пролема з запуском двигуна
в мене ланос з мотором 1.4 ( мемз 317) буває приїхав заглушив пішов в магазин прийшов заводити а стартер щелкає прибори на панелі гаснуть  ,вмикаю 5 передачу і півметра толкаю на передачі після того сразу запускається чому так підкажіть будь ласка де шукати ?
https://lanos.com.ua/topic/97581-prolema-z-zapuskom-dviguna/
Яка напруга? При заглушеному, на холостих і на середніх обертах. З навантаженням і без.  Спробуйте підкинути живий акумулятор при запуску. Якщо з живленням все ок, то стартер в ремонт/заміну.
https://lanos.com.ua/topic/97581-prolema-z-zapuskom-dviguna/#findComment-2268262
 на заглушеному більше 12 в. а під нагрузкою треба провірити стартер новий пару місяцій наза поміняв ,можливо це реле яке стоїть разом з запобіжниками це воно ще
лкає ,спробую його замінити
https://lanos.com.ua/topic/97581-prolema-z-zapuskom-dviguna/#findComment-2268263
2 години назад, Максим Мержук сказав:
Це ні про що... Конкретні цифри на заглушеному, заведеному на холостих і середніх обертах. Так само при навантаженні підігрівом, світлом і вентилятором...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97581-prolema-z-zapuskom-dviguna/#findComment-2268264
 В моем случае помогла замена втягивающего. Или бывает помогает ключем по нему постучать.
https://lanos.com.ua/topic/97581-prolema-z-zapuskom-dviguna/#findComment-2268265
