Вода в салоне
Добрый вечер, может вы поможете или что то подскажите.
У меня ЗАЗ Ланос 1.5 2009 года, В 2018 году купил скорей всего я его купил у перекупа хотя знакомый горовит что это не так, но меня смутило две веши почему она перекрашина причем не в в родной цвет и почему много деталей с девятки.
До этого машина стояла в гаража, но как началась война я уехал в Киев  и машина больше года на улице стоит и особо не езжу так как колеса зимние да и нету не обходитьности ездить, в том году осенью выезжал пару раз и все.
Сегодя открыл машину и у меня весь пол в вводе, такое осщуение что то разлил видро воды и плесень по машине, я пытался ее как то мочалкой откачать не фига не получаеться, я так понимаю мне надо ехать на сушку, но если бы знать еще откуда может быть такая проблема, может вы подскажите откуда может вода затикать ? крыша сухая.
И еще что меня разочеровало то что пока она год стояла у меня кусок краски на арки отвалился ( не большой но есть и там шпакло ... на крыше тоже беда краска лопнула причем там 20 см блина трешины(краска просто лопнула не дырка)  и это только что я заметил ....
Как я понимаю меня надурили с машиной потому что когда в гараже стояла таких проблем не было.
Подскажите:
1) почему может быть вода в салоне ? может есть хоть иеди  окна были закрыте
2) можно ее заводить ток не ударить ?
3) Я думаю может ее продовать надо пока она целая, хоть какие то деньги отобью ? вообще за сколько ласно можно продать ?
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/
З дев*ятки на ланос запчастини не підходять...
1). Затікати вода може через погано вклеєне лобове скло, через петлі капота, через кузовні шви за торпедо, що розійшлися. Судячи з опису авто було в ДТП. При купівлі треба було відвідати СТО на предмет огляду всіх моментів.
2). Заводити можна, не вдарить))
3). Приведи в божий вигляд і катайся, або продавай. Авторіа, ОЛХ, РСТ тобі на допомогу.
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266237
Там наче під ковриком переднього пасажира проходить жмут проводів,треба його оглянути.
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266238
Якщо хочеш здобути досвіду і готовий пересуватись в майбутньому на автомобілі, який буде фарбований та шпакльований, то однозначно потрібно робити. Якщо ні, то краще продати зараз в такому стані, бо потік грошей, які можна було б виділити для покупки іншого автомобіля, вже буде не зупинити.
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266241
Подскажите а где можно проверить машину на тдп по вин коду
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266242
З якою метою? Ну, взнаєш... що далі? Краще під*їдь до найближчого рихтовщика.
Якщо ДТП не фіксувалась ніде? Якщо фіксувалась, то в базі страховиків спробувати, також в базі поліцаїв.
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266244
 в мене попередній автомобіль мав три моїх ДТП, всі фіксувались, за всі отримувались страхові виплати, а ніде нічого не висвічувалось при продажу, в тому числі на авторіа :)
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266250
По європротоколам? Тоді поліцаї не фіксують і по базам не йде...
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266251
 Але ж страхові випадки на тому ж авторіа мають показуватись?
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266254
Авторіа - приватна лавочка, вони можуть давати будь-яку інформацію і не завжди правдиву. По страховим випадкам не вказували...
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2266255
  • 7 місяців потому...
26.04.2023 в 19:03, Юра 66 сказав:
Це точно сам не одноразово з таким стикався..
https://lanos.com.ua/topic/97430-voda-v-salone/#findComment-2267122
