Доброго дня, у мене виникла проблема.
Склоочисники в випадкові моменти перестають працювати і можуть так само і включитись. Перевірив реле воно працює і предохранитель теж в нормі. Виявив якщо потягнути за Дворника то вони починають працювати. Що це може бути?
https://lanos.com.ua/topic/97468-ne-pracyuyut-skloocisniki/
1 годину тому, dudnyk сказав:
Саме за Дворник? з зовні авто? У такому випадку може трапеція клинить... втулки роздовбані і теж клинять...
https://lanos.com.ua/topic/97468-ne-pracyuyut-skloocisniki/#findComment-2266929
7 хвилин тому, james сказав:
Да все вірно, з зовні авто.
https://lanos.com.ua/topic/97468-ne-pracyuyut-skloocisniki/#findComment-2266930
Якого року авто? Якщо вже після 2010, то міняй моторчик в зборі. Або просто туди підкиньдонора для проби. МАССУ не забудь))
https://lanos.com.ua/topic/97468-ne-pracyuyut-skloocisniki/#findComment-2266931
Как вариант - контактная группа привода. она под крышкой редуктора находится. Может, на одной из дорожек, что на большом колесе есть, грязь налипла в каком-то месте. Иногда по инерции контакт это загрязнение проскакивает, иногда нет.
https://lanos.com.ua/topic/97468-ne-pracyuyut-skloocisniki/#findComment-2266932
