Не працює ручка відкриття задніх дверей
Не працює ручка відкриття задніх дверей на Сенсі. Зовні не відчиняє двері, зсередини також. Щоб відчинити двері, потрібно одночасно потягнути ручку зсередини і зовні. І відчиняються таким чином двері як при замкнених дверях, так і ні. Що це може бути і як його ремонтувати?
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/
   Не правильно працює замок задньої дверки. Що саме - це Вам і треба з'ясувати, знявши карту дверей і подивившись туди. Бо екстрасенсів тут малувато))
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268500
Зняв карту, подивився, нічого не зрозумів, поставив на місце) Пошукав інформацію в Інтернеті, там все про заклинівші привода ЦЗ, а конкретно своєї проблеми не знаходжу
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268510
Так треба було зняти сам замок і перевірити справність його роботи: може тяжка яка чи пружинка злетіла...
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268512
Заліз я вчора в двері. Дивися, нічого не зрозумів, зняв карту з робочої двері щоб порівнять що да як. Кароч хтось з минулих власників лазив туди і намудрив з тяжками. Та тяжка яка відповідає за відчинення дверей з салону була з'єднана з замком, а тяжка замка ні до чого не була під'єднана. Того так і виходило, що щоб відчинити двері ззовні треба було потягнути ручку зсередини
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268514
   Красава, розібрався ж!!
   Ще один свідок секти ланос/сенс з*явився в клубі))
   Старайся все робити власноруч, розуміти принципи, по яким влаштований автомобіль. Нажаль сенс - дуже бюджетна автівка... у всьому... тому, нажаль, малоресурсна і не досить надійна, хоча на перший погляд проста і, наче, ломатися там нема чому))
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268517
Я просто в машинах взагалі нічого не розумію і от зараз потроху, по необхідності починаю розбираться) Як раз взяв собі сенса як першу машину, тому буду вчити на ній влаштування та ремонт авто)
https://lanos.com.ua/topic/97598-ne-pracyuye-rucka-vidkrittya-zadnix-dverei/#findComment-2268519
