Стук при нажатии на педаль сцепления
Здравствуйте. Случилась проблема, поменял задний сальник коленвала (потёк), собрал все обратно, и появился стук при нажатии на педаль сцепления, причем зависит от оборотов - чем больше, тем быстрее. Иногда появляется и просто на нейтральной без сцепления, а самое забавное что он еще бывает и пропадает вовсе, но не надолго. Снимал коробку уже раз 5, поменял выжимной, корзину , диск, уже просто не к чём придраться, на вид все просто отлично , но каждый раз собираю все обратно и такая беда. Видео со звуком прилагаю к посту.
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
https://lanos.com.ua/topic/97605-stuk-pri-nazatii-na-pedal-scepleniya/
Проблема решена. Задний сальник коленвала тёрся об маховик. Стоял Victor Reinz с железным бортиком на тыловой стороне, купил другой без подобного борта и все прошло
https://lanos.com.ua/topic/97605-stuk-pri-nazatii-na-pedal-scepleniya/#findComment-2268564
5,7 тис   471
Кхм... Як би бачу проблему: Може бути завеликий осьовий люфт колінвалу, раз він так гуляє при вижимі зчеплення. Ну а проблему ти сам собі створив, можливо: завжди порівнюй запчастини, які ставиш, з тими, які зняв. Вочевидь геометрія тих сальників різна...
https://lanos.com.ua/topic/97605-stuk-pri-nazatii-na-pedal-scepleniya/#findComment-2268566
