Насоветуйте специалистом по химчистке салона
Всем привет.
Хочу сделать химчистку салона, но самому заниматься этим нет времени и желания. Подскажите проверенную фирму или сервис в Одесском регионе, который качественно выполняет эту услугу. Желательно, чтобы работали аккуратно и по адекватным ценам. Если есть личный опыт — буду благодарен за отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/
Читайте отзывы в интернете, сейчас куча фирм и частных лиц, лучше искать проверенных. Мне как-то делали чистку салона после бухого пассажира, так потом он завонялся, видимо плохо высушили. Так вот когда есть куда жаловаться, это не проблема, а частное лицо доделать что-то, потом ищи ветра в поле.
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268156
11 годин назад, Daniil DD сказав:
Спасибо за совет. Как говорит мой знакомый: алкоголик - горе в семье))) А в вашем случае в машине)
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268160
 Є такий пінний засіб для чищення салона FABRIC & UPHOLSTERY CLEAN.  Відрізняється гарною проникною здатністю та розчиняє забруднення на рівні волокон тканини.
• Усуває джерела неприємних запахів.
• Має приємний свіжий аромат.
• Комплектується щіткою для інтенсивного очищення забруднених ділянок.
• Відновлює початкову насиченість кольору та привабливість зовнішнього вигляду.
І не треба шукати ні яких "спеціалістів". Завжди сам роблю чистку салона.
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268197
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268198
"Армия чистоты"
Обращался к ним - остался довольным. Не дорого и качественно!
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268206
В 29.11.2024 в 10:59, FrostFlame сказав:
Всем привет.
Такие сервисы лучше находить через знакомых, чтобы наверняка знать, что будет все нормально сделано
https://lanos.com.ua/topic/97572-nasovetuite-specialistom-po-ximcistke-salona/#findComment-2268274
