Точность измерения подкапотного пространства токовыми клещами
Доброго времени, недавно появились клещи которые меряют AC/DC, Aneng PN200. Решил проверить под нагрузкой на лабораторнике, ну что то мерюят, в перделах 0.5-2А, погрешность ~5 % по сравнению с мультиметром.
Спустя пару дней пошел поглядеть что под капотом, мерял на своеём Сенсе. Вообщем, если мерять, как они любят показывать, вокруг плюсового силового провода, идущего на АКБ, так там показывает 2-4 А. Я так опнимаю это зарядка? Но что больше всего удивило, так это замеры на силовом проводе идущем от генератора. 14 А в обычном состоянии, при включенных фарах - 22 А.
Так если это правда, почему все говорят что на Сенсе кавняный генератор? :D Он ведь вроде как под 50 А может давать.
Вообщем брал я их приемущественно для измерения небольших нагрузок, в полевых условиях. Но стало интересно, как оно вообще адекватно в рамках замеров по машине. Может у кого то есть опыт подобных наблюдений?
P.S. я бы страрте покрутил, вот там наверно интересно, но не было под рукой никого в тот момент.
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/
Измерять без разницы на + или - проводе от АКБ. Заряд или разряд будет отличаться знаком "-". Т.е. если не заводить двигло и включить фары, то покажет ток со знаком "-" (зависит какой стороной клещи держишь), заведешь - знак изменится и покажет ток заряда.
По поводу генадия на сенсе, дело не в токе какой он выдает, а в напряжении. если он дает 13-13,5 то это мало, акум будет недозаряжен всегда. Для заряда акума важно напряжение, ток по нему потечет согласно закону Ома.
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2265961
честно говоря, сколько клещи не крутил на разных потребителях - отрицательного знака не видел. Хотя может просто держу как удобно, и оно во всех случаях совпадает.
Я ж так понимаю, авто при заведенной машине в основном питается от генератора? А АКБ так, для поддержания штанов?
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2265962
12.02.2023 в 19:53, Luca Brasi сказав:
Приблизно так і є. Якщо на ХХ увімкнути усі потужні споживачі, гєны може не вистачити, і АКБ буде частково штани підтримувати. Точніше треба дивитись струмовим датчиком осцилографа, бо невідомо як той свисток різні форми сигналу інтерпритує. Гєна на Сенсі дійсно добрий, але суперінженери до нього не дуже гарний регулятор прикрутили. Добре, що це вирішується встановленням нормального регулятора з підвищеню напругю та додатковим дротом зворотнього зв'язку. Він може не зовсім підходити, але пара гайочок знімають це питання. Напруга 14,0 - 14,15 в усіх режимах.
Змінено користувачем Андрей Демьяненко
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2265979
свисток, маєте на увазі - клещі? Я щось думав, там форма сигналу близька до пульсуючої.
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2266014
 Так, пульсуюча, але з якою частотою, скважністю, коефіціентом форми? Ці параметри постійно змнюються, а клещі показуть у кращому випадку RMS (середньоквадратичне значення), а у гіршому випаку сходять від того з глузду та показують казна що
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2266015
Так там постоянка, выпрямленная диодами и к тому же АКБ сглаживает как большой кондер.
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2266019
Кстати девайс этот, на токах от 0.5 А, показывает сносно
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2266047
  возможно самый полезный замер, того самого "подкапотного пространства". Стартер зимой был туговато крутил. Потом вроде прошло, последнюю неделею понял что если чуть поезжу, потом еле завожусь.
"Втулки стартера или АКБ?" подумал я. При работающем двигателе на клеммах падения нету, короче думаю АКБ уже 3,5 года, эксплуатироваться авто в городском цикле, ну думаю мож АКБ сдыхает. Поехал в Автозвук, пошли с парнем мерять нагрузочной вилкой, она на 100 А рассчитана, на АКБ напряжение меньше 10 В не проседает. Заключили что батарея в порядке.
Говорю, давай покрутим, щас же полюбому не завдеться, а я как раз с собой клещи взял... Вообщем все результаты на видео.
И я подумываю что это таки стартер надо диагностировать...
https://lanos.com.ua/topic/97409-tocnost-izmereniya-podkapotnogo-prostranstva-tokovymi-kleshhami/#findComment-2266133
