Течь антифриза в области подушки двигателя
45 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
1. Чому якщо в мене нама кондєя, воно таке стоїіть?
Це питання до УкрАвто. Мабуть що було то і ставили. Хоча я навпаки свого часу у себе на Сенсі замінив маленький радіатор на великий як в тебе з двома радіаторами від Ланос - для кращого охолодження. Тобто переробив систему на твою + термостат від Ланос 1.4 🤣
47 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
2. Неодноразово чув про переробки, коли ставлять радіатори від Ланоса на Сенс, сенсовський (той котрий 2301-1301012-10) невже такий поганий?
Я собі міняв. мені здалося що при сильній жарі дуже багато працює вентилятор... Тому для кращого охолодження заміним. Він все таки по площі більший.
Рідний не поганий. Просто на той час це було легко (купити, все в наявності) і бюджетно. Хоча зимою мінус від великого - потрібно заглушка на решітку, бо дуже довго прогрівається...
49 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
3. Підкапотний простір Ланос-Сенс однаковий? Я чомусь думав що так... Тоді мабуть там і посадочні отвори тіж самі, тобто рамка в теорії повинна ставати на місце мого радіатора, а мій відповідно на машину де була рамка.  В мене до речі хетч, але не думаю що цей якось впливає з рішенням щодо радіатора.
Абсолютно однаковий на 100%. Все вірно - рамка стає на місце радіатора 1 в 1, і навпаки.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266619
до речі, що по термостату? Мені сказали що інкар вже не достати, а так усюди китай.
І нема часом каталожника на карлсона до того маленького радіатора, що під рамку? Бо їх там дуже багато і не зрозуміло який потрібен.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266620
Там окремо по каталогу:
Кожух: T1301-1309010
Двигун з пропелером: Т1301-3730010
12 хвилин тому, Luca Brasi сказав:
Розчарований Metal-Incar. Відразу бракований попався, тому і перейшов на Термостат від Ланос 1.4
Бери Vernet TH659787
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266621
Добре, зранку буду писати на продавцям, щодо комплектуючих
Але мене дуже цікавить, що робити далі з машиною, після ремонту? Чи безпечно на ній взагалі їздити буде? Це вже був четвертий випадок разгерметизації системи. Сьогодні я навіть не одразу помітив коли це сталося, пару особливого не було, може й проїхав пару кілометрів...
Хоч і на коротких проміжках, але машина все ж таки перегрівалась, до когопотім їхати щоб двигун діагностували якось? Щоб це не був великий початок більших проблем. Чи просто якщо ремонт пройде вдало, забити і просто їздити? Пробіг ~70К
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266622
11 годин тому, Luca Brasi сказав:
2301-1301012-10 невже такий поганий
Сенсовський мотор трохи термічно підгружений, то переробляють на більший.
Чому якщо в мене нема кондєя, воно таке стоїіть?
Це питання до УКРАВТО)) ліпило, що хотіло...
Однаковий...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266623
8 годин тому, Luca Brasi сказав:
Сенс - бюджетне авто. У всьому.... в якості запчастин також... Раніше це компенсувалось їх доступністю і досить низькою ціною. Зараз такого нема. Тому вибір за тобою: їздити далі, або продати і купити щось подорожче.... писати довго, набери - побалакаємо. В підпису або вайбер/моб 0507228203.
Продіагностуй на предмет пробитої прокладки головки блока: рівень ОР, свічки, ендоскопія циліндрів...
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266624
Доступність та низька ціна залишилась десь у минулому...
Взагалі дуже складно все знайти в одному місці. По карлсону коли починаєш питати, є тільки пожуха, пропонують взяти такий, у зборі, але що воно по факту, хз.
Загалом варіантів не багато.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266625
 Це ти замовив вже? Вентилятор від Ланоса на скріні замовлення! Навіщо тобі ще один?
А патрубки? Там дві шт поміняти тоді треба під Сенсовський малий радіатор.
А навіщо там замовляв? Є ж варіанти дешевше.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266627
по наявності є тільки в них... Обзванював магазини, на сайті є, а по факту нема.
Кажуть що вентилятор для Сенсу, та підходить під той радіатор, відповідно на сенс, і воно у зборі.
Чи як, потрібно було лише кожух? Я ж думаю що в мене старенький вентилятор, і має  сенс поміняти його також.
Змінено користувачем Luca Brasi
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266628
У "них же" (посилання видалено) можеш взяти окремо кожух, та вентилятор: 2103-1308008-01 - тільки роз'єм поміняти потрібно.
Це якщо хочеш все нове.
Або б\в на ОЛХ - оголошень "Вентилятор Сенс" хватає.
А той що ти замовив не стане. Треба свердлити дірки під кріплення на рамці. Він такий самий як зараз стоїть в тебе))
Просто подивись на фото кріплення, і стане зрозуміло:
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266629
Трошки оффтоп...
Як люди переробляють радіатор Сенс на радіатор Ланос:
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266630
до речі, також зробив підбірку по Вашим каталожникам.
Ну так, щось тут не те в мене у замовленні. Прям як у вас на фото на Ланос)))
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266631
 Перші чотири позиції, це все що потрібно для Сенса. Далі дивіться на Ваш гаманець. Ну і патрубки.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266632
P.S. Ну и про втулочки резинові не забуть до кожуха: a-1102-1308036 та металеві a-1102-1308034 (але можна без цих металевих, бо їх не знайдеш).
І питай до вентилятора чи йдуть в комплекті такі? Якщо ні то треба окремо брати.
Про роз'єм вже казав - прийдеться від старого вентилятора відрізати і крутити на новий.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266633
вибачте, але без вас ніяк... Обзвонив штук 5 київских розборок Ланосів, вентиляторів у них немає. Написав на Олх, у 2ох товар не актуальний, а інші поки не відповіли...
Писав людині на промі, стовосно , але він не певен, чи підійде по діаметру лопастів.
То в мене тоді питання, ви наче цей були знайшли на Екзисті, то може взяти цей 2103-1308008-01 (так фішку потрібно буде переробити) та кожух та й буде все нове?
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266634
На Екзіст дорого. Беріть на Деталях. Там є Аляска з втулками. На рахунок вентилятора з Прома - я теж не впевнений. Там на вентиляторі ніби код інший.
Та взагалі - запитайте одразу на Деталях чи встане він у кожух. Багато відгуків про те що він підходить до Сенса. У будь якому випадку повернути можна.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266635
1 година тому, james сказав:
"По встановленюю консультацій не даємо" :D
Ну наче це ж він і є, якщо ви про ці втулки
Тут до речі і фішка є у наявності.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266636
 та не вставляй посилання на цей сайт. Вони відмовились від партнерства, тому посилання на них поки під забороною.
То не та фішка, то на проводку. На Вентиляторі інший роз'єм! Тобі Такий потрібен:
А продають всі тільки такі:
P.S. В мене десь був такий... Якщо не забуду, на вихідних подивлюсь. Я два вентилятори паралельно підключав, може десь в запчастинах ще валяється.
Але перепаювати або перекручувати все одно прийдеться)))
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266637
добре, фішкі мабуть на Пєрова можна бути знайти)
Загалом ось перелік, щодо вентилятора, та кріплень:
Кожух вентилятора АвтоЗаЗ сенс - T1301-1309010
Вентилятор 2103 Аляска  - 2103-1308008-01
Подушка радиатора Ланос верхняя к-т 2шт Gumex - 96351101
Подушка радиатора Ланос нижняя к-т 2шт Gumex - 96184140
Кронштейн  радатора - 96351101
Втулка между радиатором и кожухом вентилятора - 1102-1308034
Ремкомплект электродвигателя - 13836071
Болт крепления кронштейна - 94501462
Сьогодні зранку попав на іншого консультанта на Деталях, каже що вентилятор "повинен" підійти
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266638
2 години тому, Luca Brasi сказав:
Кронштейн  радиатора - 96351101
Це ж одне і те саме.... 🤔
Та і в загалі навіщо подушки міняти? Рідні що в поганому стані?
Це для чого? Радіатор кріпити? Краще візьми 94501377 4 шт. Вони одразу з шайбочкою і ніби дешевше.
Та і взагалі навіщо? Візьмеш болти від рідного радіатора вони однакові🙂
А так все норм ніби.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266640
ну тут як із котом Шредінгера, доки не знімеш, не зрозумієш))) Нажаль бували випадки коли гумові ущільнення приїзжали потріскані, то на всяк випадок візьму додатково ці.
Відповідно гвинтів, спитав на деталях, кажуть в них немає 94501377, і аналогів також немає. А звичайні 6х20 не підідуть? Чи там інший шаг...
Не сказав би що вони прям дешевші :D
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266641
Різьба не така.
94501462 М 6х20х1,25
94501377, 94500094 М 6х20х1
Ще раз спитаю навіщо? Візьми с рідного вентилятора.
Та і номер 94501462 це Болт піддону Ланос,Авео, Лачетті,Нексія GM звідки ти ого взяв х.з.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266642
в комментах до 96351101 на деталях - мужик пише про цей болт. Теоретично можна взяти зі старого, але как показує практика, М6 (тим паче ті котрі працюють в умовах підвищенних темератур) не завжди нормально вікручуються.
Тому то більше підстарховка.
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266643
Прочитав тему.. співчуваю власнику сенса з таким смішним пробігом 70тис км..
П.с. Згадав свого золотистого сенса поляка 2003р.в, який мені служив вірою і правдою і ніразу не підводив в дорозі, з з.ч проблем зовсім не було і дешеві як борщ були. Зараз і борщ дорожчий!)) Єх часи були...З пробігом 200тис км продав..
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266644
чомусь не думав що Сенси робили у Польщі, Ланоси так, а от ...
https://lanos.com.ua/topic/97411-tec-antifriza-v-oblasti-poduski-dvigatelya/page/2/#findComment-2266648
