Течь антифриза в области подушки двигателя
   Нема ніякої різниці в кузові ланос/сенс. Поляки клепали їх аж до 2008. До 2004 по нормальній технології, 2004-2008 - по технології Укравто, тому якість і відрізняється. На заводах, де збирали все до купи, вже бились вінкоди.
100 кузова ще на ЗАЗі трохи робили у 2008-2009...
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266649
ну шо можу сказати, прийшов кожух так вентилятор, але якось воно треться, кожу кривуватий.
У деяких місцях зазор 2-3 мм, у деяких впритик... Звісно можна поправити кожух кувалдою, але то треба рівень працівників шиномонтажки.
За описом вентиялтор 281 мм, по факту щось тпу ~282-283 мм. Ну і кожух відповідно 283-287 мм, в залежносты від періферійної зони.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266651
 ну що сказати... Якість з.ч. така. Пробуй рихтувати кожух. Там м'який метал повинен бути. Схоже, що просто овал... Попробуй просто постискати його у тих місцях де 287 мм.
У рідного вентилятора зазор між кожухом 2-3 мм. Тому пробуй.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266652
А реально взагалі знайти радіатор без таких подряпин? :D
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266658
 Так. Реально🤣
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266659
первинно замовляв Аляску, прийшов на вигляд ще гірший ніж цей, потім на Езісті кажуть, добре, давай тобі замовимо Tempest, він приїхав, фото його вище.
Я засумнівався, кажу щось тут не те. Вони такі: "Ну ок, радіатори здебільшого усі такі приходять, но давай ще спробуєм Дорожню Карту"
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266660
Не верхні заломи то хня. А от залом по трубці - це брак. Відвертий. Міняй.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266661
тобто якщо зовсім для нуба, 1,2 то брак, а 3,4 - то припустимо?
До речі, бував сьогодні на Пєрова, кажуть що якщо принесу кожух, то підбируть вентилятора, попередньо пропонують реставрованого Gates, за 800 грн... Кажуть що фішки лише з вентиляторів потрібно брати, окремо вони не продаються. Але той саммй продаван, що пропонував вентилятор, каже що може продати мені фішку вентилятора за 100 грн. Але якщо така п'янка, то вже краще за 150 взяти комплект VAG'a, папа-мама.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266662
 По твоїй останній картинці;
1 - брак! не припустимо! Там залом в трубці! Порве трубку - заміна радіатора!
Інше це "соти", поки не забиті не страшно, від слова взагалі. Подивись фото радіаторів в гуглі. Такі пошкодження сот виникають в процесі експлуатації. Страшного нічого немає. Це вже перфекціонизм.
Але шкода, що зараз така якість запчастин.
10 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
Що до фішки.. У себе не знайшов. Або викинув, або загубилась при переїздах.
Так що можеш взяти будь які "мама-папа" на два контакти. Буде унікальній Ланос під своєрідні фішки 🤘
У мене теж був унікальний Сенс, з багатьма доробками - новий власник тільки рад був.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266663
ну в принципі я з цього починав) Як я розмію, хтось уклєпав по радіатору, тим самим зменьшивши діаметральний переріз трубки, у кращому випадку?
А щодо якості запчастин я здивований більше ніж раніше.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266664
То вже догадки "хто і що робив з цим радіатором".
Я Вказав критичний момент. 2, 3, 4 - то фігня, на якість не впливає.
Картинка взагалі незрозуміло до чого...🧐
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266665
щодо апдейтів, прийшла рамка і новий радіатор ДК.
Але є питання... Думаю що більше до рамки, але її і купити важко. До речі, та що прийшла, дата виробництва 02.05.2023. Виходить ЗАЗ такі "щось" робить...
Не зовсім зрозміло конструктивно, На рамкі є гайка, з зовнішньої сторони, але скозного отвору немає. І якщо гайки у помплекті з радіатором йдуть М6, то там взагалі щось незрозміле, мабуть інший шаг.
То шо воно, по місцю сверлиться? Чи тут також дефект якийсь?
Тепер по кріпленням, як я розмію, щоб зафіксувати радіатор, то  1-2  направляючі у отвори рамки, та 3 то під винт?
А 4-5-6-7, то кріплення кожуху?
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/3/#findComment-2266674
