Лямбда зонд . корректно ли работает?
Александр Алюминий
Всем привет. Имеется ланос 2008 года с 1 лямбдой (1.6 16 кл ). Датчик не менялся я предполагаю с завода . По сканеру на холостом стоит напряжение на месте . При езде рисует но как то я понимаю не правильно .
Грешу или на старую версию проги либо с датчиком что то не то ... та и параметры какие то нереальные (((
Ваше мнение уважаемые ланосоводы по поводу работы датчика )))
https://lanos.com.ua/topic/97568-lyambda-zond-korrektno-li-rabotaet/
9 годин тому, Александр Алюминий сказав:
Лямбду під заміну.
На ХХ після прогріву має бути вже синусоїда.
Під час руху +- також....
Але насторожує:
Може він програмно відключений і показує "космос"?
https://lanos.com.ua/topic/97568-lyambda-zond-korrektno-li-rabotaet/#findComment-2268099
Ой мені перед новим роким також лямбда зонд вижарив мізки..  спочатку не могли зрозуміти а потім поняли що це воно таки..
Змінено користувачем Maxull
https://lanos.com.ua/topic/97568-lyambda-zond-korrektno-li-rabotaet/#findComment-2268244
