Перетормаживают задние тормоза
Здравствуйте уважаемые клубчане. Уже крик души у меня, не знаю куда копать и где что читать, весь форум обыскал но так ничего и не нашел.
В общем проблема заключается в том что задние тормоза перетормаживают сильно, особенно когда холодно на улице, та и даже летом после простоя ночи в гараже. Как немного проедешь потормозишь вроде становится нормально, тормозит сначала перед, потом зад, но всё равно ощущение чего-то не то.
Только я чуть чуть нажимаю на педаль тормоза так сразу задние колеса идут юзом, а дальше жмешь потом передок начинает хватать. А бывало что и как-будто перед вообще не тормозит.
Сейчас зимой вообще страшно становится ездить ибо колеса задние юзом начинают идти.
Из ремонта было произведено всё что возможно и замена колодок задних, и тормозных цилиндров задних, и ремкомплект гтц менялся тоже, задние механизмы подвода работают четко всё щелкает, ручник тоже работает, ну и тормозуха соответственно менялась.
И еще педаль глубоко проваливается почему-то. ВУТ работает, на заглушенную накачивает.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/
3 години тому, alex.lebedev сказав:
Чесно кажучи вже забув як воно по науці назва,а в народі "долдун".Це такий пристрій під дном автівки ззаду,який регулює задні тормоза,а ви навіть на нього і не звернули уваги.
Але це тільки моя думка...
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265875
Регулятор тиску задніх тормозів 3/30 чи 3/40.
Якось так.)))
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265876
8 годин тому, Yellow сказав:
Я же перебирал ГТЦ, регуляторы заводские 3/30 стоят. Ничего в них не рассверливал как любят в интернете.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265877
Трубки не переплутані на ГТЦ. Ревізію передніх робив, може позакисали, або шланги розслоїлись...?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265878
53 хвилини тому, Юра 66 сказав:
Шланги пару лет назад менялись, буквально пару дней назад менял ступичные подшипники и на осмотр шланги нормальные, направляющие перемазал на всякий случай, поршень в суппорте ходит хорошо (отверткой легко отодвигался)
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265879
Пару років - ні про що... то добре, що зовні подивився, але внутрішній канал там біля 2-3мм, відсой внутрішнього шару може перекривати його при появі тиску. Ти повінен визначитись, чи то передні недоторможують, чи задні пере...
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265880
7 годин тому, Юра 66 сказав:
ну прокачиваются тормоза хорошо, струя хорошо идет.
и я ж еще раз повторюсь что задние перетормаживают только "на холодную", я не знаю от чего это зависит. но даже если как вы написали что может засорилось, как бы это лучше проверить с наименьшими потерями тормозухи и самому чтоб не сильно измазаться в неё 😁
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265882
Не варто цитувати пост, якщо відповідь іде зразу за ним))
Робота з тормозами - все одно весь в рідині. Ще раз: ти маєш визначитись, чи на холодних гальмах задок переторможує, а потім починає працювати нормально (чи спостерігаєш ти це явище). Чи передок холодним погано працює, а з прогрівом нормалізується... другий варіант більш реальний. Спробуй на стенд заїхати.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265883
К сожалению у нас нет такого стенда.
Ну а судя по всем признакам, то на холодную задок сильно перетормаживает.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265887
Давай так: з якого дива він переторможує? У ланоса взагалі гальма ніякі, задні - особливо... А тут прямо фонтан... Малою кров*ю, якщо нема чим діагностити - спробуй підкинути ГТЦ в зборі з розборки. Впевнений, що в твоєму все зібрано правильно і нема дефектів?
пс. до речі, з чого почалась проблема?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265894
Або волога в системі тормозний,ну типу стара тормозуха, вологи нахваталясь,от поки не ростане,не гальмує,або задній регулятор "відрегнув".
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265895
20 годин тому, Юра 66 сказав:
Так вот я знаю что все жалуются что задние тормоза никакие, а у меня какие-то непонятки происходят.
Началось не понятно с чего, просто выезжаю той зимой, было скользко, начинаю тормозить и понимаю, что что-то не то, а в итоге я слегка притормаживаю а задние колеса блокируются, хотя по сути не должны. Ну по ощущениям же понимаешь что еще даже не нажал настолько сильно педаль чтобы даже перед начал блокироваться, а тут уже задок шкребёт.
Да уже настолько задолбала эта проблема с тормозами что думаю покупать новый ГТЦ, а он падла не дешовый тоже, купишь его - а проблема не в нём, и в итоге вообще не знаешь куда копать.
Постараюсь попробовать найти ГТЦ с разборки, но не факт что они там будут нормальные 🙁
18 годин тому, Yellow сказав:
Ну не может же за пол года появится влага в тормозухе.
А чему там в задних регуляторах отрыгивать то, пружинка и пластмасска, когда р/к ГТЦ ставил, их снимал они целые по виду, ничего не выпадало.
Змінено користувачем alex.lebedev
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265899
Давай включати ту херню, що логікою зветься)) Якби супорт клинив, то тягнуло б в сторону, а так зразу пара. Це перший плюсик в сторону головного... Друге - ти ж явно не перший власник і що було з авто до тебе не знаєш (на мою думку). Третє - ти впевнений, що знаєш будову регуляторів на ГТЦ?)) Четверте - з розбору можна брати, якщо він свіжознятий, або з рідиною. Вони практично не ломаються і якість старих норм, це на більш свіжих заз є нарікання до гідравлики....
Ну і як майже під завершення із неймовірного: діаметр задніх РТЦ точно твій?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265900
До меня на машине никто ниче не менял, брал с под 1 хозяина с пробегом 28т км)
Насчет клина суппортов бывает то сразу пара колес блокируются, бывает по одному, по разному.
Диаметр РТЦ точно стоят еще заводские, потому что еще раз повторюсь никто ничего не менял)
Надо будет поискать на разборках ГТЦ, попробовать.
Есть возможность суппорта передние подкинуть с ланоса 1,6, думал такой вариант опробовать, ну или с разборки искать гтц.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265901
На рахунок 1.6 - забудь, там все не таке: ГТЦ, цапфа, диск, підшипник, супорт, кожух, піввісь.... А ще АБС...
Почни з заміни ГТЦ... може при ревізії про@бав в ньому щось.
06.01.2023 в 19:35, alex.lebedev сказав:
Ще + до ГТЦ...
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265902
Возможно слишком хорошо сделал ремонт задних тормозов...что тоже не совсем хорошо.
Или жди пока эффективность упадет,со временем, или сделай это искусственно-чуть ручник ослабь,зазорчики увеличь...
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2265903
  • 11 місяців потому...
Всем привет снова!
Вобщем спустя почти год я заменил ГТЦ. Поставил meteli, вроде бы нормальный должен быть.
Результат не изменился, всё равно зад бывает перетормаживает.
Я уже не знаю куда копать, кто что подскажет ?
Может мне надо эти регуляторы тормозных усилий поменять, хотя че с ними может случиться то ?!
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2267215
Дивно, а що на нормальному сервісі не можуть не можуть розібратись в чому причина?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2267255
Попробуй открутить гайку регулировки ручника, чтоб он на последних щелчках срабатывал.
Ещё как вариант цилиндр задний подклинивает и работает на одну колодку.
Тоже такая проблема вылазит иногда
Змінено користувачем bratan99
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2267306
07.01.2024 в 19:19, Gordon сказав:
А шо мне сервис скажет ? меняй то, меняй это. А уже почти всё поменяно
1 година тому, bratan99 сказав:
Гайку откручивал, тоже думал такой вариант, цилиндры задние новые.
Вобщем купил с разборки регуляторы другие, попробую поменять, может с моими чето не то, хотя что там может сломаться. При замене гтц смотрел, пружинки на месте, пластиковые "клапаничики" тож на месте
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2267309
Ну що вирішилась проблема? в мене було таке коли підклинювали тормоза вода попала і машина довго стояла прихватилось іржею.
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2267449
  • 8 місяців потому...
И снова здравствуйте!
в общем проездил я всё лето, горя не знал с тормозами, тут настала осень, холод сырая погода и опять началось.
поменял вчера бочёнки, которые на задние тормоза на гтц стоят. Толку 0 совершенно
заметил особенность что вот выезжаю и сразу торможу - то задние колом становятся, стоит разогнаться около 40км/ч и более и проехать метров 300, то проблема исчезает.
как будто что-то где-то разогреваетсч и всё.
я не могу ума приложить что это ?!
осталось только передние суппорта менять 😂 но я не думаю что проблема в них
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2268042
В якому стані передні гальмівні шланги?
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2268043
Дуже дивна історія, а тормозуха нормальна? таке враження що з нею щось не те.. що вона в теплу погоду норм працює а зараз вже ні.. Хоча морозів же ще не було.. дивна історія..
https://lanos.com.ua/topic/97404-peretormazivayut-zadnie-tormoza/#findComment-2268051
