Какое масло я лью в движок своего авто?
Lanos 1,5s, 86л.с. пробег 500км. Зимой не езжу, стоит в гараже. Раз в неделю прогреваю (подзаряд аккумулятора...).
С таким подходом у Вас будет не подзаряд аккумулятора, а его еще больший разряд. Этим, скорее всего, и объясняется "вжик-вжик-вжик". С учетом того, что машина у вас стоит подзаряжать нужно зарядным устройством. Работой авто на ХХ аккумулятор не зарядить! :energy:
+100500
Не только аккумулятору хуже делаешь, а всему двигу.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163355
Не знаю как у вас, но у меня на холостом ходу зарядный ток 14,3В, так что аккумулятор полюбому подзаряжается. А то что при -25 "вжик-вжик-вжик", так это естественно если в двигателе не синтетика.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163387
Вы померяли напряжение, но никак не ток заряда. Что бы подзарядить акуум на холостом ходу нужно оч. много времени, ни как не 15-20 минут. Да еще температура аккума играет роль в скорости заряда. :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163472
Люди не заморачивайтесь на брэндах разных и не переплачивайте, все это ничего хорошего кроме лишних уплаченных денег не принесет. Я пришел к такому выводу после использования различных масел, дорогих и дешёвых, а в конце концов при пробеге 190000 км стал лить Бизол 5в-40, многие пишут что говно, но поездив немного на нем заметил следующие преимущества:
1. Цена 209 грн. + к этому концентрат для омывателя;
2. Легкий пуск в мороз;
3. Двигатель крутится легче по ощущениям;
4. Не угорает;
4. Расход топлива упал как минимум на литр................ так что теперь не верю в сверх способности разных дорогих масел.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163482
Бизол, если не ошибаюсь это Ликвимоли только в другой таре или другие двери того-же завода. Поправьте меня если ошибаюсь.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163583
Ну прям не масло а панация от всех проблем
+1
Люди не заморачивайтесь на брэндах разных и не переплачивайте, все это ничего хорошего кроме лишних уплаченных денег не принесет. Я пришел к такому выводу после использования различных масел, дорогих и дешёвых, а в конце концов при пробеге 190000 км стал лить Бизол 5в-40, многие пишут что говно, но поездив немного на нем заметил следующие преимущества:1. Цена 209 грн. + к этому концентрат для омывателя;2. Легкий пуск в мороз;3. Двигатель крутится легче по ощущениям;4. Не угорает;4. Расход топлива упал как минимум на литр................ так что теперь не верю в сверх способности разных дорогих масел.
Ну вот прямо все так, и расход на литр уменьшился. Может сменено было не только масло, что привело к уменьшению расхода(фактором много может быть).
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163585
Масло ВР VISCO 3000.Недостаток вижу в том, что масло выпуска 2008г. в 2011 довольно резко пошло на угар.В предыдущих годах не доливал.
Я с 2004 года на этом масле. Хочу сказать,года так с 2010 качество этого масла улучшилось. Жор уменьшился значительно. Хотя то може у меня мотор перестал его есть после 100 тыков :crazy: Кста,так же пропал стук распредвала (гдет пол-секунды) при запуске движка после длительного простоя,когда масло уже старое и отработало более 9000 км.
P.S. Прошлые зимы заводился на этом масле без особых трудностей и при -25 :wink:
Влад,или кто нибуть знающий,посоветуйте что мне делать.Масло с начала эксплуатации я лью такое же(ВР 10W-40),но уж очень быстро оно темнеет и появляется запах отработки. Я подстраховывался и менял масло и фильтр через 7-8 тыс.Но сейчас эти изменения в масле произошли через 4тыс.Да и мотор пару минут после запуска работает как то жестковато,плюс в эти минуты голос стала подавать помпа,которую меняли 6тыс. назад.(Езжу я сейчас почти каждый день)Масло я покупаю на Лоске(авторынок) не в одном и том же месте,орентируясь в основном на запах.От замены до замены долив масла пока не требовался.
Вопрос,это погодные условия так подействовали либо у меня залита бодяга,и что делать сейчас-поменять масло или "забить". Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163744
ssokolov, в моем авто такая же ситуация с маслом на сейчас. После 5-ти тыс. потемнело капитально! Морозы, деают свое дело... На 8-ми тыс. поменяю и все тут. Правда, у меня сейчас LM 5w30 LL.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163759
Да у меня ж мотор МЕМЗ-317 и не хотелось бы его подвергать "лишним" стрессам!
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163785
У меня такое было когда залил ТНК 10В40, через 3 тыс стало черным и на вид как отработка. Я поменял на другое, больше такого не было !!!
Змінено користувачем Гром99
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163802
А вот и моя заводка. 03.02.2012 - 27С. После 36 часов простоя.
Масло - Comma Syner-G 5w-40.
Бензин - ANP 92.
Змінено користувачем Bierhoff13
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163936
Я хотел перед зимой поменять марку масла,но на этом масле мотор нормально проработал почти 4.5года,а в каком то другом масле у меня уверенности нет,да и в плюсе ВР 10W-40 невысокая цена (165гр за 4литра на сегодня). Да и еще--если масло не меняет цвет за время эксплуатации-это еще не говорит о том что оно лучше.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163953
На видео.А почему датчик масла не погас?
Маслицо под замену, если бы потухло, то аккум под замену или заряд.
Интересно, такое ощущение, что сцепление не выживалось
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163980
В морозы ниже -20С такое бывает, немного прогревается и всё хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163981
У меня не было такого. У меня синтетика 5W-40. Я бы подумал о смене масла.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163983
Масло уже поменял, это были его последние дни.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163987
Бензин - ANP 92.
Сильно долго у тебя лампочка давления масла не тухнет, масло у тебя не айс так не должно быть.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163990
+1
Кроме масла ничего не менял, ну естественно фильтра заменил.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1163993
Bierhoff13 А вот и моя заводка. 03.02.2012 - 27С. После 36 часов простоя.
Бензин - ANP 92
Машина чіпована, чи це так на стоковій прошивці?.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1164092
Конечно супер если замена масла так на все повлияла, но вериться с трудом, имхо(без обид)...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1164499
100% Лампочка давления масла должна тухнуть сразу после того как завели машину...
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1164503
Даже наоборот! Если масло не темнеет,то в топку такое масло! Масло должно всю гарь вбирать в себя,а не оставлять её на внутренностях двигателя!
Но я не скажу,что ВР Visco 3000 у меня чернеет за 3-5 тыщ пробега. Оно конечно темнеет,но постепенно и небыстро. Сейчас моё масло прошло уже 8 тыщ и на цвет что-то между оранжевым и коричневым,но не чёрное.
Возможно ещё дело в топпливе. При низкокачественном бензине масло почернеет быстрей.
https://lanos.com.ua/topic/97609-kakoe-maslo-ya-lyu-v-dvizok-svoego-avto/page/124/#findComment-1164524
