З`єднання еластичною муфтою рульвого валу і рульвої рейки
Доброго дня. Зіткнувся з такої проблемою: після ремонту і встновлення рульвої рейки (без ГУР) виявилося що з`єднати вал керма і вал рейки через муфту не вдається, банально не вистачає відстані. Вірніше з`єднати можна, але вали зобох боків заходять у флянці муфти на кілька міліметрів, не більше. Зі сторони моторного відсіку рейка встановлена правильно, добре сидить на кріпленнях (скобах). Кілька спеціалістів, яких я запросив глянути, чухають потилицю і говорять, що можливо проблема в муфті, можливо вона не рідна. Як на мене вона візуально така сама повністю як оригінальна муфта GM. Знаю що рейка точно знімалась вже попереднім власником (автомобіль "тягли" після удару) . Відтягнути авто на СТО немає змоги так як воно некероване. Питання в наступному, може бути що муфта дійсно не рідна і є модифікації з довшими флянцями, чи може змінилась якимось чимном довжина одного з валів, кермового або валу рейки?
Заздлегідь дякую .
Авто Lanos1.5
Польська збірка. Перезбирали в Україні після дтп.
https://lanos.com.ua/topic/97398-zyednannya-elasticnoyu-muftoyu-rulvogo-valu-i-rulvoyi-reiki/
10 годин тому, Анатолій_Черкас сказав:
   Вочевидь удар був в "морду" і водій пошкодив грудину і руля, а заодно "зложив" вал, який не є суцільним, а є телескопічним якраз для більш травмобезпечного демпфування такого роду ударів. Він став коротшим. Або розбирай і "розтягуй" сам вал в довжину, або купляй на розборі другу колонку в купі, воно не дороге. Але спочатку знімай свою колонку і заміряй довжину.... Бо це тільки мій висновок)) а на розборку їдь зі своїми замірами.
https://lanos.com.ua/topic/97398-zyednannya-elasticnoyu-muftoyu-rulvogo-valu-i-rulvoyi-reiki/#findComment-2265785
Ймовірно так і є. Тому що візуально вал на іншому ланосі (у сусіда ) довший чим мій. Про те що вал телескопічний не знав. Дякую за пораду. Тепер знаю в яку сторону шукати.
https://lanos.com.ua/topic/97398-zyednannya-elasticnoyu-muftoyu-rulvogo-valu-i-rulvoyi-reiki/#findComment-2265787
Отакої... навіть на древньому 412 так було... і вал, і труба, в якій той вал - складні.
https://lanos.com.ua/topic/97398-zyednannya-elasticnoyu-muftoyu-rulvogo-valu-i-rulvoyi-reiki/#findComment-2265788
Не було в мене 412-го. Були ВАЗи. І жодного разу з колонками/рейками проблем не виникало. Щож, тепер буду знати про складні вали. Проблема до речі вирішена. Вал дійсно склало. При чому склало досить міцно, насилу розтягнув його.  Без демонтажу колонки не обійшлось. Також знайшов причину стуків зі сторони рейки. Насправді це не рейка, а люфт вала всередині колонки. Конкретно люфтить втулка пластикова і від цього здається що стукає рейка. Хто буде шукати причину - звертайте увагу.
Дякую, що відгукнулись.
Змінено користувачем Анатолій_Черкас
https://lanos.com.ua/topic/97398-zyednannya-elasticnoyu-muftoyu-rulvogo-valu-i-rulvoyi-reiki/#findComment-2265797
