Ланос задні гальма
Вадим Кишко
Ланос поляк, при гальмуванні лівий задній барабан трішки нагрівається, а правий нагрівається сильно. Мінялися одночасно колодки з гальмівними барабанами і підшипниками. Заміна задніх гальмівних циліндрів не змінила ситуації. Проходження гальмівної рідини однакове в обидвох контурах. Гальмівна рідина мінялася і система прокачувалася, педаль твердий. Колодки притерті. Передні колеса блокуються, а задні колеса не блокуються на сухому асфальті.
Цю проблему виявив випадково після тривалого гальмування: перевірив нагрівання задніх барабанів - правий гарачий, а лівий  ледь теплий.
Після всіх маніпуляцій залишилось грішити на регулятори тиску задніх гальмівних циліндрів.
Чи я помиляюсь, чи пропустив якусь проблему?
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/
Перевір налаштування підводу гальмівних колодок до барабана. Там немає дрібниць, все має значення. Втулочки під тяжки в колодках є?
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2266766
Я знаю. Все працює. Але проблема є. Я вже писав, що грішу на регулятор тиску гальмівної рідини саме контуру, який відповідає за заднє ліве колесо. А от який з двох відноситься до заднього лівого колеса я не знаю і в інеті однозначної відповіді знайти не можу. Мені здається, що той, що знаходиться ближче до салону.
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2266783
Регулятор тиску ніяк не впливає на перегрів барабану. На то він і регулятор. Він лишк регулює зусилля на тормозний циліндр.
Перевіряйте барабан та механізм. При піддомкраченому колесі та його крученні нічого не тре в ньому?
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2266793
Ні не тре. Все працює в колесах ідеально. Колесо не перегрівається, а навпаки практично не гріється, тобто не достатньо відгальмовує.
Якщо в регуляторі ослабла чи вийшла з ладу пружина він перекриває подачу гальмівної рідини при меншому її тиску.
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2266813
  • 8 місяців потому...
1   0
Доброго дня. Спробуй подивитися штуцер прокачки колеса. В мене від сильної затяжки його зплющіло і колесо погано гальмувало бо мало тормозухи він пропускав
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2267875
02.10.2023 в 08:39, Вадим Кишко сказав:
По ідеї повинно бути по діагоналі: заднє праве + переднє ліве, заднє ліве + переднє праве. Це якщо стоїть по нормальному і ніхто не перекрутив. Куди йдуть передні зрозуміти не проблема, від того і плясати. Щоб знати 100%, треба йти по трубках до задніх коліс, думаю це зрозуміло.
Якщо там є можливість, на гтц  поміняти місцями трубки які йдуть назад, і подивитись чи дальше так само одне колесо буде грітись, інше холодне. Але можливо завоздушить і треба буде прокачувати після того.
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2267880
Ваше предположение о проблеме с регуляторами тиска задних гальмівних циліндрів (вилка регулювання гальм задніх коліс) вполне обосновано, учитывая следующие аспекты:
1. **Неравномерное нагревание барабанов**: При гальмуванні правий задній барабан нагрівається значно сильніше, что может указывать на неэффективную работу регулятора тиску. Регуляторы тиску нужны для корректировки давления в системе гальмування задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось.
2. **Заміна задніх гальмівних циліндрів не вирішила проблему**: Если замена циліндрів не принесла изменений, проблема, скорее всего, не в них, а в регуляторах тиску.
3. **Педаль гальмів жорстка**: Это может свидетельствовать о правильной работе головного циліндра, но неравномерное гальмування задних колес говорит о неэффективном распределении давления.
Что можно сделать далее:
- **Проверьте регулятори тиску задніх гальмівних циліндрів**: Убедитесь, что регуляторы функционируют корректно. Они должны регулировать давление на задних колесах в зависимости от нагрузки, чтобы предотвратить блокировку колес на сухом асфальте и обеспечить равномерное торможение.
- **Проверьте настройки регуляторів тиску**: Иногда регуляторы можно настроить на различные положения, влияющие на распределение тиска. Это может потребовать профессиональной настройки.
- **Обратитесь к специалисту**: Если у вас нет опыта работы с регуляторами тиску, рекомендуется обратиться к специалисту по гальмівному обладнанню для диагностики и решения проблемы.
Также, учитывая, что передние колеса блокируются, а задние нет, это также может быть индикатором неравномерного распределения тиска между передними и задними тормозами, что подтверждает возможную проблему с регуляторами тиску на задней оси.
https://lanos.com.ua/topic/97456-lanos-zadni-galma/#findComment-2267885
