Какое масло я лью в движок своего авто?
Зря Вы так. В экстремальных ситуациях опытные люди могут определить по запаху наличие топлива, по пятну на бумаге его диспергируещие свойства, по трению на пальцах его "вязкость" и делать вывод менять масло или хранить запас до тех пор пока появится возможность заменить его. Так что ситуации разные бывают, а люди на форуме довольно таки разношерстные, настоящих спецов по ГСМ и работой связаной с ДВС я думаю можно пересчитать на пальцах всех конечностей :rolleyes: для меня лично представители маркетинга по ГСМ не показатель, потому как их задача делать оборот.
P.S. не в обиду партнерам клуба и спасибо им за скидки.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1232666
СТО Эталон
в Запорожье успешно использует масла Wolver в своей работе - можете узнать отзывы мастеров.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1232900
Прошу прощения, знаю что не в тему, но и к админам вопрос не могу отправить. Подскажите, пожалуйста (В ЛИЧКУ), ка зарегиться на сайте Lanos.com.ua! Всё делаю правильно: все поля заполняю и буквы с картинки правильно вношу, а мне выдается сообщение: "Не верный ответ на контрольный вопрос". Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1232918
я лью shell перебрал уже почти все марки, остановился на нём.беру тут www.oilmotor.com.ua , масло очень хорошее,германия, оригинал.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1236709
А чего у них какой-то инет-магаз зашифрованый? В случае чего и претензии не предъявишь...
Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1236849
Почему-то очень "попахивает" рекламой сайта...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1238205
2,7 тис   10
Выложу фотки состояния под крышкой головки. Менял прокладку, заодно и вентиляцию прочистил, ужас, что там было.
История масел:
Брал машину БУ у перекупов и до 29 тыщ ХЗ что там булькало.
1. Shell Helix Ultra 5W40 (скорее всего паленка, т.к. покупал на рынке по незнанию, а подделок ужас как много)
2. Мягкая промывка Liqui Moly (на которой нужно 200 км проехать)
3. G-Energy F-Synth 5W-40 (залил, потому что выиграл в журнале АвтоМир)
4. Обычная промывка семиминутка Liqui Moly №2 (была в комплекте с маслом TopTec 4100 по акции).
5. Liqui Moly TopTec 4100 5W-40 (ибо газ у меня, и это масло можно лить под газ), на момент фоток на этом масле 5 тыщ, уже темное.
Кроме золотистоко налета на стенках, никакого криминала под крышкой не обнаружено. Отложений типа солидола и в помине нет, выработки на кулачках нет. На момент фоток на одометре 53 тыщи.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240323
История масел:
А эти 29 тыщ тоже на газу ездили ? Странно. Золотистый цвет на газу не должен быть. Точно какая-то шняга была вместо масла
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240332
Ага. Я тоже обратил внимание. Обычно кто на газе ездит,то под крышкой клапанов всё беленькое.
У меня полусинтетика ВР с первого дня и при таком же пробеге была примерно такая же картина в двигателе. Езжу на бензине. А сейчас 120 тысяч почти и естественно всё там потемнело уже,ну кораллов конечно нет))),но всё-равно достаточно тёмное всё под крышкой...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240348
2,7 тис   10
Не. На газу только последние 15 тыщ.
ЗЫ. Кстати провода ВВ самодельные, с "нулевым сопротивлением", из обычного ВВ провода с медной жилой.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240349
Попробуй на следующий раз Вита Флаш промыть. Отмывает даже дизельные двиги в компрессорах до бела.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240352
2,7 тис   10
Спасибо, может и попробую. Я вообще сторонник мягких промывок, с которыми нужно чуток поездить, ибо "чем дольше моешь, тем лучше отмоешь"
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240373
Можно и так, там всё написано. Или на месте 10-15 минут дыркать или для тщательной мойки 200-300 км проехать
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240388
Так с Вита Флаш можно кататься до 300 км и она "густая", как масло, и совсем не напоминает керосин или растворитель. + 1 за Вита Флаш (лил в шестерку при переходе с минералки на полусинтетику), только зачем мыть, если льете синтетику? Лишняя трата денег и пол-литра непонятной жижи (после слива масла в двигателе остается около 0,5-0,7 л масла, а в данном случае, - смеси старого масла и промывки) в свежезалитом масле на 10 тыс.км. Не паленая синтетика и сама хорошо моет двигатель. :) Для самоуспокоения можно один раз на три-четыре замены ( вслучае с синтетикой) сменить масло после пробега 5 тыс. км. Хотя Вита Флаш - это Хадо, а там всякие супер-пупер атомы, молекулы и бла, бла, бла...
Змінено користувачем Sheva_V
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1240428
Порекомендували мені масло в двигун марки
Преимущества смазочных материалов Neste Oil
Neste Oil — единственная в Европе компания, использующая в производстве собственные базовые масла синтетического типа Nexbase® — важнейший компонент высококачественных смазочных материалов
Благодаря уникальным технологиям производства продукты последнего поколения ТМ Neste Oil превышают требования классификаций API CI-4, CJ-4, SM; ACEA E-7, A3/B3, A3/B4, C3 и требования ведущих производителей двигателей
Смазочные материалы Neste Oil разрабатываются и испытываются в суровых северных условиях Финляндии, где температура воздуха зимой может опускаться до минус 50, а летом — повышаться до плюс 35 градусов по Цельсию.
Продукты последнего поколения ТМ Neste Oil обеспечивают продленные периоды между заменами масла, экономию топлива, защищают двигатель, сокращают затраты на содержание автомобиля
Смазочные материалы Neste Oil сертифицированы в Украине
Поставки продукции Neste Oil в Украину осуществляются официальным дистрибьютором — компанией «Агро-Союз» — напрямую с завода-производителя, что обеспечивает 100% защиту от подделок.
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249624
Та ладно! Реклама это все... Наверное торгуете им, раз уж так все "от А до Я" рассписали! :D
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249639
Я ще ним не користувався, поки що заливаю кастрол, наступна заміна через 7 тис.км. Мастила не продаю, кваліфікація у мене зовсім інша - я торгівлею не займаюсь Знайомий на рено залив це масло, заливав на філії Агро-Союза. Там йому розказали що це мастило виробляють у фінляндії, а Агро-Союз є представником в україні. Ще сказали, що Кастрол сам мастила не виготовляє на відміну від Neste, а закупляє сировину і вводить свої добавки, так получається масло кастрол.
Про це масло моєму колезі розказав його товариш який вже проїхав на цьому маслі 100 тис.км і з його слів двигун у відмінному стані. Я нікому не рекомендую це масло, бо сам про нього тільки почув, тому звернувся до вас, можливо хтось користується цим маслом. Фірма, до речі, знаходиться у дніпропетровській області, думаю на сході країни це масло більш популярне ніж на заході.
Інформацію про масло нарив в інтернеті бо цікавився що про нього пишуть, тобто відгуки, цікаві силки добавляв до свого повідомлення походу. Я просто зацікавився цим мастилом бо хочу спргнути з кастрола, так як кастрол часто підробляють. Окрім цього масла я ще розглядав Маннол і масло GM 5W30.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249861
Насколько мне известно, Нести делается в Нидерландах на одном заводе вместе с Валволайн, а розливается в Финляндии.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249942
Можливо, я такої інформації не зустрічав. Що це масло представляє собою, чи стоїть переходити на нього?
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249947
Лично мне, Neste внушает доверие! Но на него я не перехожу ради так сказать,чистоты эксперимента. Просто с первого дня лью ВР,на нём и решил оставаться. Хотя где-то в глубине души жалею,что изначально не выбрал Neste))))))))
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249951
Сам голову над этим ломаю. Масло не плохое, мне кажется лучше кастрола. NESTE CITY PRO LL 5W-30 имеет допуски GM.
P.S. Если с Петро Канадой не сростется буду брать Нести.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1249952
А масла Gulf никто не пробовал? Вроде с нашими допусками есть Gulf Formula GMX 5W-30.
Щелочное число, мг KOH/г (ASTM D 2896) 10.1, что вроде как для нашего бенза хорошо весьма, думаю с Жидкой Моли на него в следующий раз спрыгнуть.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1252366
лью полусинтетику TOTAL, уже 2-я замена, меняю раз в 8-8,5 тысяч, на угар уходит немного, двигатель моет хорошо, зимой заводилась отлично
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1252408
Четвертый год лью Gulf Formula G 5W-40. API честный, есть допуски МВ и VW. Пробег небольшой - 40 тыс.км. Замену масла произвожу через 10 тыс.км. Проблем нет (под крышкой клапанов чисто, зимой "майонеза" практически нет, при запуске в мороз до - 20*С гидрики не стучат, от замены до замены иногда доливаю не больше 0,2 л, к концу пробега темное, но все же масло). Переходить на другое масло не планирую, но в 2012 году Интеркарс уже не ввозит это масло в Украину, в связи с этим придется искать другого представителя Gulf.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1252481
Вот типа дистрибютор
В ТОВ «Укравтозапчасть» тоже вроде как есть.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/130/#findComment-1252510
