Неможу зрозуміти в чому проблема! :(
Доброго дня всім!Виникла проблема маю автомобіль Sens 2013 року випуску,останій рік почав під час руху на гірку чи на якийсь підйом "подьоргуватись" це дуже малі подьоргування,але дуже замітні.Натискаю дужче педаль газу починає ще більше дьоргатись але не троїть за цих подьоргувань швидкість знижується,буває чек починає зявлятись і пропада і так декілька раз за хвилину.Недавно почав і по рівному дьоргатись та і з горки,також після запуску проходить хвилина може більше і глохне,на другий раз запускаєш все добре.Замінював вже котушку,броніпровода,паливний насос,паливний фільтр,повітряний фільтр,свічі.Пробіг лише 80 тисяч,працює все добре і рівно,але ж до горки чи підйому.
https://lanos.com.ua/topic/97603-nemozu-zrozumiti-v-comu-problema/
3,9 тис   2 427
 от не розумію людей.... проблема - і міняють все підряд.
Якщо горить ЧЕК - зробіть діагностику щоб побачити в чому проблема.
P.S. склоняюсь що вийшла з строю лямбда
https://lanos.com.ua/topic/97603-nemozu-zrozumiti-v-comu-problema/#findComment-2268550
5,7 тис   459
  І механічну діагностику також зробіть: Компресія, співпадіння міток валів, підсос повітря... Також бажано на початку вказати наявність ГБО і як поломка стартувала: раптово після «чогось», чи поступово.
https://lanos.com.ua/topic/97603-nemozu-zrozumiti-v-comu-problema/#findComment-2268552
Я починаючий водій лише 2 роки стажу ось минуло,авто тата.Придбане авто з салону,на авто газу ніколи й не було,проблема почвла поступово з'являтись,з меншої частоти подьоргувань до більшої частоти.Можливо каталізатор?Стоїть з самого заводу.
https://lanos.com.ua/topic/97603-nemozu-zrozumiti-v-comu-problema/#findComment-2268553
В 25.04.2025 в 15:21, Володимир Онищук сказав:
Впевнений щось не так з лямбою але вам буде краще просто машину відвезти на ТО
https://lanos.com.ua/topic/97603-nemozu-zrozumiti-v-comu-problema/#findComment-2268714
