КПП в Ланосе меня пугает. Может эт нормально???
Это обсуждалось уже. На задней и первой передаче синхронизаторов нету. Включай "первая-задняя" или "четвёртая-задняя". Тогда ничего хрустеть не будет. Почему - неизвестно, но опытным путём установлено. Я даже на чужих машинах уже по привычке включаю заднюю через первую (при этом хозяева удивляются нафига).
На всех передачах переднего хода синхронизаторы есть. Методика когда сначала включается первая, а потом задняя, позволяет уменьшить скорость вращения первичного вала до 0 если машина стоит... не более.
Если машина стоит на нейтральной передаче, то вторичный вал находится в состоянии покоя, а первичный вращается со скоростью вращения коленвала. Выжимая сцепление мы отсоединяем первичный вал от двигателя, но он продолжает вращаться. Т.к. передача заднего хода не имеет синхронизатора, то временами имеет место быть хруст при включении. Если предварительно включить первую, то первичный вал будет остановлен, т.к. колеса находятся в состоянии покоя и вторичный вал не вращается. Далее соединяем вторичный вал с первичным при включении задней передачи без хрустов. Кто внимательно читал и понял о чем речь, теперь понимает почему нельзя включать заднюю передачу если машина катится.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-18791
Уже 6 тыс. прошел......... - хруст практически не проскакивает. Наверное коробка притерлась.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-24606
Ланосоводы,вопрос от начинающего;при трогании включение 1-ой без проблем,но при минимальном движении (до 10-15 км.,примерно,в городе) иногда никак не воткнуть,не хочется применять чрезмерное усилие,но ситуации бывают разные на дорогах.При полной остановке включается.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25418
Это нормально!
Абсолютно нормально.
А вообще - воспользуйся поиском по форуму
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25422
подгазовывай при переключении, когда на нейтраль перешел, будет втыкаться :D
а вообще - нормально, у всех так
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25432
1,8 тис   2
2 nikolai:
я на небольшой скорости с двойным выжимом включаю первую, перегазовка вроде не помогает, но если скорость в райне 15и - включай вторую.
по сабжу - незначительные колебания рычага при добавлении/сбросе газа или проезде неровностей - это норма для машин где переключение производится тягами а не тросом. а что касается хруста при включении задней... - а нахера ты ее рывком включаешь? переключайся плавно (не только на заднюю) - и коробка с механизмом проживут гораздо дольше...
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25446
Как будто коробка не прикручена к кузову и болтаеца и отбивает в руку
ну вообще-то коробка не прикручена к кузову!
она прикрученна к двигателю
и двигатель не прикручен к кузову
он сидит на так называемых подушках (смягчающих удары)
поэтому ручка КПП имеет свойство ходить ходуном
поверь - это лучше если бы коробка была прикручена к кузову и на нее передавались бы все жесткие удары от дороги (бездорожья)
тогда бы выбивало на каждой яме передачи
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25450
Ага. Чесно говоря краснею что такую фигню прогнал.
Уже разобрался. А к дребежжанию привык и практически не замечаю.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-25484
Точно такая же проблема и у меня, с самого первого дня был в шоке от того, как дергается рычаг КПП! при первом ТО обратился с этой проблемой, причем попросил проверить жесткость подушек двигателя.
Это же бред - одной рукой раскачиваю движок и он как болтается как холодец! Подозреваю, что этот дефект только на Ланосах польской сборки. Но это еще ерунда, только цветочки.На 35-й тысяче появился шаркающий, трущийся, вибрирующий звук..... по гарантии мне поменяли подшипники- ВСЕ! и нифига.....звук остался...... Теперь на сервис -центре меня убеждают , что звук трущегося металла это норамльно и в гарантийном ремонте отказали. Пишу письма.Такие дела. Вот к чему ( как я предполагаю) может привести дергание рычага КПП.По-моему это все мягкие подушки не имеющие необходимой жесткости.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-36291
У меня та же ситуация.Машина новая а рычаг грохочет и дергается.Ланосу 750 км.У друга новая машина-там тишина.Как исправить положение?
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-37093
Еще вопрос?Кто изготавливает коробку и двигатель для польского Ланоса?Говорят опелевская,а я не верю вот по этой же причине.
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-37094
Люди, да это вполне нормальное явление, на скорости если держать в рукой ручку КПП и при этом поподать в небольшие ямки, то в любой машине она будет немного дрожать... а как по-другому? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-37116
и что у дргу за машина? тоже ланос? или мерс стоящий в 10 раз дороже?
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-37136
:D Пересел на Т150 с ВАЗ 21074.Там тоже дрюк дергается.Я еще не досконально изучил лань, но ф шигуле это и вправду из-за того, что ни коробка ни двигатель жестко не прикручены к кузову а через подушки и резиновые шайбы - вот и играет все.Еще - в Вазе чувтсвуется на ямках, я бы сказал, "касания к вращающимся частям", понятно не в буквальном смысле, а через кулисы и вилки :roll:, так что ли. Мало того, я по-первах убил 4-ю передачу, держа в упор руку на ней до разгона до скорости 5 - вилка стерлась, убился синхрон, стала выбивать.
Поэтому дергание при резких стартах дрюка у лани меня не напрягло никак. 8)
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-38298
У друга тоже Ланос,но чуть моложе.Всего 500 км.
едь на СТО пусть отрегулируют кулису КПП
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-38299
:D Не ради флуда а в качестве обмена мнениями хочу сказать, что вообще коробка в лани медленная.Она за мной не успевает иногда :shock: Я уже бросил бы сцепдление давить и ехал бы дальше, да еще не переключилась:) Или я что-то не так делаю? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-38312
Аналогичные ощущения, вот думаю к чему готовится...
Насчет синхрона, это уже на ланосе было?
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-38560
Нашел откуда шум.Трет рычаг по резине ,а на скорости шум по салону.Резина наверное-уплотнение ,где рычаг входит в кузов авто.Наверное нужно смазать,но как?
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-38567
Нееееть слава аллаху.еще на шигуле :)
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-40063
Ничего не понял :( Повтори - где трет?
https://lanos.com.ua/topic/974-kpp-v-lanose-menya-pugaet-mozhet-et-normalno/page/2/#findComment-40065
