil 5w-40 :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115803
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115805
А я вот решил изменить Castrol-у и при последней замене залить XADO.
С целью экономии (да и перестраховки в качестве) поехал непосредственно в официальное представительство на Дорогожичах.
Приобрёл там полусинтетику 10W40. Обошлось мне это в 153 грн (с учётом клубной скидки).
После замены проехал пару сотен киллометров - полностью оценить пока тяжело, но эффект сразу после замены хороший.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115842
Я тоже хочу изменить Кастролу. Скажи а промывочную жидкость ты тоже ХАДО брал..
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115856
ЕССО 10W40 полусинт. Уже буду менять 8-й раз.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115873
Промывку брал той же фирмы. Взял потому, что буду менять тип масла, да и фирму тоже (с ЕССО)... Думаю часто промывать не стоит.. А через 2-3 замены мешать не будет. На балончике написано 5-10 мин. на холостых перед заменой масла.. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-115888
В двиг. с самого первого дня лью ВР Visco 3000 10W-40 (сейчас 71 тыс. на спидометре). Промывал всего один раз на 40 тыс. промывочным маслом ВАМП,на 80 тыс. думаю тоже промыть.
В КПП лью трансмиссионку ВР 80W-90 GL-4.
Вроде как неплохое масло,разливается в Бельгии.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-126372
На предыдущем Ланосе (база) использовал австрийское ОМV синтетику. Масло не раскрученное, но мне нравилось. По крайней мере в канистре было ОМV и розлито в Австрии. Как-то, турецкий Кастрол меня никогда не грел. Сейчас взял SX в моторе ниссановская синь 10w40 (досталась от старого хозяина). Масло уходит. Не знаю причины. То-ли это масло такое на угар уходящее, то ли с мотром что-то не так. Думал, может полечить мотор ХАДО или чем то похожим. Да боюсь покалечить. Какие отзывы по ХАДО и иже с ними?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-126915
Трохи про Хадо.
Ще тиждень тому їздив на ВАЗ-21043. По рекомендації свого майстра залив у мотор хадо. Компресія у циліндрах на той момент була 10.5. Через 1500км перевірив компресію -12.5. Якщо врахувати, що в новому моторі вона складає 12.8 .... одним словом класно. Перед самим продажем авто ще раз заміряв компресію (з моменту обробки проїхав 14тис. км) - як була 12.5 так і залишилась.
Також заливав хадо в редуктор заднього моста. Редуктор м’яко кажучи гудів. Проїхав десь кілометрів 600 - гул значно знизився. Через 1500км вже й нічого не чути було. Після обробки гудів він лише при швидкості >100км на ідеально рівній дорозі. Але там де я їжджу таких доріг немає :). Зараз продав машину, але деколи спілкуюся з новим власником - він проблеми в редукторі ще не виявив :).
Ну і як на довершення теми. Знаю одну людину. Після витоку масла з двигуна він проїхав ще 17-18км. Мотор звичайно був оброблений хадо. Машинка в нього та ще й досі їздить :).
А тепер по темі.
Останній тиждень катаюсь на новому Ланосі SE. Через 2-3 тижні ТО-0 яке тепер йде через 2тис.км. На СТО якому буду обслуговуватись лиють виключно півсинтетику GM. Варто її заливати, чи послати їх з тою гарантією і залити щось толковіше? Або може просто додати те саме хадо і кататись на GM?
В коробці 100% не буду замінювати масло. Просто долию тюбик хадо для трансмісії. Як показав мій експеримент з редуктором, воно того варте.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147645
Я бы доверился GM! Думаю оно неплохое...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147647
І то таки так!!!
Насправді то олива ELF:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147649
Тем не менее, применение масла 5W40 допускается, для тех кто не любит/боится синтетику есть варианты полусинтетики с такой вязкостью. А по деньгам это практически одно и тоже. Преимущества очевидны - достаточно посмотреть как сейчас утром (легкий морозец)
заводится сосед с тем самым 10W40. Нежелательно лишь применение *W30, хотя на СТО такое разливают тоннами по просьбе "залить хорошую синтетику". Есть над чем подумать.
5w-30 бомба.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147665
бомба, но обратная сторона медали - повышенный износ движка при температурах выше +20. Масло не для Украины, а скорее для Швеции.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147890
5w-30 бомба.
Масла с индексом вязкости 30 (0W-30, 5W-30, 10W-30),чаще всего являются энергосберегающими,тоесть на поверхности трения создают очень тонкую масляную пленку,дабы уменьшить сопротивление вращению (движению) деталей :!: И эти масла предназначены для самых современных двигателей,изготовленных с высокой точностью и очень маленькими зазорами в парах трения :!: В других моторах,это масло не сможет надежно защищать агрегат от износа,очень тонкая масляная пленка будет продавливаться и разрушаться. Посмотри внимательно,что написано на канистре,- если там есть ACEA -A1/B1,то это и есть то самое энергосберегающее масло и в мотор Ланоса,а Сенса тем более,его лить НЕЛЬЗЯ! Если ACEA-A3/B3,то можно,если это разумеется допускает инструкция.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147906
температура воздуха что 20,что 40 для ДВС неощутима.у него же температура горячего двигла одинакова.я поменял вместо 5-50,5-30,так мотору аж полегчало(потише стал работать-более сбалансировано)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147919
5w-30 бомба.
Comma Syner-Z 5W-30 ACEA A3/B3,API SM,Longlife 2004-для примера.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-147938
Ну тогда нормально :)
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-148078
Себе лью в двиг Shell helix 10w-40 ценою и качеством вполне доволен. До Сени была у мну девятка, так тож это масло лил. Короче мне нравится!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-148342
Всем приветик!
Перечитал всю тему и не нашол Шеврона. Кто что может сказать о Chevron Supreme Synthetic?
Буду заливать на выходных, может ктото что слышал?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-148479
На предыдущем Ланосе (база) использовал австрийское ОМV синтетику. ......... Думал, может полечить мотор ХАДО или чем то похожим. Да боюсь покалечить. Какие отзывы по ХАДО и иже с ними?
Советую - не бояться! Масло ХАДО путёвое, а если ещё и гелью обработать, то эффект ощутим где-то после 500км. На ХАДО езжу и на копье - порядок, и на Ланосе - Ок! Шумов значительно меньше, резвость существенна как на "копье" так и на Ланосе! В редуктор на "копейке" добавлял гель - эффект проявился после 300-400км. (был о***ный гул от 80 до 90км/ч.) В Ланос лью постоянно синь 5в40 ХАДО с ревитализантом в балоне 4л. Есть и на разлив - причем как в банке, так и на разлив специфичный запах - дешевой женской помады... :oops::lol:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-148794
Liqui Moly Optimal Synth 5w40
Перешел после Mobil S. Ощущения самые лучшие.....
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/9/#findComment-149226
