Потрібна діагностика "по телефону", або підказка.
Ланос 1.5. ГБО. Блок керування КМЕ, форсунки АЕВ 2х2. Пробіг ГБО десь біля 50 тис. Фільтр мінявся регулярно. Тиск на виході редуктора стабільний. Троїть. Скоріше всього, проблема з однією з форсунок. Коли скидаєш з неї кабель - в роботі двигуна нічого не міняється. Коли скидаєш з інших - двигун на ХХ глохне. І клацає вона через раз. Хоча, коли на неї просто подавати напругу імпульсами - спрацьовує і відкривається. Роз'єм з блока виймав (на всякий випадок). Як визначить - це проблеми з форсункою чи з блоком? Проблема проявилася поступово.
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/
  Поміняй їх місцями. Якшо проблема "переїде", то форсунка, якщо залишиться - то мозок/роз*єм/проводка.
  Або перекинь роз*єми... 1-4 , 2-3, у ланоса ж, по пам*яті, попарне впорскування...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/#findComment-2267102
І таки форсунка... Добре, що на них хоч ремкомплекти є...
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/#findComment-2267106
Перебрав. Запустилося. 1. Та форсунка, що перша перестала працювати, стояла остання. Тобто, все гімно з магістралі, що просочувалося через фільтр, осідало в ній. 2. Трохи додало і те, що резиночки на штуцерах в блоках монтажники змазували солідолом. Лишній теж був там - в кінці магістралі.
Ремкомплект. Резиночок навіть більше, ніж треба. Але, тих, що стоять на штуцерах і соплах, в ремкомплеті нема.
Блок форсунок до дерибана.
Після. Та, яка не працювала - праворуч.
Весь комплект до промивки і заміни прокладок.
Прокладки досить відчутно задубіли. Хоча, ще не до того стану, коли б почали розсипатися. Верхня частина фіксується штифтами. на фото зверху посередині - 8 шт. Вибиваються молоточком і твердим штифтом діаметром 2.5мм через отвори з боків від роз'ємів. Штифти сидять на фіксаторі різьби. Штифти конусні. Це треба врахувати, якщо хтось буде таке розбирать і захоче потім зібрать. резинки краще змащувати чиліконовим мастилом, а не літолом.
Вобчім, таке... 400 грн ремкомплект і година роботи.
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/#findComment-2267124
Ще один цікавий плюс. Поки їздив на бензині (десь біля 100км), промилися бензинові форсунки, які теж вже починали глючить.
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/#findComment-2267127
2 години тому, rambo сказав:
   Свого часу на ланосах, коли бензофорсунки пропускали (тобто не тримали і наливали в циліндри на непрацюючому моторі і потім довгий запуск з провітрюванням), то заливав бак найкращого 95-го на брендовій заправці і викатував його. Кожного разу допомагало))
https://lanos.com.ua/topic/97478-potribna-diagnostika-po-telefonu-abo-pidkazka/#findComment-2267129
