Падает температура
Может антифриз поддельный  попался,быстро остывает,вообще такое может быть,может хреново раздавили,может воды много?????
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267325
Сегодня утром прогрел машину до 69 градусов, начал движение температура падает до 62-64,проехал 4км так и не поднялась, термостат закрыт а температура не поднимается.
И ещё у кого есть возможность проверить по делко или другой программе, когда открывается термостат
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267326
13 годин тому, Karrapuzz сказав:
может воды много
Заміряй щільність (Т замерзання) ареометром...  типу такого.
1 година тому, Karrapuzz сказав:
термостат закрыт
Як визначив?
Тобто недогрівається по малому колу?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267327
 то что термостат закрыт то мои мысли,так как не прогревается машина на малом круге
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267328
   Тошик, то якраз навпаки: непрогрів буде при ВІДКРИТОМУ термостаті. Перевірити можна помацавши шланги на радіатор... той, що з термостата має потепліти більш-менш раптово при відкритті на робочій температурі. До того він має бути прохолодним. Якщо термостат "не тримає", завис відкритим, то прогрів буде рівномірний і досить довгий....
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267329
 по делко у меня походу термостат начинает открывать на 71.75 ,потом проседает температура до 62 градусов и потом начинает подниматься,но и разбег 10 градусов при замере был,по факту в бачке 81,неужели все 4 термостата брак,раньше открывают,а если поставить не 87 а на 92 градуса,как летом будет норм
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267331
6 хвилин тому, Karrapuzz сказав:
Цілком можливо. Є реальні випадки коли люди брали по 5 термосів, поки не знайшли працюючий.
Я сам особисто попадав на 2 шт брака (MetalIncar).
Спробуйте  Vernet TH4898.87J - він на 87С.
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267333
Ще згадав - я ставив собі: WAHLER 3017.87D2.
Рекомендую. Показав себе відмінно.
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267334
4 години тому, james сказав:
Так. Давненько тут на форумі хтось таке писав...
 крім термостата нічого не дає такого ефекту, як в тебе... От у перегріва багато причин. Параметри антифрізу залежать, звичайно, від концентраціі, але на декілька відсотків. Велика концентрація дає гірший відбір тепла (наскільки пам*ятаю табличку).
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267335
4 години тому, Karrapuzz сказав:
"- В этой жизни может быть всё..." (Герой Гафта, "12")
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267336
19.01.2024 в 15:00, Юра 66 сказав:
Ого.. да ну 4 бракованих термостата це занадто.. я більше повірю що з охлаждайкой щось не те.
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267342
   Макс, кхм... м*яко кажучи, ти розписався у власній необізнаності... Вода має кращу теплопровідність, ніж антифріз (на етиленгліколі). Тобто, на антифрізі авто має ПЕРЕгріватись. А в зимовий час у ТС ланос охолоджується явно не водою)) Система охолодження розрахована конструктивно на цю дельту між водою і антифрізом (0.6-0.4) і має підтримувать робочу розраховану температуру, якщо справна.
 пс. А навіщо цитувати пост, якщо твоя відповідь йде зразу за ним?
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267345
Поменял термостат wahler, поменял печку,проблема так и осталась
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267373
5 годин тому, Karrapuzz сказав:
Залишився ще варіант - поміняти автівку...
Пічалька, в мене закінчились варіанти, соррі(( завтра ще у слюсарів поцікавлюсь...
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267376
Появилась другая проблема,печка перестала дуть горячим,хотя оба патрубка горячие,машина прогрета до рабочей температуры.
Это треш,элементарные поломки превращаются в ребусы,ещё чуть чуть и авториа
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267378
 я не вірю що такі дива можливі на Ланосі.
Спитаю ще раз:
1.Термостат правильно встановлений?
2. Система охолодження (патрубки) вірно приєднані?
3. ГБО Є? Може його криво під'єднали до системи?
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267379
 термостат менял мастер,у других менял всё ок,печку он же меняли моему знакомому,тоже на ланосе,у него все хорошо, гбо нету
https://lanos.com.ua/topic/97502-padaet-temperatura/page/2/#findComment-2267381
