Дедов гаражный Ланос
2008 г.в. 30 000 км пробега
Всех приветствую
Достался мне, к сожалению, от деда белый Daewoo Lanos 1.5 2008 года выпуска.
Дед на нем ездил из гаража в Киеве в гараж на даче под Киевом, исключительно летом, потому за 15 лет накатал всего около 30 тысяч километров.
Продавать пока как-то жалко, а оставлять в гараже стоять целый год тоже не хочется. Мне как раз на эту зиму пригодилась бы жоповозка ездить на работу по Киеву, т.к. переезд офиса на новую локацию сделал крайне неудобным поездки туда на общественном транспорте. А весной уже может и займусь продажей.
Соответственно, нужно привести машину порядок и переобуть на зимнюю резину.
Пока что не нашел сервисную книгу, потому не понятно какие ТО на ней проводились.
Заглянув в регламент ТО для Ланосе увидел, что практически по всем пунктам, даже тем, до которых осталось 50+ тыс км пробега, уже подошли временные сроки.
Фоток пока что не будет, поеду заниматься машиной в пятницу- субботу. Но на прошлых выходных проехался пару километров и никаких замечаний не заметил.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/
Значит, пока что купил следующие расходники:
1) Фильтр масляный Champion COF101102S (69 грн)
2) Фильтр салона Profit 1521-2153 (146 грн)
3) Воздушный фильтр Mann C2229 (183 грн)
4) Фильтр топливный Wixfiltron WF8352 (217 грн)
5) Щетки стеклоочистителя WINSO Aero 480мм 2 шт (158 грн)
6) Свечи зажигания Denso W20TT 4 шт (323 грн)
Всего: 1095 грн
Резину зимнюю тоже выбрал, но куплю когда буду переобуваться - Uniroyal MS Plus 77 (185/60R14 82T)
Под вопросом так же:
1) Антифриз
2) Тормозная жидкость
3) Жидкость сцепления
4) Ремень ГРМ (не знаю стОит ли вместе с роликом менять на таком пробеге)
5) Тормозные колодки
На выходных осмотрю состояние жидкостей и ремень на наличие трещин, но мне кажется за 15 лет он наверняка устал.
Буду благодарен за советы на что ещё стОит обратить внимание.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2266924
1 година тому, BarnFind сказав:
1) Антифриз
1 - заміна,
2-3 - тормозуха, заміна,
4 - замінив би від гріха подалі, помпу тримай на контролі і в руках на всяк випадок.
пс. Всі рідини деградують з часом, особливо в моторі.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2266925
Ну я имел ввиду под вопросом в плане они могли недавно меняться, нужно глянуть на них и найти сервисную книжку.
А потом найти эстакаду или яму 😅
А, ну и вкус надо будет хотя бы на зарядку поставить, хотя завелась с пол оборота в прошлый раз.
Змінено користувачем BarnFind
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2266926
Докупил поддон для слива масла Toptul JDCE0108 на 8 литров (371 грн)
Также взял:
8} 2 канистры по 10 литров дистиллированной воды для промывки + развода концентрата, как раз туда отработку солью потом (140 грн)
9) 1 л тормозной жидкости Bosch DOT 4 (1 987 479 107) (200 грн)
10) 2 по 1.5 литра концентрата HEPU G12plus purple (P999-G12plus) (410 грн)
11) 300 мл промывки для системы охлаждения Runway (RW3030) (85 грн)
12) Комплект ремня ГРМ с роликом SKF VKMA 05121 (780 грн)
Пока по итогу 3080 грн
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2266927
Вчера на 32250 км пробега заменил антифриз на HEPU G12plus purple после трех промывок. Старый в принципе не сильно то и старым оказался.
Пытался поставить фильтр салона, промучился минут 20, он не влезает туда, около 1см торчало в любом положении, растоптал его, порвал на куски и бросил в ведро 😅
Profit 1521-2153 не покупайте, он не подходит.
Заказал новый, на этот раз угольный, фильтр салона Konner KCF-7103-C (218,27 с доставкой), в пробках под фурами стоять не очень приятно, без фильтра никуда. А в субботу простоял (именно простоял, а не тянулся) в пробке перед Дарницким мостом почти 4 часа, кому-то пришло в голову его перекрыть полностью...
Сегодня на 32260 км поставил новую зимнюю резину Hankook Winter I Cept iZ 2 W616 (175/70R13 82T) (7396 грн за комплект) с шиномонтажом, чисткой дисков и новыми вентилями получилось ровно 8000 грн.
Завтра поеду сделаю развал-схождение на всякий случай, чтобы не ело новую резину) Хотя вроде +- нормально, не тянет никуда, руль стоит ровно.
Пока по итогу 11298.27 грн
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267011
13 годин тому, BarnFind сказав:
Хибна думка. Ти б заміряв його щільність, то прозрів би від температури замерзання... дай боже -20С.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267013
14.11.2023 в 09:18, Юра 66 сказав:
Я подозреваю что его в прошлом году меняли.
Фильтр салона Konner KCF-7103-C стал за 30 секунд практически идеально. Но, наверное, придется его вытащить и почистить воздуховоды хотя бы пеной для кондиционеров, пыли там дофигища внутри.
А, еще расход бензина замерил, проехал после полного бака 95ого WOG ровно 300 километров, залил снова полный бак (на этот раз решил 92ой попробовать), получилось 33.8 литров.
11 литров на сотку как-то многовато, даже с учетом того, что в них входит двухчасовая пробка/стоянка перед Дарницким мостом. А езжу я как дедушка...
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267049
8 годин тому, BarnFind сказав:
По місту і по пробкам нормально. Ланос економічна трасова машина, а у місті розхід менше 10л/100км майже не буває.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267051
Для ланоса 11 літрів в заторах це вважається супер росхід
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267058
Заметил такую штуку, что в Waze и скорость и расстояние всегда на 9% ниже чем на спидометре/одометре, хотя колеса ведь стандартного размера
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267513
 спідометри майже на всіх  авто з заводу завищують трохи швидкість.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267514
То номально, на всіх авто спідометр показує більше при штатному розмірі колес. Щоб насправді дозволену швидкість не було перевищено.
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267515
Пробег 34100 км
В четверг переобулся на новую летнюю резину, взял очень неплохую за свои деньги венгерскую
. Выбирал по тестам немецкой ADAC.
Комплект обошелся в 5808 грн + 800 грн за шиномонтаж. Покупал в autotema.ua и магазин очень приятно удивил:
1) Цена на хотлайне и на сайте совпала с итоговой, что бывает не часто, особенно в период активного роста курса.
2) Всю нужную информацию вместили в одном письме на электронную почту без бестолковых длинных телефонных звонков.
3) Пункт выдачи находится в промзоне на Выдубичах, но нашел его вообще без проблем.
4) Обещали резину 23 года, но по факту оказалась 09 недели 24 года (ровно месяц возрастом), все 4 покрышки из одной партии.
5) При этом всем цена конкретно на EQ+ у них была самая низкая в Украине с хорошим запасом.
6) Шиномонтажники очень приветные и приятные.
На самой резине откатал только два дня, пока могу сказать что она шумнее, чем о ней пишут в обзорах, очень сильно швыряет мелкие камушки с дороги, но очень хорошо тормозит. В первый же день пришлось очень резко тормозить чтобы не влупиться в дебила, который выскочил со сьезда с Индустриального моста сразу на третью полосу и стал там поперек дороги...
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267621
  • 4 місяця потому...
Заменил датчик уровня топлива на оригинал GM (96388930) и, соответственно, прокладку бензонасоса (96183170).
Обошлось в 435 + 39 грн
Пробег уже 35 000 с копейками
https://lanos.com.ua/topic/97467-dedov-garaznyi-lanos/#findComment-2267947
