Перетормаживают задние тормоза
21.10.2024 в 13:35, Юра 66 сказав:
В якому стані передні гальмівні шланги?
Меня пару лет назад, и передние и задние. По виду еще нормальные
4 години тому, Maxull сказав:
Дуже дивна історія, а тормозуха нормальна? таке враження що з нею щось не те.. що вона в теплу погоду норм працює а зараз вже ні.. Хоча морозів же ще не було.. дивна історія..
Уже 3 вида тормозухи использовал)))
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268053
Капець.. і шо так і не вирішив проблему?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268084
07.11.2024 в 10:51, Maxull сказав:
Неа, так и не знаю в чем проблема, пока не разгонюсь и не проеду определенное расстояние - зад перетормаживает.
Я уже думаю может что-то с вакуумником ? ну а что с ним может быть ?!
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268090
  Ну, ок, підкину думку на розтин))
 Якщо прогрівається при гальмуванні, а потім норм, то в якому стані пара диск/колодки? Вони ж в першу чергу нагріваються... Чи не припалені колодки, чи така в них якість? і т.д.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268091
В 09.11.2024 в 15:42, Юра 66 сказав:
Колодки тоже новые подкинул вот недавно, даже года еще не проехал. Тоже думал что в них проблема, но нет.
По поводу дисков - пробег 75 тыщ (родной). Диски норм, не стёртые, не попаленые 🤷🏻‍♂️
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268108
53 хвилини назад, alex.lebedev сказав:
Це ні про що... Саме просте - підкинь нові колодки, воно ж недорого... Хоча б ті ж Hi-Q. На якісьь, наче, нарікань не було. І кілометрів через 500 зроби висновки))
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268109
В 14.11.2024 в 09:51, Юра 66 сказав:
разницы не будет, всегда Hi-q ставил
и что в тот раз было, что после того как поменял, ничего не поменялось.
Но вот что заметил сейчас погода сырая уже которую неделю, и вот ездию каждый день вроде бы ничего. чудеса какие-то
ну посмотрю еще понаблюдаю
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268123
А гума яка взута по осях? Однакова?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268125
У меня кстати тоже задок перетормаживает но по другой причине ( дисковые тормоза ) Ланос с абс перед стоят ате от Опель вектры 975 / 256мм диск а сзади тоже от ветра б 35 270мм диск . Причина не работает правильно абс нужно разбираться с датчиками и ли сделать диагностику только каким приложением ноут есть Клайн есть
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268186
Ну ще вже конструктивні зміни, а там же на стоці не працює як треба
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268192
Все діло в шлангах.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268202
В 15.11.2024 в 14:38, Юра 66 сказав:
конечно одинаковая, но даже если разная, то какая разница?) взаимосвязи нет
В 19.12.2024 в 10:38, Kuba777 777 сказав:
ну у меня только в холодное время года, и то пока не типо "прогрею", потом нормально
В 28.12.2024 в 18:12, Nik111 сказав:
Все діло в шлангах.
шланги поменять что-ли стоит ?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/page/2/#findComment-2268207
