Як зробити відкриття багажника з брелка
Всім доброго дня. Встановив собі ЦЗ cyclonе rd-31a, встановлював перший раз та самостійно - все добре працювало. Але вирішив я вивести собі відкриття багажника з брелка, але так як в блоці управління ЦЗ нема влаштованого реле, то подивився в інтернеті як його правильно підключити. Знайшов схему (прикріпив нижче) і підключив усе по ній, крім кнопки, але нічого не спрацьовувало як би я не старався. Не знаю що я зробив не так, але не хотіло ніяк працювати. Але так сталося що я випадково закоротив провода і блок управління в мене згорів, замовив новий, той самий виробник, але модель RD-37a, де заявлено що він має вбудоване реле відкриття багажника, тому питання, як правильно буде підвести провода до приводу? Чи треба знову пробувать через реле? І якщо не треба, то як мені вести провода до нього, адже кабель управління багажником є мінусовим( прикріплю схему з коробки), тобто мені треба вести мінусовий і плюсовий провода в багажник? І куди краще ставити запобіжники, щоб я знову не спалив ЦЗ?
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/
А на самому проводі з’являється мінус коли на пульті кнопка натискається?  Можливо що її  потрібно трішки подержати, і аж тоді там з’явиться «-»
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268523
Ну, на старому блоці управління я вже не перевірю) Але я пробував підключати в схему тестер напруги, і коли натискав кнопку на пульті, то він ніяк не реагував
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268524
можливо її потрібно було потримати!?
наприклад на моїй сигналці потрібно натиснути і тримати, і аж потім багажник відкривається
Змінено користувачем VarrDara
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268525
Я зараз заберу новий блок управління, спробую на ньому
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268526
навідь в інструкції написано
"Для дистанційного відкриття багажника натисніть і утримуйте кнопку 3 або 2, багажник відкриється (для моделі RD-37 при підключенні додаткових пристроїв)."
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268527
Ну кароч, забрав я тільки що новий ЦЗ, підключив, от, взяв тестер, підключив одну сторону до полюса, іншу до мінуса на відкриття багажника. Хоч просто натискаєш, хоч затримуєш - ніякої реакції нема
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268529
на синьому короткочасно з'являтися повинно
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268530
Повинно, але нема і я не знаю що робити
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268532
Перевірив сусідні порти (вихід на сигналізацію і дотяжки скла), там все працює, а тут ні в яку
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268533
як варіант підключити контакт 85 реле до синього проводу, а контакт 86 до постійного +12 і спробувати тримати нажатими клавіші 2 або 3
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268534
По такій схемі тільки що пробував, ніхера не працює. Все одно думаю, що коли напряму через тестером з'єднуєш + і - при натисканні кнопки повинна лампочка в тестері короткочасно загоріться
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268535
Ахахахах, я вирішив проблему. Виявляється тут керування йде через плюс, а не мінус. Бо я вже зайшов на сайт виробника, хотів в них запитувати, а в них в описі товару написано що керування через "+". Чого це було не вказано в інструкції? А чорт його знає. В будь якому випадку велике дякую за допомогу
https://lanos.com.ua/topic/97600-yak-zrobiti-vidkrittya-bagaznika-z-brelka/#findComment-2268536
